1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Робот-газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Pogrebisskiy, 11.05.20.
  1. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Вот с разворотами не очень, колеса то не поворотные.
  2. Robomow
    Robomow
    Robomow
  3. dik_man
    dik_man
    dik_man
    Думаю на те объемы на которые приобретается особо не принципиально.
    Как бы еще понять его работу при отсутствии сигналов со спутников.
  4. Andry_S
    Andry_S
    Andry_S
    Самое проходимое и не повреждающее газон танковыми разворотами шасси наверное у Husqvarna Automower 435X AWD. Но провод и рандом)
    Так без спутников он работать не будет. Кратковременно, например под большими деревьями, вполне спасают датчики ускорений. Думается мне, если пропадет сигнал со спутников, вам будет не до покоса травы)
  5. dik_man
    dik_man
    dik_man
    Ну имелось ввиду не со всех, а от определенных. На получение сигнала от которых настроен. Давайте не будем приводить примеры.
    У Amrodgio (ну и других) система GPS как дополнение и улучшение возможностей основных функций, т. е. достойная работа и без спутников.
  6. dik_man
    dik_man
    dik_man
    "Существует несколько причин, по которым GPS может не функционировать:
    1. Проблемы с устройством слежения. Объект находится вне зоны досягаемости сигналов, передаваемых спутниками.
    2. Проблемы со спутниками и сетями сотовой связи. Отключение наземных станций Американской системы GPS в России или отдельно взятом её регионе, по военным или политическим причинам. Так же возможны отключения или сбои в работе самих GPS/ГЛОНАСС спутников или их наземных станций, носящие технические причины.
    3. Проблемы с серверами и программным обеспечением. Это проблемы компании поставщика систем спутникового контроля автомобилей. Он несет полную ответственность за обеспечение стабильной работоспособности, предоставляемого программного обеспечения, хранение, конфиденциальность, передачу и вывод данных."
      Каковы шансы на все это?!...делать выводы, решать каждому самому. Кто то может себе позволить сказать - ну щас же работает, а если завтра нет, то подумаешь!...пол ляма...рискнул же сам...куплю другую
  7. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Я так понял - со спутниками общается не робот (точнее не только робот). Т. е. где-то стоит антенна (до 15 км). Т. е. что-то типа того, как работают кадастровые инженеры. Что-то стоит на базе (с фиксированными координатами), а вторая часть бегает - принимаю спутники и коррекционный сигнал с базы.
    Без этого ни о каких сантиметрах речи быть не может.
  8. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Не Wiper Clumber Q350, в этом отношении сильно круче. Особенно если сравнение по фото делать)
    У него все 4 колеса на 360 крутятся, а у 435X совсем на небольшой угол .
  9. dik_man
    dik_man
    dik_man
    я так понял - основное из доработок это возможность уловить резкое понижение уровня
  10. Andry_S
    Andry_S
    Andry_S
    Колеса то крутятся, но: они маленького диаметра, сам робот чемодан с высоким центром тяжести относительно габаритов.
    У хускварны задняя ось поворачивается градусов на 70-80, это никак не маленький угол.
    Ваш участок - он как бы стационарный, заехать в тоннель или крутые горы не может)
    GPS, GLONASS, Бэйдоу, Galileo - четыре системы, поддерживаемые большинством чипов позиционирования. При отключении одной-двух ничего не случится)
    Какие сервера, если робот со своей наземной станцией коррекции, которая в комплекте у некоторых моделей.
    В общем то существует робот-косильщик с системой точного позиционирования на локальных радиомаяках, не помню модель. Вопрос ядерной зимы без GPS они закрывают)
  11. georgf
    georgf
    georgf
    Что-то мой Robomow RS612 после месяца простоя не подключается к приложению, не определяется по Блютуз. Пробовал на смартфоне и планшете, не видно его. При этом кнопками запускается и косит нормально. Может кто-нибудь подсказать куда копать?
  12. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Мамку в первую очередь на предмет коррозии.
  13. georgf
    georgf
    georgf
    Что-то прям пугаете)
  14. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Хотя 612 (почему то про RC подумал), гляньте еще переднюю плату ось иногда плату трет. В любом случает не повредит.
    Да, в т. ч Что бы робот по Wiper по RTK норм работал, они делают дублирующую систему, которая не даст роботу упасть куда не надо, в том случае если RTK пропадет. (планируют 2 вида настроек, только RTK, и RTK с переходом на датчики если RTK пропадет.)
  15. dik_man
    dik_man
    dik_man
    Ну так вроде это и сейчас реализовано. Только в некоторых моделях уже идет с предустановкой, а в некоторых можно дозаказать модуль и поставить если есть желание ну и готов доплатить. А вот датчиков уровня щас нет.
