1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Робот-газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Pogrebisskiy, 11.05.20.
  1. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Работать будет любой провод, но желательно что бы он имел изоляцию стойкую к УФ излучению и был зелеными.
    Есть не оригинальный провод, в котором это учтено.
    Dont Кабель Провод ограничения периметра (ограничительный провод), вбейте в Яндекс будет понятно где купить.
  2. leonidus1981
    leonidus1981
    leonidus1981
    То, что надо!
  3. Pogrebisskiy
    Pogrebisskiy
    Pogrebisskiy
    Коллеги, кто нибудь использовал такой тестер кабеля? Как его к проводу присоединять? Спасибо
  4. Robomow
    Robomow
    Robomow
  5. Pogrebisskiy
    Pogrebisskiy
    Pogrebisskiy
    Спасибо!
  6. 070456
    070456
    Категорически не рекомендую многожильный повод.
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Почему?
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Подскажите, у всех уже несколько дней не работает приложение robomow?
    Ошибку выдает, что нет интернета
  9. arshup
    arshup
    arshup
    у меня хунскварна, все в порядке, никакого интернета и прочих заморочек.
    чем проще, тем лучше
    вот именго, в оригинале многожильный, да и только многожильный бывает мягким
  10. Pogrebisskiy
    Pogrebisskiy
    Pogrebisskiy
    В оригинале моножильный, по крайней мере у Robomow
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Ну вот, а у Хускварны многожильный. Это значит что не важно сколько у него жил. Важно чтобы он был с ультрафиолетовой защитой, а главное чтобы был правильно уложен.
  12. LornsO
    LornsO
    LornsO
    По своему опыту, не связанном с газонокосилками, многожильный сильно быстрее деградирует. И дело не ультрофиолете, а в самой жиле.
    Она чернеет, начиная от соединений, и уходит вглубь кабеля, и просто рассыпается.
    С моно жилой если и темнеет то без ущерба функционалу.
    поэтому в земле (например для управления автополива), предпочтительно использовать моножилу.
    Да и не в земле, а даже дома, моножила - удел удлинителей, где нежно комфортная мягкость и гибкость кабеля.
    а в стены - не алюминий не многожильный не стоит укладывать.
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Чего фантазировать.
    Фиксированный монтаж - одножильный провод.
    Требуется подвижность - многожильный.
    Ну и плюс - рекомендации производителя СИСТЕМЫ - в частности по тому, что подходит в коннекторы поставляемые с техникой.
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    У меня уложен многожильный. Часть оригинальный, часть нет, но похожий. Соединения скрутками без пайки. Стоит уже 12 лет. Обрывы были только когда его разрубали лопатой. Считаю что коннекторы в земле зло. И ещё важно при укладке не перетягивать провод. Он должен свободно огибать неровности участка.
  15. dend70
    dend70
    dend70
    все работает, но у меня, на уровне пограничного роутера. Сети robomow завернуты в тунелль
