1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Робот-газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Pogrebisskiy, 11.05.20.
    070456
    Я вообще в Сыктывкаре живу. Чем может быть хорош для Вас сказать не могу. Для меня был и есть очень полезен. Например, любые детальные консультации практически в любое время суток в том числе и в выходные дни. Оперативная замена частей. Яркий пример: заглючил робот, в результате он-лайн консультаций (уже поздно вечером в нерабочее время) предположили, что проблема в двигателе колеса. Решение - "завтра высылаем, проверьте, если проблема не в нем, отправьте обратно". Двигатель получил. Жена поменяла. Все заработало. Как то так.
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Жена у Вас просто супер! :super::super::super: :)]:)]:)] Рад за Вас.
  3. 070456
    070456
    Жен
    Жена не отличает саморез от рубанка. Просто замена узлов на Робомов настолько проста, что справится любой. Двигатель меняется несколькими движениями.
  4. Geerk
    Geerk
    Geerk
    У меня хоть и в домике, но вид совсем не товарный, поцарапался, крышка верхняя дребезжит. Проблема кнопок решается покупкой крышки с кнопками и индикатором. Цена 3500 руб. Дребезжащая крышка тоже, думаю, меняется на новую. И появляется товарный вид).
  5. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Получилось как-то так...
  6. Betito
    Betito
    Betito
    Супер!
    Надо налаживать производство и продавать по 15 000 рублей!
    Вы уже запустите и будет понятно.
    Если не будет успевать, то дополнительно придётся запускать вручную
  7. Robomow
    Robomow
    Robomow
  8. Indus_123
    Indus_123
    Indus_123
    Бремен
    Немного не соглашусь. Что касается дополнительной зоны (маленький зелёный квадратик) там всё восхитительно! а вот карман перед заходом в проход из основной зоны, принесёт проблемы. При кошении основной зоны, робот будет иногда попадать в этот карман и тогда задница! Или уедет в дополнительную зону, либо начнёт сходить с ума в этом кармане. На мой взгляд или сделать заход, как выход из доп. зоны или срезать угол, что бы ему легче было выйти из этого кармана.
  9. Divertat
    Divertat
    Divertat
    Даугавпилс, LV
    Хмм. А вам не кажется, что этот человек просто сошел с ума?!.. Мастерить подобную конструкцию для защиты робота от солнечного света... Не хватает только сигнальных ламп - зеленая - робот на базе, красная - робота нет дома! Что карантин с людьми делает. :)
    Если считать окупаемость робота в сравнении с "соседским мальчишкой" - никогда не окупится. Здесь другое. Я, к примеру, не приемлю шатание посторонних людей по территории. Только моя семья и гости - друзья, родные. А "Посторонним В", как говорится.
    И уж тем более свой инструмент в чужие руки не дам никогда. Робот работает постоянно, а не раз в неделю. Вашему "косарю" придется у вас поселиться, чтобы можно было сравнить расходы. И косить с 8:00 до 22:00 каждый день с перерывом в два часа. Радует такая перспектива? :)
    С роботом все иначе. Чужих людей на территории нет. Газон всегда пострижен, я им больше не занимаюсь. Этого более, чем достаточно, чтобы уйти от "триммер-самоходка-трактор" в пользу робота. Но триммер к роботу все равно нужен, для "труднодоступных мест".
    Между швами или резать болгаркой. Если толщина брусчатки небольшая, можно попробовать под брусчаткой, но есть вероятность потери сигнала.
    Не думаю, что Robomow хуже. Я не знаю. У меня только один Ambrogio, про него и говорю.
    По поводу кражи - страховка и пусть забирают. Без базы он все равно бесполезен, как чемодан без ручки.
    Да, исключительно от солнца. Все остальные стихии роботу безразличны.
    Триммер оставьте - пригодится. И трактор, если уже есть - возить на нем всякие грузы удобно. А газон - роботу, забудьте про него.
  10. Виталий_Т
    Виталий_Т
    Виталий_Т
    Да, я тоже подозреваю, что так будет. надо провести экперимент. К сожалению, проход оченб сложный, и пока не вижу вариантов к упрощению
  11. 070456
    070456
    Коллеги, вы про дополнительную или отдельную зону?
    Самый страшный враг робота - это женщина с лопатой. Она все время что-то копает, сажает, пропалывает или просто втыкает лопату в землю. В результате обязательно перерубает провод. Робот стоял сутки почти, пока я приехал и не разобрался. Трава прет как на дрожжах. За сутки и одуванчики опушились и лютики расцвели ну и трава поднялась. Теперь роботу несколько дней приводить все в порядок.
  12. deniok
    deniok
    deniok
    Добрый день. Четвертый сезон эксплуатации Robomow RC308u начался с проблем с зарядкой. При заезде на базовую станцию он, вроде, надевается на штыри до упора, но через пару секунд отъезжает назад и начинает крутится. Если его при этом прижать, чтобы не дергался, то он фиксируется, но выдает ошибку U086. При этом на блоке управления индикаторы "дома" и "в поле" мигают попеременно. Если ее сбросить, появляется E3, если и ее сбросить, то загорается индикатор "дома" и Робомов начинает заряжаться. При этом в приложении он пишет под иконкой Winter charging. И, даже будучи 100% заряженным, не выезжает (из-за этого?) по расписанию. Мы измерили напряжение между штырями, там 19В (на базе написано, что должно быть 30-40В). Видимо надо менять или ремонтировать блок питания? У кого какие мысли?
  13. 070456
    070456
  14. alex197118
    alex197118
    alex197118
    Подскажите, плиз, для robomow серии RS. Насколько насадки на колеса с шипами увеличивают высоту кошения? Правильно понимаю, что установив насадки, надо уменьшить установку регулятора высоты, что остаться на том же уровне газона?
  15. 070456
    070456
    Никак не влияют. Разве что теоретически.
