1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Робот-газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Pogrebisskiy, 11.05.20.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А у меня есть. :) Девятый сезон работает. Только вчера заменил аккумулятор. :)
  2. Sonya 1967
    Sonya 1967
    Sonya 1967
    Рыбинск
    Здравствуйте. В ноябре купила робот Гардена площадь кошения на 12,5соток.А если будет косить больше (не считала пока на сколько)
    Участок 25 соток -5 соток огород -1,5сотки дом-2 сотки всякие туи=наверно 16 соток.
    можно ли включать робота рассчитанного на 12,5 соток на 16 соток?
  3. Rahap
    Rahap
    Rahap
    Долго-долго читал тему...
    Подскажите, я прав?
    У меня достаточно большой участок для кошения: 30 соток газона и 30 леса (почищенный, но туда до перекопки пускать не планирую робот). Общая площадь работы вряд ли привесит и с перспективой 50 соток.
    Сколько читал и думал выходит Robomow 635... или Caiman 250 elite s+?
    ну и учитывая стоимость этих зверей вопросы от «жадины» и «скупердяя):
    - если варианты суперскидок на них, где-то - потому что сезон вроде прошел...
    - Пойдет ли для провода ограничительного и ведомого ПуНГ 1х1, сечение брать хочу больше из основ физики, больше сечение - лучше всем...?
    - Где дешевле купить клинышки для кабеля?) но желательно в наличии, покупать просто планирую со дня на день.
    - есть ли допфишки от краж? Конечно, вся территория в камерах, но вещь стоит денег и еще имеет колеса... как спать, если еще на работу уехал?) Устроят лазеры испепелители и удары током в 10000 В)
    PS
    А как правильно прокладывать кабель или делать дорожки зонами, если разделяет дорога по которой ездит машина? (Чтобы кабель не передавить и зимой снегоуборщиком не содрать? Дорожка мощеная плиткой... между швами?
    Заранее спасибо всем за любые советы.
  4. Divertat
    Divertat
    Divertat
    Даугавпилс, LV
    L250i Elite S+ do 50 sotok! Vam na 30+30 i slozhny les nuzhen L350i Elite (do 70 sotok)
    PS. Izvinite za translit - klaviatura slomalasj.
  5. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Приступил к реализации замысла. От купленных гнутых деревянных реек решил отказаться. :|: Из валявшейся на даче двухметровой стальной полосы 20х5 мм, отрезал два куска метровых. с одной стороны сделал косой рез, чтобы втыкать потом в землю, просверлил отверстия под крепление крыши d6
    Подвесил, загрунтовал и покрасил черной глянцевой краской
    Пока все сушится, вырезал из оргстекла заготовку крыши
    согнул крепления крыши, покрасил окончательно
    Собрал все в кучу и оставил досушиваться.
    Продолжение следует :aga:
    :hndshk:
  6. 070456
    070456
    У меня второй сезон живет в простейшем гаражике. Все отлично. Над датчиком дождя отверстие в кровле. Кроме того у меня повышена чувствительность датчика и он реагирует просто на высокую влажность. Еще я добавил указатель нахождения в гараже. Теперь даже по видео я могу увидеть находится ли робот в гараже.
  7. Rahap
    Rahap
    Rahap
    Спасибо за ответ, а чем все-таки робомов хуже?
  8. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    А сейчас есть такие акции? Что-то не нашел.
  9. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Кто с гаражом. Обьясните зачем? Защита от солнца?
  10. 070456
    070456
    Да в общем то и незачем по большому счету. Но я сделал из соображений безопасности. Большую часть времени робот скрыт от посторонних глаз. Ну и от солнца защита, хотя солнечных дней становится все меньше.
    Обычные способы. Страховка (не в России), видеонаблюдение, ЖПС-трекер, большая собака. Еще можно муляж гранаты прикрепить на крышку с тросиком внутрь от чеки.
    Что касается двигателей - разницы для пользователя никакой. Она чисто в теории. GSM модуль нужен, если Вы планируете управлять роботом удаленно. Если необходимости в этом нет, то достаточно купить GPS - трекер на Али за 500-1000 руб. А преимужество 625 перед 615 несомненны. Лучшая проходимость, большая площадь. У меня 625-й без GSM модуля.
    Вы путаете покос и регулярную стрижку. Собственно выше уже всё объяснили выше. А так, если человек хочет иметь профессиональный сад - он нанимает садовника. Если профессиональный газон - нанимает человека для ухода за газоном. Вариант приходящего косаря по-любому проигрывает. Все владельцы роботов прошли этап триммеров и бензиновых самоходок. У меня они стоят в гараже, а работает робот. Потому что результат его работы намного лучше.
  11. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Но не все же доверишь роботу - куча мест, где все равно придется вручную докашивать (у меня во всяком случае ожидается).
  12. 070456
    070456
    Ничем. Просто разные алгоритмы работы. Ну и надо учитывать возможности сервиса в конкретном регионе. От себя добавлю, что лучшего сервиса, чем от dont. ru я еще не встречал. Для пользователя, живущего в ебенях это очень важно.
  13. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Я делаю больше от солнца, чем от воды. Если температура воздуха у нас в летние месяцы может быть за 40 градусов, то можно представить, как будет нагреваться чёрный корпус робота и что у него будет с аккумулятором...
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Не совсем понял что Вы хотели сказать. :)
    Вот я например живу в центре России - в Ярославской области, а dont. ru находится где то на окраине Москвы. :)
    И чем для меня хорош их сервис?
  15. Kreeg
    Kreeg
    Kreeg
    просто дольше будет сохранять товарный вид. всё.
