1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Робот-газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Pogrebisskiy, 11.05.20.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    При попадании на камень ножи под замену сразу. В лучшем случае они станут просто тупыми. Нахрапом эту проблему не решить. Надо убрать камни, а потом уже косить. Иначе можно убить не только ножи, но и редуктор, а то и мотор.
    Если обычная косилка не цепляет, то и робот не должен цеплять, а это значит что не надо будет усложнять проблему наличием множества зон. Исходите из того что высота ножей над газоном будет около 5 -ти см.
  2. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Никак не убрать. Ибо многие из них размером с небольшой автомобиль а наверху торчит лишь макушка. Типа айсберг. И их вып рает наверх. По научному такой процесс называется wedging. По русски переводится как "выпирание".
    Думай решить проблему с гидравлически поднимающимтся ножами. С дистанционного пульта естественно. Другой вариант это вместо железныз ножей леска с железным сердечником. Валы будут съёмным и легко заменяемыми.
    То бишь аппарат будет легко трасформироваться под различные задачи на ферме.
  3. urist-shiganov
    urist-shiganov
    urist-shiganov
    что покупать-то?)
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Да любой аппарат из тех что на слуху. WORX Landroid , Robomow, очень надёжные Хускварна, но они дороже и пугают санкциями.
    Смотрите по площади вашего газона, желательно с запасом процентов 10 - 20. Основные характеристики у них практически одинаковые.
  5. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Если проезд шире 2-3 метров то не факт что понадобиться настраивать дополнительные зоны.
    Если в зону проезда нет то такая зона называется отдельной, в нее приходится робота носить, не все роботы поддерживают работу в таких зонах (некоторые будут ходить по кругу и искать базу)
    В перечисленных ниже моделях это есть.
    Из моделей Robokos RM1400i, RM600i отлично себя зарекомендовали.
    Robomow RT300
    Wiper IKE, I70
  6. newman1
    newman1
    newman1
    Липецк
    Форумчане, прошу совета в выборе косилки. Вводные: весь участок расположен на склоне. "Парадная" часть около 20 соток с 4х летним сформировавшимся газоном порядка 10-10,5 соток, сложной формы, уклон не более 15%, вторая зона, которую тоже хочется косить порядка 26 соток- прямоугольник с уклоном до 25%, сейчас там разнотравье, косится редко триммером (раза три-четыре косил газонокосилкой - есть места, которые требуют выравнивания, но не критично). Между зонами коридор с уклоном порядка 35%, где косить не обязательно (можжевельники, барбарис и тд), но есть возможность проползти роботу из зоны в зону. Рассматриваю варианты: 1. Косить только "парадную" часть. 2. Косить оба участка одним мощным аппаратом. 3. Косить оба участка двумя роботами-косилками. Принципиально важно: отсутствие проблем/недоработок конструкции, наличие запчастей, при бюджете до 250тр. Пока рассматривал Robomow (не нравится встроенный аккумулятор с конскими ценами, да и сами недешевы) и Worx (кмк сыроваты- на профильной ветке немало эксплуатационных проблем, требующих постоянного присмотра)
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    2года Worx, если робот когда застревает, пролетает базу, залетает за провод - это всё мягко говоря неустранимые прошивкой или покупкой другого робота проблемы, ну например пролетел через провод потому что у вас уклон была мокрая трава и он не успел остановиться, а датчик выдал "покинул периметр" - остановка с ошибкой. В ряде случаем если корму робота нагрузить кирпичем (некоторые так делают), уже через провод пролетать не будет. Всё это постепенно лечится доведением участка до ума, выровнять камешки чтобы не застревал, подсыпать ямки, срезать горки и т. п. Такие проблемы у вас могут быть с роботом абсолютно любой фирмы, чуда ждать не стоит. Некоторые проблемы неудовлетворительного покоса на углах, разворотах лечатся прошивками, где изменяют алгоритм покоса, но на моей практике бывают прошивки после которых робот наоборот начинает застревать и тупить там где раньше проблем не было так что не надейтесь что купил и забыл, увы.
    И второе, бывает робот работает как часы, неделями уже не застревает, но ужасное качество покоса. Когда доходят руки выясняется, или ножи затуплены или забилась высокая трава и он ездит, мнет, а не косит. Так что как минимум раз в неделю поднимать чистить от травы и раз в 2 недели менять ножи. Забивается травой обычно или если долго не косили и трава высокая или если косит мокрую траву (например в мае нормально если косим с 8 утра до 20 вечера, а в сентябре светает поздно и трава до 11.00 еще не высыхает, а в 20.00 уже темно и тоже роса т. е периодически сезонно подстраиваем график покоса).
    И после всего этого скажите, можно сказать что робот газонокосилка это купил и забыл?
    Но при 12 сотках газона со сложными рельефами и вокруг 55 туй он меня очень выручает, лучше раз в месяц за ним подкосить чем раз в 4 дня всё это обкашивать. С прямоугольным газоном ещё как-то можно обойтись.
    У меня очень сложный рельеф куча построек, дорожки из плитняка с травкой между ними, 55 туй, бассейн и он между всеми этими объектами ездит. Вручную очень утомительно обкашивать.
    И еще минус робота если у вас не все коммуникации закопаны, например шланги часто валяются, удлинители. Придется постоянно помнить, что надо убрать шланг и смотать удлинитель иначе кабздец. И когда автополив работает надо контролировать чтобы робот был выключен или настраивать их времена работы так чтобы они не пересекались, а то обрежет все форсунки автополива.
    IMG_20220704_082557.jpg IMG_20220704_082629.jpg IMG_20220717_142000.jpg IMG_20220813_131242.jpg
  8. newman1
    newman1
    newman1
    Липецк
    Верхняя часть участка у меня примерно такая-же: туи, дорожки- дикий камень/трава, коммуникации все закопаны, газон уже сформировавшийся, т. е. 4 года стрижется/аэрируется/поливается/удобряется, камни, кочки, ямы, коммуникации на поверхности отсутствуют. Всю ветку WORX прочитал. Интересно Robomow так же требует внимания на всевозможные вылеты/застревания? Заточку/замену ножей, смену расписания надо делать и на обычной косилке и автополиве, т. е. это не проблемы. Проблема, что дети подрастают и разъезжаются, а самому косить- нет времени. Нанимать кого-то - не люблю посторонних, вторгающихся в семейный быт.
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    и еще робот должен работать ежедневно! Присутствуете вы там всё лето или забор такой, что посторонним от не мусолит глаза или не смогут его украсть.
    А не только по выходным в день приезда на выходные., высокая трава противопоказана.
  10. newman1
    newman1
    newman1
    Липецк
    Это не проблема.
  11. Butcher19
    Butcher19
    Butcher19
    Солнечногорск
    Всех приветствую!
    Хочу на этот сезон полностью поменять ограничительный провод (порядка 300 метров),так как оригинальный сделан уже на спайках и разрывах. Оригинальный цена кусается...есть кого-то опыт? Какой кабель можно проложить.
  12. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Забиваете в поиск:
    ПУВ 1х0,75
    желательно зеленого цвета.
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    на don't продавал один человек по факту ПУВ вместо робота для газонокосилки - они более жесткие, но тут же более ломкие, изоляцию легко повредить даже при проволочном скарифицировании, сам провод менее прочный на разрыв и ультрафиолет, так что не советую экономить. Лучше поискать провод от роботов других фирм, вдруг там существенно дешевле.
  14. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Глупости.
    У меня и родной и пув есть.
    И оба лежат на газоне уже 4года.
    никакой разницы.
    Хотя нет есть разница - у родного цвет более светлый.
    Им двоим страшна только лопата.
    Впрочем скарификатором (для чего?) и у родного изоляция повреждается.
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    у меня Worx, у него черный провод раза в 3-5 прочнее, чем ПУВ По крайней мере я теперь только родной буду брать дальше...
