1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Робот-газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Pogrebisskiy, 11.05.20.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    У меня Husqvarna 220 АС. Работает девятый сезон.
    Ну да, пластмасса бампера как бы податливая, но она не раскололась, не деформировалась.
    Царапины только остаются от камней.
  2. Dmitry0313
    Dmitry0313
    Dmitry0313
    Тверь
    Покупал родные ножи через Интернет-магазин в Москве. Съёмник пришёл в комплекте с ножами.
  3. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    ДВС, ниже сообщение, есть возможность UPD, добавив современные версии?
    https://www.forumhouse.ru/posts/15217091/
  4. Divertat
    Divertat
    Divertat
    Даугавпилс, LV
    Работает, как обычно - то адекватно, то неадекватно, по моему ИМХО. Датчик останавливает нож, если уровень травы метра два не касается его. Потом робот едет метров 3-5 молча, затем снова включает нож. Проезжая при этом пучки травы, которые мог бы скосить, зараза! :)
    Когда "почуял" густую траву - начинает "спиралью" крутиться - режет по кругу. Это намного быстрее приводит газон в порядок.
    С начала сезона (выпустил в апреле), робот привел мне газон 35 соток в порядок за 2 дня. Это для тех, кому интересно "а за сколько". Но этот параметр не относится к работе робота. У робота времени нет - есть только результат.
    Совершенно некорректно сравнивать пылесосов, работающих в доме с косилками, работающими на улице. Хотя бы по параметрам безопасности. Пылесос "пощекочет" вам пятки, а косилка...
    Да, это офсайт Амброжо. Но там их напрямую не купить - предлагают ссылки на дилеров. Ищите.
  5. Владимир Петров
    Владимир Петров
    Владимир Петров
    Новокузнецк
    хе-ня какая то.
    у меня L200 вторую батарейку ест. На ней уже более 500 циклов с прошлого года отработал. Батарея работает хуже родной. С родной работал стабильно 3 часа-цикл. С этой только 2 часа и 10-15 минут. Может
    и не соответствует емкость этикетке. А так -глюков нет и не было от слова вообще. Тьфу три раза, чтобы не сглазить. Заказал третий нож, кстати. Убивается сильно после скарификации. Если после неё дождь не прошёл, и не смыл песочек, поднятый скарификатором.
  6. Robomow
    Robomow
    Robomow
  7. loure
    loure
    loure
    Княжество Московия
    Отработал бобот (Landroid wr141 ACS) полный день:
    1. ACS - фуфло, реагирует через раз. Реагирует и объезжает одинокостоящий цветок (смертник), но при этом по 3 раза долбится в пластиковую ограду, высотой сантиметров 30. Т. е. видит ее, но долбится.
    2. Надо менять пластиковые ограды на жесткие.
    3. Площадь газона 400 кв. м. но там 17 грядок и кустов-деревьев-столбов. Косить ему наверное неделю.
    4. Мульти-зоны по-моему вообще не работают, маркетинговый ход (обман)
  8. Tras Krom
    Tras Krom
    Tras Krom
    Мдя, запуститься сегодня не удалось. Говорит «Loop» и все тут. Периметр целый, прозвонил мультитметром, даже полярность на периметре поменял. Перегружал. И ничего. с базы съезжает и все. Напрягает это меня.
  9. -Pooh-
    -Pooh-
    -Pooh-
    Я вот чего-то найти не могу .. На WR141 пульт существенно меньше и проще, чем на более старших моделях. Вроде как разница и в "мозгах" должна быть, но ничего вразумительного пока не нашёл.
    И ещё один вопрос по Worx'у, если кто знает. Вот есть их новая модель ("плоская", серия WR). А чем принципиально отличается "круглая" модель (серия WG)? Если не считать отсутствия ЖК экрана и другой зарядной станции.
  10. Divertat
    Divertat
    Divertat
    Даугавпилс, LV
    В моем две батареи 30Ah. В Амброжо разные батареи ставят. Мой L300R прошлый сезон пахал по 12 часов и возвращался на базу с 50% батареи. Но я его запустил в июле, когда трава уже не перла так, как в апреле-мае-июне. В этом сезоне он работал по 10 часов, после чего уходил заряжаться. Я разбил расписание с 8:00-14:00 и 16:00-22:00, т. е. 2 часа он торчит на базе. Приходит так же с 50% батареи. 118 циклов заряда накатал. Глюков тоже нет - хорошая машина, свое дело делает прекрасно.
    Нож я тоже поменял на прошлой неделе, поскольку заметил, что трава на срезах "лопушится" и подсыхает. Это верный знак, что нож затупился. Сейчас так "щепки" травы летят из под брюха робота, что их даже видно.
  11. Divertat
    Divertat
    Divertat
    Даугавпилс, LV
    Проверьте все соединения. Блок питания - блок управления на базе. Было такое. Робот работает и вдруг встает у провода с ошибкой No Signal (он же Loop, не видит периметра). Полез в блок управления на базе - просто откручивал два шурупа - все замигало и робот поехал. Где-то что-то в колодке соединительной не контачило. Повертел-покрутил и поставил на место. Думаю, через некоторое время трабл опять вылезет.
    Еще вариант, если блок управления в базе и робот работают на разных частотах. Зависит от производителя робота. Тоже проверьте. У меня в прошлом году после покупки так же получилось - не выходил работать - писал No Signal. Оказалось, что робот настроен на частоту A, а база "источает" B.
    PS. Реальные проблемы с собачьим электронным забором. Бьет, падла, собак при пересечении роботного провода... Вот где засада, е-мое. Нет вариантов, как победить. Зато есть стойкое желание собрать продавцов собачих е-заборов и продавцов роботов, которые хором уверяли, что никаких интерференций не будет, у себя дома. Надеть на них собачьи е-ошейники и выставить их на уровень 9 (Max)! И пусть послоняются по территории, да повизжат, как поросята!
  12. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Всем привет! Подбираю себе робота. Вопрос: тем, что в Леруа (Worx) доверие есть, или лучше другого производителя посмотреть?
  13. Tras Krom
    Tras Krom
    Tras Krom
    Робота победил. Уже день отработал. А написать здесь не было времени. Причем он птица гордая, без пинка не летает.
    Ошибка loop появляется в том числе когда в приложении выставлен любой тип сигнала кроме «А» - B или C. Я провод прозванивал, кусок провода вокруг него кидал, контакты менял местами, все равно ругался «loop». Изменил в настройках на «А»- сразу пошел проверять кабель. Там непонятно почему был «В».
    Даже GSM модуль заработал. Но пока место на карте не показывает, но уже историю онлайн заливает. Он бы еще заряжался быстрее, вообще было бы хорошо.
  14. hobo
    hobo
    hobo
    Купил 2 недели на зад, тот что на 500 м кв. Брал не в Леруа а на прямую у WARX. Была скидка 10 тр + около 3 идет бонусом на следующие покупки. Работает, пока проблем нет. Есть одно место где при возврате по проводу неск раз вставал, надо выровнять. Интерфейс удобен и понятен. Про качество пока рано говорить. Есть места где трава осталась, но срок не большой пока что работы.
  15. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    А у кого нибудь есть Landxcape 500 LX797, которые сейчас в леруа появились и совсем дешевые?
