1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Робот-газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Pogrebisskiy, 11.05.20.
  1. vla2310
    vla2310
    vla2310
    МО, Истринский район
    Тоже такой ищу, ну и все же хотелось что бы не хаотично еще двигался. Сейчас использую Gardena smart в принципе все устраивает, кроме что нет датчика дождя и его хаотичное движение. Заежал в магазин Caiman у есть модель без контурного провода. Там принцип его работы датчики удара и распознования наличия травы как то так.
  2. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Судя по фото, ширина покоса сантиметров 60. Очень хочется такой диск посмотреть :aga:
    Сделайте фото с нижней стороны косилки.
  3. an041176
    an041176
    an041176
    Рекламой не занимаюсь. я описал здесь свой опыт и свое сравнение того что имею из косилок. Написал специально. Так как робомув сбесил и есть с чем сравнить. На форуме вообще не бываю. Когда строил дом, искал здесь нужную инфу. А так, года 4 уже ничего не пишу и не посещаю. Впрочем, то мое последнее сообщение в этой ветке здесь. Я для себя выводы сделал и их здесь изложил. Робовум тупое, мерзкое УГ, за бешенные деньги. Разрабы этого зеленого черта, жадные и ленивые мерзавцы. Китаец выигрывает по всем позициям абсолютно. Батарея у него 4.4, иьгоняет без проблем по 4 с лишним часа на одном заряде. Впрочем, всем удачи с выбором. Я свой сдлелал. Фото ножей прилагаю. Всем досвидания на этом.
  4. And777888999
    And777888999
    And777888999
    Добрый вечер. Подскажите:
    Робот robokos 2500.
    Как заставить ходить его в зону 3?
    Постоянно косит зону 1, иногда зону 2.
    Проезд к зоне 3 по узкому коридору.
    Пс: настроил В роботе 3 зоны кошения
    зона 1 50%, зона 2 30% зона 3 20%.
    Но все равно до зоны 3 не доходит.
    Вот схема участка и сами зоны.
    58A3FC0B-B1BB-4152-86CD-C632A990E600.png F46414CB-3592-4945-B1FE-E946368AD148.jpeg 54A743D7-7122-4298-A36B-E23C6B2261BD.jpeg 8DEE4B7B-7892-46E3-949B-8DB13A729E7B.jpeg 3EB955C6-5D66-4620-9AF7-4DC595C32C43.jpeg
  5. And777888999
    And777888999
    And777888999
    Заметил еще что вокруг туй наяривает/буксует и роет землю. Может колышками обстучать?
    Пс: сделал будку для робота
  6. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    @And777888999, сегодня только обратил внимание, что колышки не понацея. Почему-то колышки постоянно наклоняются (не думал, что робот такой сильный, да и скорость не очень чтоб инерция была). Потом они очень некрасиво стоят.
  7. And777888999
    And777888999
    And777888999
    У меня другие деревья колышками отбиты, там все ок.
  8. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    @And777888999, колышки которые я видел это ... как бы объяснить, магазинные круглые, соединённые между собой проволокой в ленту. Вероятнее всего вы по хозяйски свои колы в грунт сильно заглубили, это и придаёт им жёсткости (слабенького робота не рассматриваю, ибо в роботах не очень, гардена с виду очень маленький, но воинственный какой-то). А магазинные на пару сантиметров в грунт и этого мало против "атаки дронов".
  9. And777888999
    And777888999
    And777888999
    Подскажите как заставить робота не косить определенную зону?
    Есть узкая зона/проход там туи и он там постоянно вокруг них буксует и делает ямы
  10. Pogrebisskiy
    Pogrebisskiy
    Pogrebisskiy
    Дождь, влажность, тепло в Подмосковье. Трава прет, как потерпевшая. При покосе мокрой травы, она сильно липнет к деке. Дека проседает, робот даже ноющий звук издает при кошении. Приходится чистить раз в 3 дня. Надо сказать, гемор. Щеткой чистить- сам перемажешься. Приноровился шлангом промывать деку с небольшим напором. Кг по 4 мульчи сходит каждый раз(
    Вопрос по Robomow... В настройках есть несколько типов радиосигнала: A, B, C... Что это значит, и какой выбирать?
  11. alexxlexx
    alexxlexx
    alexxlexx
    Маури
    Добрый день.
    У меня Robomow RS 615 появилась проблема. Косилка останавливается по центру газона начинает крутиться на месте и затем пишет застрял на месте. Как решить ?
  12. Evgenii_Pol
    Evgenii_Pol
    Evgenii_Pol
    Порекомендуйте китайца. У кого есть опыт. Робомув достал. Редкостное г…. Опыт владения RC - 4 года. Поменял редуктор уже. Последний месяц начал по проводу двигаться змейкой. Его клонит вправо, он разворачивается влево. Только встал на провод- опять вправо. В итоге постоянно пишет, что в ауте и встает. Вместо покоса стоит целыми днями типа за зоной.
    У меня когда редуктор сломался, робот то же в центре начал крутиться на месте. В итоге, что-то там написал и встал.
  13. Marassa
    Marassa
    Marassa
    Я бы для начала все разъёмы передёрнул, начиная с соединения граничного провода с базой, и (если не поможет) кончая разъёмом внутри базы. У меня похожим образом себя вёл, пока контакты не передёрнул.
  14. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Если робот норм работает, то лучше не менять.
    А так можно любой выбрать, но менять нужно когда робот на базе, что бы база тоже изменила сигнал.
    Это сделано что бы 2или 3 робота работающие рядом не конфликтовали.
    Может попробовать сделать 40%, 30% и 30% ? Не может из за сбоя цикла происходить такое ? Т. е роботу кто то прерывает цикл. Пропало эл-во, застрял, нажали стоп.
    Если именно по центру, в отдалении от периметра, то вероятно, что то с сигналом. Думаю что либо контур, либо база, либо сам робот. Сделайте тестовый контур что бы исключить контур. Но он должен быть достаточно большим, что бы воссоздать то же удаление от провода. Можно не прибивать а просто бросить на газон, но робота надо контролировать что он не добрался и не перебил провод.
  15. And777888999
    And777888999
    And777888999
    Есть узкий проезд к другой зоне, а в узком проезде (1.20) ряд туй и он из-за того, что там узко постоянно роет и портит туи и колышки не помогают, т. к совсем узко для них. Так вот вопрос, может можно как-то в настройках зон совсем отключить кошение этого узкого участка? Я попробовал сделать его отдельной зоной и поставил 0%, но все равно он косит. Даже не знаю, что придумать.
