1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Робот-газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Pogrebisskiy, 11.05.20.
  1. dik_man
    dik_man
    dik_man
    Из инструкции:
    " 6.1. Автоматический режим работы
    o В ходе однократной настройки устанавливалось значение площади газона. Время, необходимое
    газонокосилке для обработки газона, будет устанавливаться автоматически.
    o Однократная настройка включает автоматический режим выполнения следующих операций:
    - выход из базовой станции после полной зарядки аккумулятора;
    - кошение газона;
    - поиск базовой станции при снижении уровня заряда батареи (во время поиска кошение не
    выполняется);
    -после зарядки аккумуляторной батареи газонокосилка готова к следующему кошению по
    расписанию;
    -кошение до истечения времени, необходимого для обработки газона (это называется циклом
    кошения).
    Примечание: Robomow® обкашивает край только в начале каждого цикла. В остальное время
    рабочего цикла Robomow® косит газон без захвата кромки.
    o Газонокосилка находится на базовой станции в течение «времени неактивности» (в течение всего дня
    в воскресенье и каждую ночь с 23:00 до 06:00). Время неактивности может быть изменено (см. пункт
    6.4.1.3)..."
    Обратите внимание - после ПОЛНОЙ зарядки. Советовал ранее - попробуйте в расписании поставить минимальное время работы. Сколько косит в ручном режиме это показатель, но не обязательно 100% зарядки батареи.
    Далее из инструкции:
    " 6.3. Работа в ручном режиме
    Ручной режим используется для кошения не по расписанию.
    Если газонокосилка находится на базовой станции, то нажмите любую кнопку (за исключением кнопки
    STOP) для включения дисплея.
    Если аккумулятор полностью заряжен и включено кошение по расписанию, то на дисплее будет
    отображаться время начала следующего цикла или текущий день и время."
    Время начала следующего цикла отображается?
  2. dik_man
    dik_man
    dik_man
    А вот это пробовали?
    "7.3. Отключение автоматического режима
    • Эта функция используется для отключения заданного режима автоматической работы Robomow®.
    Она не отключает ручной режим (глава 6.3).
    • Удерживайте нажатой кнопку включения/выключения в течение 2 секунд.
    «ВЫКЛ.» будет отображаться на дисплее газонокосилки.
    o Если Robomow® в текущий момент выполняет кошение:
    - Robomow® завершит текущий цикл кошения;
    - после возвращения на базовую станцию Robomow® не будет выполнять следующую
    операцию по расписанию.
    • Включение автоматического режима работы
    o Удерживайте нажатой кнопку включения/выключения в течение 2 секунд."
    После отключения автоматического режима с базы в ручном стартует?
  3. vadim070877
    vadim070877
    vadim070877
    Это пробовал. Стартует в ручном режиме потом опять
    Время работы - не задается, только период в течение дня. И интенсивность (низкая - так и стоит, средняя и высокая)
    А после кошения и ухода на зарядку - выдал ошибку Е515, при нажатии на «ок»... Чего-то в мануале такую не нахожу пока...
  4. Robomow
    Robomow
    Robomow
    E515 Mow motor is disconnected Motor disconnection is detected when mow pwm is maximal and mow odometer is showing motor is not moving. We will stop when this state is detected for more than 15 seconds.
  5. vadim070877
    vadim070877
    vadim070877
    Ну, фиг знает, что это - но с телефона, несмотря на ошибку - отправился работать. А в программе же - не пишет время следующего выхода, хотя работа по расписанию - включена. И историю не пишет совсем.
  6. dik_man
    dik_man
    dik_man
    Т. е. после покоса в ручном режиме и возврате на базу для зарядки Вы удерживаете нажатой кнопку включения/выключения в течение 2 секунд чтоб перевести его в автоматический режим и он после этого по расписанию не стартует. Я правильно Вас понял? А что отображается на дисплее робота после перевода его в автоматический режим? Ошибка Е515 и говорит о том что есть обращение к запуску двигателя, а что то его блокирует. Вопрос что? Что то мне подсказывает что все это все таки связано с заменой колеса. А вы его в связи с чем меняли?
    Еще такой момент. Если запускаете в ручном режиме и он работает. Зайдя в программу на смартфоне в меню расписание, то какой статус у клавиши ВКЛ или ВЫКЛ?
  7. Robomow
    Robomow
    Robomow
  8. vadim070877
    vadim070877
    vadim070877
    Ошибка 515 была однократная. Не стоит ее учитывать.
    В программе статус, конечно, вкл., я же писал об этом в первом сообщении.
  9. PRouter
    PRouter
    PRouter
    На Robomow 304 погнул вал привода ножа. У кого-нибудь был опыт ремонта?
  10. vertel717
    vertel717
    vertel717
    @dik_man, Дорый вечер, мне посоветовали обратиться к Вам с таким вопросом. Нарисовалась проблема след характера, модель RC308u, робот отработал без проблем 4 года, и вдруг, перестал работать модуль блутуз (но это не самая большая проблема). Когда он стоит на зарядке, то чувствуется, что греется верхняя крышка в районе дисплея, а так же он издает сигнал, при этом ошибок никаких нет, затем начинает мигать установочный режим времени, при этом когда устанавливаешь время дисплей может потухнуть, выскакивает, надпись PAUSE, дисплей тухнет, и по новой, начинает мигатт режим установки времени. Кришку с дисплеем и кнопками я установил новую, проблема не исчезла. Может кто знает, где копать, главная плата или баттарея? Если баттарея какие параметры надо проверить у баттареи?
  11. s-svetlana
    s-svetlana
    s-svetlana
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Robomow RC312 Pro Не может зайти на базу. После покоса идёт вдоль провода удоряет в левый край базы, объезжает её как припятствие и дальше идёт по кругу. И так пока не сядет баттарея. В настройках функция движения вдоль провода отключена. Сопративление провода 3,8 ом. При тесте возврат на базу, возвращается нормальго. Летом всё было хорошо. Провод лежит на глубине пяти см.
  12. dik_man
    dik_man
    dik_man
    Добрый день. Судя по сроку 4 года и повышенному нагреву (ну и соответственно по блютуз), я бы сразу подумал на батарею. При потере емкости обычно так и происходит - в режиме зарядки сильный нагрев батареи.
    Хотя Вы пишите что нагрев в районе крышки. А в районе батареи нет?
    P. S. И вообще...возможно ошиблись в обращении именно ко мне. А меня Cayman Ambrodgio Twenty ZR.
    Батарейный блок хоть и находиться сзади, но все равно под общей крышкой и рядом с дисплеем. А как известно тепло поднимается вверх.
    Добрый день. Тест возврата на базу проведен однократно? Случайность исключена?
  13. s-svetlana
    s-svetlana
    s-svetlana
    Сегодня день косит и сам возвращается на базу. Но день красивый, тёплый, солнечный. Могу предположить что не возврат может происходить когда повышается влажность ведь кабель у меня в земле.
    Многократно, также проходит тест на кошение по периметру и тоже входит в базу.
  14. Izibo
    Izibo
    Izibo
    Московская обл., Воскресенский р-он
    Извините, что не дочитала, может где-то обсуждалось. Если отключат электричество пока робот косит, он потеряет берега?
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Не потеряет. Просто остановится.
