1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Робот-газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Pogrebisskiy, 11.05.20.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    10лет?
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Да.
  3. Ramonych
    Ramonych
    Ramonych
    Я робомов не списываю, отправлю в донт ру, на ремонт и поставлю на еще бОльший участок, соток 35, так что буду уже серьезным рОбовладельцем).
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А сколько лет он отработал?
  5. Robomow
    Robomow
    Robomow
    18,5 кг. это вес в упаковке, с базой и т. п сам робот весит как все :)
    Захват у него 18см
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    При этом захвате чтобы получить такую производительность надо увеличить обороты привода ножей и скорость движения робота. Ёмкость батарей вроде позволяет. Но при столкновении с препятствием сила удара значительно увеличится.
    Короче надо смотреть что получится на практике.
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Это что же из-за бесщёточного двигателя и малого веса газонокосилки и редукторы на колесах не стачиваются и не надо ничего менять, лезть разбирать смазывать литолом?
    Вот разобранный Worx landroid
    https://github.com/ClemensElflein/OpenMower/issues/5
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Нет не так. Надежность изделия зависит от надежности всех элементов конструкции.
  9. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Подскажите, а надо ли лезть в механизмы 630 серии и смазывать, регулировать и творить прочие действия кроме заточки ножей? Владею газонокосом с 2014 года
  10. vadim070877
    vadim070877
    vadim070877
    Всем добрый день!
    Моя косилка роботов rc-306.
    Чего-ттиначала чудить - как мне кажется, программно...
    Выезжает, косит, но своеобразно.
    Не доезжая края или не упираясь в преграду - останавливается, поворачивает, проезжает пару метров, опять останавливается, опять поворачивает и т дИногда проезжает побольше, метров 5-10, но потом опять не встретив ограничений (ни провода, ни препятствия) остановка, поворот и пару метров вперед и т д и т п
    Может есть способ ее как-то «перезагрузить», типа горячий перезапуск айфона?, чтобы память почистить от кэша и «переродиться» программно?
    Спасибо
  11. georgf
    georgf
    georgf
    Очень похоже на некорректное срабатывание датчика удара. У меня так было на RS, помогли отрегулировать, загрубить немного, и заработала норм. Перезагрузка думаю здесь не поможет.
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Надо посмотреть амортизатор переднего колеса. Если он разрушился, то надо заменить или восстановить.
  13. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Ножи останавливает при отъезде от невидимого препятствия назад ? Если да, возможно редукток.
    Если нет, то что то с сигналом провода, где то обрыв, полу обрыв. Ну или плата базы и т. п
  14. vadim070877
    vadim070877
    vadim070877
    Да, ножи останавливаются...
    Кроме этого частенько стал писать в программе, что ножи перегрелись (при том, что сейчас прохладно, да и травы почти нет пока)
  15. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Ножи поменять или заточить. Редуктор колес либо чинить, либо менять :)
    Я думаю что в этом проблема. Но это не 100%
