1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Робот-газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Pogrebisskiy, 11.05.20.
  1. sotserv
    sotserv
    sotserv
    Подскажите что сейчас купить?
    Газон 8 соток прямой, одной зоной, разные прямоугольники, проезд через две дорожки брусчатки вровень с землёй, 5 деревьев. Думал о worx wr155e или robokos 2500.
    Подскажите из этих моделей где лучше качество сборки?
    Ещё по газону бегают три кота.
    Какая модель предпочтительнее?
  2. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Добрый вечер всем спящим дачникам) Никто не пояснит в чем отличия Robokos RM1400i и Robokos RX600i при одинаковой цене? Понятно, что у второго меньше ёмкость аккумулятора и, соответственно, обрабатываемая за один выезд площадь. Но в моем случае под покос примерно 3-4 сотки, поэтому думаю не принципиально. У второго ультразвуковые датчики на насколько их наличие принципиально? Или ещё есть отличия какие? По второй модели ни обзоров, ни инструкций... Не пойму стоит ли за неё переплачивать или купить Robokos RM600i и радоваться экономии :)]
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Если не планируете расширять газон, то купить младшую модель и радоваться.
  4. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Спасибо за ответ. Тогда остаётся вопрос стоит ли переплачивать 50% цены за модель с УЗ-датчиками? Я представляю для чего они нужны, но не уверен, что именно мне они пригодятся. В каких условиях наличие таких датчиков даёт преимущество? Ну потычется робот бампером в яблоню, ну и пускай. Мне не жалко...
  5. damas
    damas
    damas
    Курск
    Могу посоветовать такого как на фото, купил в прошлом году в донте через озон, уже отработал сезон, претензий нет, ранее был и есть worx. Полная комплектация, уз-датчики есть, акб 4А,время работы 2-3 ч в зависимости от густоты и высоты травы, окашивание краев есть, после каждой зарядки включение ножа в другую сторону, wifi есть, если участок идеально ровный косит паралельнными полосами, рассчитан на 600 кв. м у меня косит 1400 кв. м. Единственный недостаток он предназначен для идеально ровных газонов, но с помощью болгарки сделал апгрейд срезав нижнюю юбку, и робот стал косить на любой поверхности.
  6. a11b11
    a11b11
    a11b11
    Родина, межа - 60 932 км
    Модель хотя бы назвали. Из всех Robokos не нашёл модели на 4 АН, с покосом до 600 м2.
  7. damas
    damas
    damas
    Курск
    Robokos RX600i,на оз есть две штуки в наличии, цена 62148 р
  8. a11b11
    a11b11
    a11b11
    Понятно. Но судя по по ТТХ на сайте, у него 2 Ah и косит он на 22 градусному уклоне. Но хозяину робота виднее. Может экземпляр попался такой. Я себе приобрел RM600i, без уз-датчиков. Баловство это, и не стоит лишних 24 тыщ переплаты. Передний буфер с датчиком удара прекрасно отрабатывает.
  9. damas
    damas
    damas
    Курск
    Мне в донт тоже так говорили, что 28в и 2Ан,вытащил акб из робота, и плюшка 28В,и 4Ан.А насчет уз-глаз,если нет неогороженных цветов, приствольных кругов, то можно и без датчиков. У меня нет уклонов, абсолютно горизонтальный газон площадью 119 сот.
    У меня еще и worx остался, интересно два робота разных производителей косят в одном электромагнитном поле подключенной к базе робокоса, только worx зарядится на ней не может, конфигурация штырей другая.
  10. a11b11
    a11b11
    a11b11
    Понятно. У меня участок 200м2, тоже абсолютно ровный. Единственное, торчат 3 люка септика на высоте 10см, которые просто огорожены проводом. Рядом клумба, жена на всякий случай забором пластмассовым огородила её.
  11. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Спасибо, как раз его и рассматривал как вариант. Но уже купил Worx. А чем вас Worx не устроил если не секрет? Хочу знать к чему готовится)
  12. damas
    damas
    damas
    Курск
    Worx меня всем устраивал, и до сих пор устраивает, но у него была неисправность которую я не мог сам устранить, он стукался об препятствие, и не мог отьехать задом, и выключался, из за этого я купил робокоса, вообще настоящее название робота YARD FORCE RX600i,видимо подсанкционный товар, поэтому и дали русское название, и наклейку криво приклеили, а после покупки робокоса буквально на следующий день понял почему worx не мог отъехать от препятствия, банальное в передние колеса (в подшипники) попала влага, одно из них чуть крутилось, а назад оба ни как, после разборки, прочистки, замены подшипников, и набивки смазкой по самое не могу, что в будущем влаге не было там места, робот заработал как новый, но уже появился RX, и пришлось оставить обоих, благо площадь газона позволяет, а worx мне нравится, неубиваемый, wifi нет, проходимость отменная, лучше чем у RX, скосить смородину (куст) легко, поросль слив также, единственно емкость акб маленькая, но ему простительно старичку 2013 г выпуска.
  13. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    В новостях прочитал.
    "В Калифорнии создали робота-садовника. При помощи съемных электроинструментов Electric Sheep умеет стричь газон, сдувать листья и убирать мусор. Милая машина оснащена ИИ, который помогает ей избегать препятствий и вылезать из нор сусликов."
    На видео неплохо.
  14. Denissaharof
    Denissaharof
    Denissaharof
    Всем доброго вечера. Я здесь новичок.
    Купил Robokos rm1400. Сейчас планирую трассировку участка. Жена против того, чтобы огораживать мелкие кусты отбойниками в виде пластика. Нужно делать острова на каждое дерево, а их штук двадцать Деревья посажены вдоль забора. Отсюда пара вопросов:
    1. Можно-ли не делать отвод от основного периметра до каждого дерева, а пустить острова вдоль линии деревьев, естественно без всяких восьмерок, а четко придерживаясь направления прокладки и вернуться назад до основного периметра? По-сути вокруг каждого дерева получится остров, а между ними трёхметровые переходы под одним колышком?
    2. При этом робот будет возвращаться на базу не по островам, а по периметру?
    3. Если вдоль забора на глубине штыка лопаты проложен кабель 220 Вольт будет -ли это влиять на сигнал для робота?
    Заранее спасибо за ответы.
  15. damas
    damas
    damas
    Курск
    Вот были бы у RM1400 уз-сонары ,то все б выше стоящие вопросы отпали бы...,а обменять его на RX600i нельзя, или время уже ушло?
