1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Робот-газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Pogrebisskiy, 11.05.20.
  1. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Возможно у воркс в там что то прочнее.
    а по факту, что родной у боша, что у робомов, обчный одножильный медный с сечением 0,75мм2, защитная изоляция светло-зеленого цвета с уф защитой.
    если сравнить гостовский пув, то тоже имеем те же 0,75мм2 меди, и та же изоляция с УФ защитой.
    в чем 5 кратная прочность, остается загадкой)
    Но каждый молится своим богам)
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    у воркса очень плотная изоляция ее даже порезать не просто. Своей цены точно стоит.
  3. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Сфоткайте хоть как этот чюдо провод от воркс выглядит.
    в сравнение с пув.
    Я могу только сравнить родной от робомов и бош. Они идентичные на ощуп.
    И от пув особо не отличаются.
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    2:21 показывает крупным планом конец провода там очень толстый слой изоляции и она очень плотная и жилы достаточно толстые.
    Если на ПУВ изоляция удобная под снятие клещами, то тут провод специальный под косилку, а не под электромонтаж. Многожильный, достаточно мягкий, но упругий.
  5. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Судя по видео это 18AWG.
    А не какой «специальный под косилку».
    его так же можно купить, без «фирменной» упаковки)
    Но я как то к многожильным в земле очень не очень)
  6. Robomow
    Robomow
    Robomow
  7. LornsO
    LornsO
    LornsO
    У меня лежит родной в связке с пувом уже четыре сезона, и никаких проблем нет.
    Но кому мало, то можно конечно и усиленный взять)
  8. planemo
    planemo
    planemo
    Смоленск
    Добрый день. У меня трава растет вплотную к забору. Будет ли робот со смещенным к краю ножом выкашивать всю траву у забора? Или все равно останется трава под забором? И придётся триммером докашивать? Есть ли смысл переплачивать за эту фишку?
  9. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Подкашивать придется.
    Либо 10см либо 20см.
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    нет идеальных роботов как и газонокосилок даже у которых оптимальный покос со смещением ножа всё-равно узкую полоску оставит или вы банально из-за препятствия не сможете подъехать вплотную.
    Но с другой стороны разве было бы здорово если подкашивая возле молодого деревца нож выходил за край косилки порезал ствол дерева?
    Так что по-любому на участке нужны три девайса: газонокосилка для заросшей травы и в начале весны/конца осени, робот для регулярного покоса и аккумуляторный триммер для окончательного докашивания.
    Может вы и есть тот самый продавец с don't я просто поимел дело и с тем и другим проводом и откровенно разочарован, если проводу Worx поставил бы 5 из 5, то то что прислали с don't максимум 2 балла и разочарование, что подсунули китайский ПУВ по пятикратной цене. Уж стоило переплатить за родной, там качество на лицо.
    Я пробовал проволочным скарификатором проехаться по тому что с don't сразу порезы изоляции, а фирменному worx проволочки ущерба не нанесли. И одножильный жесткий неудобный, его по поверхности незаметно приколотить не так просто чтобы был совсем незаметен, скорее надо прикапывать, чего не скажешь про прочный многожильный провод worx.
    Я не агитирую, просто поясняю, что цена оригинального кабеля worx соответствует качеству.
  11. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Может.
    А может и нет.
    Паранойя она такая, вплоть до бессонницы)
    Тот пув который я брал в донт точно не китайский, гостовский и изготовлен в России.
    Ваш Воркс сильно более китайский, если уж обозначать кто откуда)
    Нет никакого оригинального/родного.
    Просто в робомов, бош, хускварну кладут одножильный медный пув кабель.
    в ваш китайский воркс кладут авг.
    производители роботов не производят кабель.
    Максимум цвет оплетки может определенный у производителя кабеля заказывают.
    Тут уже есть вопросы.
    В инструкции к воркс допускается такие действия к этому кабелю?
    думаю нет.
    И не потому что оплетка толще.
    А потому, что если не с первого раза, то позже любая оплетка ляжет от таких действий.
    Одножильный 0,75мм2 жесткий?
    Ну возможно…
    Что он настолько жесткий что приносит вам страдания)
    Не задумывался над этим.
    Не часто перекладываю кабель, но алгоритм простой:
    Закрепил колышком на повороте, потом натянул до следующего поворота, так же прикрепил колышком, а межу поворотами уже произвольно прижал к земле прямой участок.
    получается и ровно, и видно где прижать больше, и чаще.
    может вы «родной» как пожарный шланг раскатываете и он сам облегает все травинки и неровности, не исключаю, но не представляю)
  12. mizin
    mizin
    mizin
    Робомув RS практически не требует ухода за ножами, в нем они цельнометаллические, я 1 раз в начале сезона подтачиваю ленточной шлифмашинкой и все, обычно после этого весь сезон даже к нему не подхожу.
    За периметр за все 8 лет эксплуатации выходил максимум раз 5 в основном во время дождя. Единственный минус за это время, робот намял себе тропы в углах, там где делает крутые повороты, в этом сезоне там засыпал землей и сильно утрамбовывал.
    И еще была одна поломка за все это время, как раз в прошлом сезоне, как выяснилось поломка нестандартная, с которой долго разбирались в сервисе, но итоге победили ее.
  13. damas
    damas
    damas
    Курск
    11 лет пользуюсь низковольтным кабелем, для пожарных сигнализаций, двужильный, цвет красный, очень удобно так как его всегда видно по всему периметру, цена 1000 р=1000 м.
  14. McQueen
    McQueen
    McQueen
    Добрый день.
    Подскажите где можно сейчас приобрести для Worx радар WORX WA0860.
    Все что выдают поисковики на проверку оказывается что нет в наличии.
  15. sotserv
    sotserv
    sotserv
    Тут фирма dreame которая производит топовые роботы пылесосы анонсировала робот газонокосилку инновационную, с рыбьим глазом для ориентирования на местности, кабель прокладывать не нужно. Очень интересно когда появится в продаже
