1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Робот-газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Pogrebisskiy, 11.05.20.
  1. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Пипец у вас там тесно у туй). Отдельную зону сделайте, провод под один колышек. Robokos RM поддерживает, отдельную труднодоступную зону, отнесете, запустите через меню робота в отдельной зоне. Потом отнесете на зарядку.
  2. And777888999
    And777888999
    And777888999
    И постоянно носить его туда? В чем смысл тогда робота. Почему нельзя програмно начиная допустим со 76метров до 100м не косить ВООБЩЕ эту зону, тупо ехать. Такие уже сырые эти роботы.
  3. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Можно конечно, сделайте под 10-15 см., в такой узкий коридор робот косить не поедет, но по проводу будет перемещаться. Эту модель Robokos RM, как и почти все Robomow, можно носить что бы робот косил и останавливался. Другие производители за небольшим исключением и этого не смогут.
  4. And777888999
    And777888999
    And777888999
    Делал и 10 и 15см коридор проводом, все равно наровит косить, постоянно крутится и пытается по краям выехать за пределы провода
  5. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Пришлите видео, попробуйте так как на фото. Там 2 разных варианта. Может и получится.
    Углы только у вас будет при поездке на базу по другому. Robomow всегда ездит против часовой стрелки, а Robokos робот на базу едет по часовой стрелке, а в доп. зону и косит край против часовой, учитывайте эту разницу наверное вежле под 45 надо.
    И еще совет, не пытайтесь найти инструкцию как сделать, у вас ситуация сложная, не стандартная. Такие узкие проезды инструкцией запрещены. Понаблюдайте за роботом, поймите его алгоритм, а потом экспериментируйте. Потом расскажите какой вариант самый лучший.
  6. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
  7. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Не пользовался, но цена как у взрослого.
  8. danil81
    danil81
    danil81
    Симферополь
    Купил такую газонокосилку в начале лета. Покупал через посредников на alibaba, обошлась с доставкой примерно в 70 т, версия е1600т, с аккумом на 13 а. ч.
    Минусы.
    1. Поддержки нет, информации мало. Данные роботы продаются в Швеции под бредом lyfco, шведы плюются.
    2. Периодически вываливается за периметр, и крутится на месте. В каких то проклятых местах. За рабочую смену застревает два-три раза.
    3. Мой экземпляр не возвращается на базу, такое впечатление что один из датчиков провода не работает. По этому поводу пока переписываюсь с китайцами.
    4. Из-за вышеперечисленных недостатков не подходит для самостоятельной работы, нужен присмотр.
    5. Убогое приложение, можно управлять только находясь в 10—15 от робота. Никаких уведомлений не присылает.
    Плюсы для меня:
    1. Косит.
    2. На одном заряде работает часов 7.
    3. Штатные ножи поломались сразу об камешки, вместо них подходят лезвия для канцелярских ножей, нужно только укоротить.
    4. Цена.
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Сижу очень давно в этой теме, не встречал такого робота у наших пользователей, так что кучкуйтесь со шведами может они найдут какое решение.
    Ножи желательно найти штатные. Я встречал Бошевские в Леруа. Участок надо обязательно избавить от камней, иначе не напасётесь ножей.
  10. danil81
    danil81
    danil81
    Симферополь
    Основная масса камней уже убрана, но иногда собака подкидывает ему кости. Леруа в Крыму не представлен. Данная газонокосилка не меняет направление вращения ножа. Штатные ножи шириной 20 мм и длиной 55 мм. С отверстием 5 мм, поэтому лезвия для строительного ножа шириной 17 мм, толщиной 0.7мм и ценой 10 рублей за штуку, меня устраивают полностью.
  11. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Это с самого начала было ? Если так, возможно там железки.
    А если стало с времем, то возможно это контур.
  12. danil81
    danil81
    danil81
    Симферополь
    С самого начала он возвращался через раз и то, если его поставить на провод. Сейчас он подъезжает к проводу начинает крутиться и пишет что сигнал провода потерян. На тестовом контуре такая же история.
  13. Andry_S
    Andry_S
    Andry_S
    Мне компоновка робота понравилась, большой косильный диск, развесовка львиную долю на ведущую ось. Судя по видео косит двигаясь в обоих направлениях, что должно капитально экономить время на разворотах от периметра и препятствий. Печально что такая беда с выпадением и невозвращением.
    1. Не пробовали делать небольшой тестовый периметр без сложностей на сотку-две чтоб понять направление выяснения причин проблем?
    2. Есть ли в E1600T компас, держит ли он прямолинейность направления движения? Проверяется во во время косьбы аккуратно подвернуть его, поедет куда подвернули или вывернет в прежнем направлении?
    Мой нынешний робот не держит направление и из-за уклона участка траектория постоянно изгибается в сторону уклона, соотв. больше косит внизу участка, вверху мало.
  14. Robomow
    Robomow
    Robomow
    С компасом встречал только Robokos RM1400i, RM2500i они действительно уклон отлично держат.
    У ранних Robomow был компас еще, но потом от него отказались в пользу компенсации распределением нагрузки по гиро датчику, работает не плохо, но как у Robokos по компасу реализовано, мне больше нравиться.
    см с 11й минуты.
  15. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Если производитель делает калибровку сигнала, можно попробовать ее сделать, что бы робот смог принять уровень до за ноль и уровень выше, за единицу.
    У Robomow делается спец функцией через отключение / подключение базовой станции.
