1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Робот-газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Pogrebisskiy, 11.05.20.
  1. oevileye
    oevileye
    oevileye
    Всем добрый день! Робот Robomaw RC304u перестал видеть базу и перестал заряжаться на базе :( Вчера путем шаманских манипуляций (выключить базу из розетки на 30 сек, перезагрузить робота) удалось его заставить "увидеть базу", докосил день с периодическими взбрыкиваниями. Сегодня уже не реагирует на эти действия. Муж почистил контакты робота, базы, потом разобрал базу - плата в ней выглядит не очень. Есть ощущение оплавленности и вздутости в некоторых местах, на другой стороне трещины. Фото прилагаю. Что делать? Отвезти робота или базу на ремонт? Куда? Пригласить мастера на дачу? Подскажите, пожалуйста.
    Муж сегодня едет в Москву, может привезти робота.
    photo_2023-06-12_11-47-34.jpg photo_2023-06-12_11-51-08.jpg photo_2023-06-12_11-51-12.jpg
  2. georgf
    georgf
    georgf
    @oevileye, приложение пишет что нет сигнала провода, проверьте может контур оборван, прозвоните тестером, посмотрите разъем к базе, возможно просто обрыв или нет контакта.
  3. oevileye
    oevileye
    oevileye
    Так обрыв может быть "плавающим"? То есть есть, потом нет, потом есть. У базы контакты проверили.
  4. georgf
    georgf
    georgf
    @oevileye, может не обрыв а изоляция нарушена, утечка в кабеле, тогда будет плавающая неисправность. Еще вариант проверить взять новый кусок любого кабеля, метров 5 хотябы и подключить вместо контура газона, если заработает значит проблема в контуре.
  5. oevileye
    oevileye
    oevileye
    вот это мысль. сейчас попробую :super:
  6. sitnikovsasha
    sitnikovsasha
    sitnikovsasha
    Купил робокос 1400i делает 3 движения вперёд назад пытается запуститься коса и сразу пишет что застрял траву скосили её почти нет и выставили максимально что делать
  7. oevileye
    oevileye
    oevileye
    К сожалению, не помогло. В работающем контуре робот видит провод, заезжает на базу, не понимает, что это база, начинает тыкаться туда как в препятствие и не заряжается. В приложении - проверьте соединение с базой.
    @Robomow
    Стоит тащить робота в Москву? Или только из базы плату.
  8. 070456
    070456
    Что-то с двигателями. Проверять надо.
  9. 070456
    070456
    Думаю да. И блок управления и оголовок.
  10. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Странно, не встречал такое. Может что то в колеса попало, накрутилось ? RM1400i достаточно удачная на мой взгляд модель, в всяком случае за эту цену)
    Позвоните сначала в оф. сервис Донт, может что подскажут, и да если придется везти, ВЕЗИТЕ ПОЛНЫЙ комплект (робот, блок питания, база с удлинителем.)
  11. Kosta107
    Kosta107
    Kosta107
    Moscow, Russia
    Поставьте максимальную высоту или отложите покос. Прошлое лето жарень была, оставил примерно 12-15 см травы и не косил, ни кусочка не подсохло и не подгорело - да, не англицкий газон, но всё зелёное и без полива обошлось, у соседей косивших всё облезло
  12. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Полностью согласен.
    По хорошему, нужно отслеживать прогноз погоды на ближайшую неделю.
    если было дождливо и прохладно, трава не косилась, то когда просохнет, нужно привести газон в порядок.
    Если на носу жара и отсутствие дождей (а полива нет), то я перестаю косить заранее, пока жара не спадет или дожди не пройдут.
  13. arshup
    arshup
    arshup
    да ладно,
    обычно робот, все остальное несъемное
    решил не париться, т. к если не косить, то начинают одуваны лезть во всю и всякие не понятные травы, а так все непонятного цвета, но одной высоты, можно в футбол поиграть и побегать и т. д
    поняо что заморачиваться на газон не стоит, он растет полюбасу.
    поливать не польешь, оператор снижает давление вечером/ночью
  14. leonidus1981
    leonidus1981
    leonidus1981
    Друзья, у кого Robomow, нужен провод периметра, но официальный по цене кусается. Смотрю на ПВАМ 0,75 мм, но он многожильный. Как думаете будет разница с оригинальным, который одножильный?
  15. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Уже выкладывал фото.
    Он конечно не на каждом углу продаётся, но имеет смысл сравнить с оригинальным, возможно будет дешевле. Он есть разных цветов, конечно имеет смысл посмотреть зеленый, будет как оригинальный)
    П. С. С другой стороны провод один раз положил, и если его не крошить на части, он и 10 лет спокойно пролежит) поэтому если и не найдете альтернативный провод, то и оригинал не такой уж и дорогой.
