1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Робот-газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Pogrebisskiy, 11.05.20.
  1. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Caiman и Wiper это одно и то же все запчасти обычно есть в Dont, даже то, чего нет на сайте https://www.dont.ru/.catalog.id398.1.html
    Позвоните, спросите. Какой номер колес? Сколько у Кайман они стоят ?
  2. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    А если рассмотреть вариант Landroid S WR100SI ? Вроде дешевле, а разница не понятна
  3. dik_man
    dik_man
    dik_man
    L20Z02400A. За бугром 40-45 евро, Caiman вроде как анонсировал 5530р
    Ок. Тоже нормальный аппарат. Давайте тогда я вам подскажу в чем явная разница, а вы уж сами определитесь что важнее конкретно в вашем случае. У 130E быстросъемный и взаимозаменяемый с другими устройствами аккумулятор, у 100SI встроенный. Универсальность и взаимозаменяемость всегда приветствовалась. У 130E регулировка высоты покоса до 60мм, у 100SI до 50мм. Для роботов 10мм это существенно. При этом у 100SI есть тоже свое некое преимущество перед 130E относительно краев газона - есть смещение лезвий относительно середины корпуса к одному краю. Это желательно в тех случаях когда у вас газон огражден препятствиями типа бардюров, а не находится на одном уровне с дорожками, отмосткой и т. д. для того чтоб край стрижки был ближе к ним. Для 130E вы прокладываете кабель таким образом чтобы он шел по середине робота, а ножи захватывали самый край газона. При этом понятно что колесо должно заходить на дорожку.
    @Pikasso777,
    Правда про высоту скашивания у 100SI инфа странная. То указано 50мм, то 60мм. Если этот параметр вам сильно важен, то лучше уточнить у официалов. Прям так и сослаться что инфа разная. Даже у них.
  4. Grolia
    Grolia
    Grolia
    Спасибо! Да, колесо заднее Caiman 5530
  5. dik_man
    dik_man
    dik_man
    А предположить из-за чего это произошло можете? Сколько лет эксплуатации? Не хотелось бы попасть в такое.
  6. Robomow
    Robomow
    Robomow
  7. dik_man
    dik_man
    dik_man
    Может отремонтировать? Или вообще не подлежит ремонту? Фото сможете выложить?
  8. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Не починить, я думаю. Там крутая резина низкого давления, приятная такая, как у маленького вездехода :))
    Сколько сезонов прошли ?
  9. Grolia
    Grolia
    Grolia
    Спасибо! Заказали в Юнисо, но сколько будут с завода идти- не известно, минимум месяца три. Хорошо ещё, что сезон закончился.
    фото пока нет, там у нас леска как-то намоталась от триммера на колесо и прорезала в очень неудобном месте, поэтому придётся покупать. Сам робот нам очень понравился, живёт своей жизнью, радует нас скошенным газончиком, хотя у нас уже разнотравье растёт вместо спортивного газона.
  10. dik_man
    dik_man
    dik_man
    Понятно. Бывает. Надо аккуратнее. А то что на Донт. ру "в наличии" оказалось фикцией? Или там чуток дешевле само, но с доставкой дороже выйдет?
  11. Robomow
    Robomow
    Robomow
    В донт ру 100 % в наличии, и по лучшей цене, не сомневайтесь, я все проверил :)
  12. SD1HOME
    SD1HOME
    SD1HOME
    Добрый день всем.
    Подскажите - есть где посмотреть сравнение моделей WORX Landroid в одной таблице?
    Вообще в чём принципиальная разница у них? Аккумуляторы одни и те же, а рекомендуемая площадь сильно отличается по моделям - это программное ограничение?
    А что кто может сказать за Champion RMB2428? У кого-нибудь есть?
  13. SD1HOME
    SD1HOME
    SD1HOME
    Ещё такую вещь нашел: DCK TERRAINA - около 55т.р.
    У кого-нибудь есть опыт эксплуатации? Уж больно хорош по характеристикам и реализации - с лидаром, как на роботах-пылесосах, что в теории позволяет строить локальную карту местности, обходить препятствия и понимать где находится машинка в каждый конкретный момент времени, следовательно составить любой план кошения и траекторию.
    Как заманчиво - ещё и аккумулятор более 4Ач. В свое время установка лидара на роботы-пылесосы произвела революцию...
    И стоимость смешная. Что это - "убийца" всех остальных роботов-газонокосилок или сырая поделка?
    Есть пользователи такого?
  14. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Тут, https://t.me/robokosofficial/162 сравнивая с Robokos RM1400i, пишут
    "Всем привет. Поставил Робокоса. Однозначного он лучше Champion. Всём спасибо за советы и полезную информацию."
    "До этого у меня был робот champion- вот бился, так бился. Яблони метра 3,5 высотой тряслись, тучи нижние ветки поломал. Сдал его обратно продавцу от греха подальше"
    В озон есть сравнение, я Я маркете,
    На DONT тоже добавил весь Worx в сравнение, что то понять можно но выглядит как из одного места :( https://www.dont.ru/Roboty-gazonokosilki-Roboty.catalog.id348.1.html
    Он же вроде только прототип?
    По поводу батарейки, еще бы вольты понять) Wh более информативны в данном случае чем Ач.
    4Ач не так уж и много, тот же вышеупомянутый RM1400i, имеет5,2 Ah (115 Wh) аккумулятор.
    https://robokos.ru/roboty-gazonokosilki/robot-gazonokosilka-robokos-rm1400i/
  15. SD1HOME
    SD1HOME
    SD1HOME
    Уже больше ясности - Champion снят с "пробега".
    Да - Robokos 1400 был один из лидеров рассмотрения. Нравится как его грамотно продвигают на российском рынке.
