1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Робот-газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Pogrebisskiy, 11.05.20.
  1. Andry_S
    Andry_S
    Andry_S
    Высота скашивания имеет значение. При 40мм однодневно укошенный на 99% участок смотрится аккуратно (с редкими пучками), а на 50мм уже выглядит помятым. Видимо выше 40 начинает приминаться/ложиться трава.
  2. dik_man
    dik_man
    dik_man
    Например: из инструкции по эксплуатации Tech X2 Elite ZR Radar "...Робот способен распознавать наличие более высокой и/или более густой травы на участке газона и автоматически активировать, если это необходимо, стрижку по спиральной траектории для идеального результата."
    Очевидно из-за конструктивной особенности отдельных экземпляров роботов.
  3. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Все верно.
    Именно поэтому для нужного результата и нужно скашивание с рандомных сторон.
    А «змейкой» или «улиткой» нужный результат роботом не достичь, и поэтому вы сами же себе и противоречите)
  4. hemffeus
    hemffeus
    hemffeus
    Добрый день!
    Пока присматриваюсь к роботу, почитал инструкцию к Ландроид и в инструкции указано:
    • Никогда не позволяйте Landroid® двигаться по гравию.
    По моей задумке база газонокосилки должна была разместиться на мягкой отмостке. Она утрамбована и понятно что торчащих камней там не будет. Или помимо торчащего и выступающего гравия есть какие-то еще нюансы?
    Если критично ставить на гравии, можно ли тогда вынести за пределы отмостки, но тогда свесы кровли не защитят аппарат и базу от дождя. Если база и сама газонокосилка окажется под дождем это не критично?
  5. Andry_S
    Andry_S
    Andry_S
    Я бы сказал очевидно из-за особенностей конретного газона/травы, какая лейба на косильном диске робота дело десятое). Многие травы из стоячего положения выходят при совсем небольшой высоте без всякого внешнего воздействия.
  6. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Нет, я про роботы, которые работают без кабеля (кабель только для парковки и движения к зонам используют)
    Такие к примеру как Wiper i100r он же Tech X2 Elite ZR Radar он же Ambrodgio Twenty ZR
  7. dik_man
    dik_man
    dik_man
    Ваше Нет к чему относиться? Вы изначально написали: "Роботы с радаром, которые не требуют провода периметра (Wiper i100r / Tech X2 Elite ZR Radar, Ambrodgio Twenty ZR)
    Достаточно специфичны, на мой взгляд далеко не для всех газонов подходят.
    Т. к они могут уехать под кусты, в грядки, в ямки канавки, застрять на камнях.". Я вставил "То что вы перечислили относится и к роботам без радаров с кабель периметром. Ведь так!" Вы с этим не согласны? К чему пояснение для чего роботам с радаром нужен кабель? Просто о специфике?
  8. Andry_S
    Andry_S
    Andry_S
    Ambrodgio Twenty ZR и ему подобные не требуют провода периметра, но требуют обозначенный периметр иными способами. Реально без периметра с картой роботы типа EcoFlow Blade на GPS-RTK, точное позиционирование по карте, периметр через съем координат с проходом на ручном управлении или через загрузку карты из компьютера.
  9. dik_man
    dik_man
    dik_man
    Если можно будет прорисовать каждый куст и грядку...и если не будет никаких проблем со спутниками (что тоже исключить нельзя), то да...Это будет круто!
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Короткий ответ из Яндекса по поводу точности позиционирования.
    Точность GPS. Типичная точность определения координат GPS приемниками в горизонтальной плоскости составляет примерно 1-2 метра (при условии хорошей видимости небосвода). Точность определения высоты над уровнем моря обычно в 2-5 раз ниже, чем точность определения координат в тех же условиях (т.е. в идеальных условиях 2-10 метра).
    найдено на sfort-telecom.ru
  11. LornsO
    LornsO
    LornsO
    В наше время на gps полагаться сильно не стоит)
  12. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Ограничение обусловлено тем, что робот очень быстро может закопаться в гравии. Застрянут передние колеса, как задние тут же выкопают ямы.
  13. hemffeus
    hemffeus
    hemffeus
    Понял, спасибо. Про то что он может застрять не подумал, надо будет посмотреть. Но что робот может выкопать колесами яму в утрамбованном плитой гравии фракции 20-40, как то сомневаюсь, он так сильно вращает колесами?
  14. Robomow
    Robomow
    Robomow
    От робота зависит, от того как утрамбован. От уклонов и т. п. На проводе периметра и около препятствий вероятность что выкопает сильно больше чем посреди газона.
    Я не говорю что кабель нужен, плюс этих роботов, что кабеля нет. Но есть и минус, например в том, яму нельзя никак отметить, кроме как заборчиком. Все это относится к роботам от ZCS, работающих без провода периметра (типа Wiper i100r)
  15. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Даже если и не откопает яму, но может наковырять щебня, а 20-40 достаточно крупный, и повредит ножи!
