1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Робот-газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Pogrebisskiy, 11.05.20.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    Надо ли делать обслуживание роботу в специализированной мастерской, или просто зарядить помыть, лезвия поменять и вперёд, через месяц?
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Я никогда не обслуживал в спец мастерских, даже батарею менял сам. Нечего там обслуживать. К тому же у меня нет рядом представительства Хускварны. Что там обслуживать? Масло менять не надо, ремня Грм нет, колодок нет, резина должна быть новой. Сделай внешний осмотр и всё. Ещё можно зубной щёткой очистить ей брюшко от прошлогодней грязи, но это чтобы жена думала что ты не просто пьёшь пиво, а трудишься как пчёлка не только на работе, но и дома. :aga::aga::aga:
  3. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Осмотр на отсутствие лювтов, дисбалансов, запотеваний.
    Проверка АКБ, на то что она еще жива и доезжает до базы.
  4. Ramonych
    Ramonych
    Ramonych
    RS625 отработал 3 сезона на 21-25 сотках (площадь немного уменьшилась позже) и перестал включаться. Я правда вообще ничего не делал в этот срок, даже ножи не точил и не менял). Просто уносил в гараж на зиму).
    У меня было такое на RS625, тоже писал про перегрев. Техподдержка по почте написала поменять движки местами. Помогло). Вот, точно, только это было из обслуживания за 3 года).
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А гараж у вас тёплый?
  6. arshup
    arshup
    arshup
    Ближайший сервис у нас даже в деревне есть, у каждого 3го 100% есть робот косилка, из них не меньше половины хунскварна
    Моей хунскварне 1 год, думаю надо почистить да ножи новые поставить
    Как я понимаю отмыть, снять верхние крышки и посмотреть, что там внутри, хотя там вроде ничего интересного
  7. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Я бы не разбирал лишний раз то, что нормально работает. Почистить можно сжатым воздухом и щеткой без мойки и разборки.
    Обзор есть
    https://www.ixbt.com/live/chome/obzor-robotov-kosilok-robokos-rm-1400i-i-rm-2500i.html
  8. arshup
    arshup
    arshup
    Так чтобы почистить надо разобрать, иначе толку нет, траву налипшую с прошлого года она засохла и сама отвалилась
  9. ms0000
    ms0000
    ms0000
    Riga
    Присматриваюсь к роботам и выбор стоит между Robomow RK1000 и Worx Landroid WR148E + ACS
    Предистория: Участок покоса 841м (форму приложил), есть препятствия в виде деревьев, высоких (>15cm) клумб, детской площадки и пр. Сам участок по краям где то есть рыхлый песок (под туями) где то мох и т. д. Вконце прошлого лета мне отдали Bosch Indego 700. Проложил по периметру кабель и думал буду радоваться а не тут то было... Этот Indego мало того что оказался до жути тупым товарищем так ещё и зарывался постоянно, плюс полудохлый аккумулятор. В результате я больше ходил за роботом чем он работал. То есть как правило его маршрут составлял до первого деревца, там его алгоритм отрабатывал сдать назад и идти опять вперёд на этоже деревце, потом он решал что заблудился и шёл к периметру и так по кругу пока не сдыхал аккумулятор. В результате за 1.5 месяца работы он у меня покосил 70% участка. В оставшиеся 30 он добраться никак не может, а алгоритм и вероисповедание не позволяет ему начинать покос заново пока не закончил 100%... Ну да ладно это лирика.
    Решил раз работа по укладке кабеля сделана надо купить что то человеческое и вот что скажете знатоки под мои условия лучше взять.
    Robomow которые как будто бы посолиднее контора и наверное лучше проходимость и всё такое или Landroid + ACS чтобы впринципе избегать все препятствия.
    И ещё вопрос. Правильно ли понимаю что Robomow RK1000 без GSM модуля никакого WiFi тоже не имеет и с телефона управляться может только по bluetooth находясь в непосредственной близости?
  10. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Без понятия про обоих роботов, но...
    С указанной Вами схемой тяжело им наверно будет. Эти "аппендиксы" очень запутывают технику. Надо первоначально пускать по краю, а уж затем как пойдёт)
    Имею Robomow 630 уже 9 лет, 7-10 соток косит, не замерял - поэтому не точно..)
    Тоже зарывался, если кабель не правильно уложен, или углы не верные в поворотах созданы, утром когда обнаружу пропажу, доставал из ям, подсыпал грунт и снова в путь!
    Wi-fi не нужен, как и блюпуп! Это баловство...
    Настроил, установил и забыл! Он сам всё покосит и на зарядку встанет!
  11. Pogrebisskiy
    Pogrebisskiy
    Pogrebisskiy
    Ну, это звучит слишком радикально.) Все таки настраивать робота из мобильного приложения гораздо удобнее. У меня, к примеру, робот в доме живет, и дисплея с кнопками я не вижу. Что ж мне его каждый раз карячиться- доставать из дома для настройки? А так запустил приложение, сидя на терраске, и все дела..)
  12. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Так то оно так, конечно если есть возможность настроить с телефона сидя на мягком кресле а не на корточках)
    Но с другой стороны, в моем случае, настройка делается один раз.
    Ну два, если что то перекладывается, и увеличивается площадь)
    а вот просто отследить уровень заряда, тут без вариантов, только с телефона.
  13. ms0000
    ms0000
    ms0000
    Riga
    Хмм нету никого с опытом этих двух машин и применительно к моему участку чтобы посоветовать ? :(
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Выбирайте по площади обрабатываемого участка с небольшим запасом. С учётом того что в ваших местах частые дожди и сравнительно бурный рост травы.
  15. 070456
    070456
    использую воздуходувку. Очень хорошо выдувает все лишнее.
    Ну снятие крышки это еще не разборка)
    Снег стаял, периметр целый, все скрутки на месте. Шестой сезон пошел. Наверное поменяю ножи. Кстати аккумуляторы есть в продаже на 6 АЧ для RS и MS - 9500 руб. Но мой стандартный на 4,5 АЧ ещ в отличном состоянии.
