1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Робот-газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Pogrebisskiy, 11.05.20.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    а что тогда разборка?
  2. 070456
    070456
    Снятие двигателей, плат управления и прочее)
  3. arshup
    arshup
    arshup
    а зачем?
    если все работает
  4. 070456
    070456
    Абсолютно незачем.
    Аккумулятор снимали?
  5. arshup
    arshup
    arshup
    Достаточно почистить под крышками, все равно будет весь грязный после первого же дождя
  6. vadim070877
    vadim070877
    vadim070877
    Сегодня за периметр выехал...
    Первый раз такое...
    Может это какой-то понятный признак?
    Новые редуктора почем на 306-ю модель? (у меня кажется первая версия...)
  7. alex197118
    alex197118
    alex197118
    Добрый день!
    После зимы Robomow Rs615 перестал ехать на базу. При возвращении периодически тыкается в провод и крутится. И пишет: error finding rs message. Основную зону косит, а ехать по проводу в другие зоны не хочет (отьезжает от базы... И заезжает назад). Контур горит зеленым.
    Подскажите, плиз, что смотреть. Провода или робота?
    Спасибо.
  8. 070456
    070456
    Может пригодиться при прокладке провода
  9. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    @070456, а сорян за офтоп... А вот на фото лезвия сменные продавались. А может обратили внимание на что имеено (гардена или бош)?.
  10. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Из за редуктора тоже может быть. В Dont есть
    https://yandex.ru/search/?text=Robomow+Блок+редуктора+spp7012a+(Gear+Case+assy+для+RC)&lr=213
    Сделайте тестовый контур, возможно обрыв провода.
  11. alex197118
    alex197118
    alex197118
    Спасибо. Попробую.
  12. 070456
    070456
    К сожалению не обратил. Да и не закметил если честно.
    Выехал и дальше поехал или выехал и сразу встал?
    А разве не должен при обрыве полностью остановиться?
  13. Pogrebisskiy
    Pogrebisskiy
    Pogrebisskiy
    У меня полностью останавливается. Недавно перерубил проводок (Забавно, что когда восстановил, робот дальше поехал)
  14. sashaml
    sashaml
    sashaml
    Великий Устюг
    Расскажите, кто-то использует обычный провод вместо оригинального? Я взял электрический многожильный черный полтора квадрата, по ощущениям мягче оригинального, положил поверх грунта, через два дня провод немного вытянулся и в некоторых местах поослаб, робот зацепил и порезал. Может надо было лучше одножильный использовать?
  15. arshup
    arshup
    arshup
