1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Робот-газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Pogrebisskiy, 11.05.20.
  1. serpit
    serpit
    serpit
    Калуга
    Всем привет!
    Прошедшая гроза убила блок питания (блока управления). Вопросы: где купить (в Мск), и, как временная мера (пока куплю новый), будет ли работать с блоком с выходным напряжением на 19в?
  2. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Согласен, надо квадрат делать, так же как и сверху.
    Думаю блок питания, на оф. сайте Robomow. com телефон есть, позвоните, не забудьте сказать что вы с форума)
  3. Kreeg
    Kreeg
    Kreeg
    А никто и не говорит, что это обязательное и незаменимое) Ну есть время, силы, деньги, интерес. Почему бы и не сделать?
  4. Iar1111
    Iar1111
    Iar1111
    Помогите люди добрые, если кто знает:
    Robomow RS635, оформили основную зону, все хорошо.
    Оформили отдельную зону с проходом в нее по проводу (два провода туда и обратно под одним колышком).
    Робот попросился замерить расстояние, пошел, на месте входа нажали стоп.
    Но вот никак он в эту зону не идет сам. А если силой его туда перенести и заставить в ней косить- то косит, когда зарядка кончается ищет по периметру базу и ходит кругами- выход не идентифицирует и соответственно проходит его.
    Что могло пойти не так?
  5. Divertat
    Divertat
    Divertat
    Даугавпилс, LV
    "под одним колышком" пошло не так. Если провод уложить под один колышек - сигнал гасится. Для робота пути дальше нет. Вход-выход из зоны должен быть устроен по инструкции, там указаны расстояния между проводами. У моего 1.4 метра. И "ворота" в этом проходе должны быть, чтобы робот не удрал случайно из допзоны. Уложив провод рядом, Вы погасили сигнал. Робот никогда туда не зайдет, а, если принудительно его туда затащить, не выйдет обратно.
  6. Iar1111
    Iar1111
    Iar1111
    В инструкции обозначено делать так (см фото).
    Или я как-то не правильно понимаю эту часть и туда он сам ходить не будет при такой раскладке?
  7. 070456
    070456
    Это Вы не отдельную, а дополнительную зону пытались настроить. Для нее никаких узких проходов и тем более проводов под одним колышком делать нельзя. В общем перепутали всё, что только можно. Провод проложили, организовав изолированную зону. А настраивать пытались дополнительную зону. Отдельной зоны здесь вообще не пахнет.
    Никогда не пойдет. Это изолирванные зоны нарисованы. Только руками носить.
  8. Iar1111
    Iar1111
    Iar1111
    Спасибо откликнувшимся! Будем тогда думать как сделать широкий проход через брусчатую дорожку
  9. serpit
    serpit
    serpit
    Калуга
    @Robomow, приветствую! А у вас блок питания для RS630 есть? На сайте не нашел
  10. 070456
    070456
    Дожди прекратились. Теща провод не рубит, робот вошёл в нормальный режим работы. За 3 дня привел территорию в идеальный порядок.
  11. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Да, есть. Позвоните завтра. На сайте dont ru должны быть.
    Причём по-хорошему надо разобраться что в нём сломалось, блок питания, или плата генерации сигнала и управления.
  12. LaraB
    LaraB
    LaraB
    Добрый день) У моего Robomow 615 RS стало посвистывать колесо (при движении идет зум своеобразный). Колесо сняла-одела (думала трава намоталась), не помогло. Что можно еще сделать?
  13. Виталий_Т
    Виталий_Т
    Виталий_Т
    Я тоже на это попался поначалу. Вы оформили ОТДЕЛЬНУЮ зону, с общим питанием провода. Соответственно, косить ее робот будет когда вы его занесете туда вручную.
    Присоединенная зона соединяется "УЗКИМ ПРОХОДОМ" - в инструкции картинка с проходом минимум 50 см шириной и квадратами.
  14. Виталий_Т
    Виталий_Т
    Виталий_Т
    На выходных протестировал проход.
    В итоге вышло так: Screenshot_1.png
    в принципе, работает. Не учел некоторые моменты, которые буду поправлять.
    1 - повороты надо делать более плавные
    2 - расстояние в проходе между проводами - 50 см, но сам поход надо делать примерно 110см, т. к. робот идет по центру провода - соответственно, надо еще примерно 30см с каждой стороны.
    3 - пока в таком проходе робот не терялся, буду наблюдать дальше.
  15. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
