1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Робот-газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Pogrebisskiy, 11.05.20.
  1. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Можно покурить тему: https://www.forumhouse.ru/threads/216205/
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    У робота не сдельная, а повременная работа, установите ему конкретно рабочие и выходные дни недели. Кроме того установите дневной график работы, например с 9-00 до 21-00. Тогда он ровно в 9-00 выедет и в 21-00 вернётся на зарядную станцию. В выходные дни будет стоять на зарядной станции.
    Вообще у меня другой робот и в нём не предусмотрено устанавливать количество циклов, думаю что и в вашем тоже. Не усложняйте.
  3. 070456
    070456
    Это не только у Вас. С начала санкций начались проблемы. У меня точно такая же история. Не пускает в аккаунт и не даёт зарегистрироваться снова. У кого-то продолжает работать.
    Неизолированные или плохо изолированные скрутки сгнивают за зиму полностью. Ну и прочие мелкие недостатки. В общем мне хватило одного сезона использования многожильного. Выбросил и вернулся к одножильному.
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Ключевое слово «плохо».
  5. 070456
    070456
    Я вообще не изолирую скрутки о чем неоднократно писал.
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Я помню. Только забыл какой у вас провод. Штатный или другой?
  7. 070456
    070456
    Половина штатного из комплекта, половина аналогичного, купленного в электромагазине.
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Штатный у вас одножильный?
  9. 070456
    070456
    Конечно.
  10. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Столкновения роботы могут анализировать по разному. Активный бампер означает что он имеет ход, и датчик столкновения расположен в самом бампере.
    Отсутствие активного бампера означает что робот понимает о столкновении по оценки потребления тока двигателей колес, что обычно происходит не так быстро и четко как с активным бампером.
    Возможно редуктор колес или проблемы с сигналом. Попробуйте сделать тестовый контур 3 на 3 метра и запустить робота в нем, что бы исключить обрыв провода.
    Для повседневной работы интернет не нужно, коннект идет по блютуз.
    Для регистрации нужно использовать VPN.
  11. Marassa
    Marassa
    Marassa
    Какого рода проблемы с сигналом? Как их диагностировать и устранить?
    Обрыва точно нет, иначе он бы вовсе не работал (проверено). В режиме кошения исправно отворачивает от провода внутрь периметра.
    Хотел сделать factory reset, да вот боюсь потом не смогу инициализировать/заново настроить без доступа к сайту производителя? Некоторые вроде жаловались, что даже с VPN не получалось войти/зарегистрироваться. Или для хард ресета это и не понадобится?
  12. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Ресет вам 100% не поможет. Проверить на 3на3 м контуре рекомендую. Еще можно понаблюдать за поведением колес. Возможно одно недокручивает. Еще переднее колесо посмотрите, почистите. Если ничего не поможет, привозите в оф сервис в dont ru. Предварительно записавшись.
  13. Alexnau
    Alexnau
    Alexnau
    Добрый день! Подскажите, а где можно приобрести такой трекер? Могли бы поделиться
  14. Marassa
    Marassa
    Marassa
    Прям на картинке же написано где: https://www.dont.ru/Dont-MS6812-Tester-kabelnyj.id18565.html
    Но проще с помощью обычного AM радиоприемника. Берете приемник, включаете базовую станцию чтоб сигнал в провод шел, рядом со станцией крутите частоту приемника, пока не услышите характерные импульсные шумы раз в несколько секунд. Потом идете вдоль кабеля, держа антенну поближе к земле, как жужжания пропадут, значит где-то рядом обрыв.
  15. Alexnau
    Alexnau
    Alexnau
    Спасибо!
