1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Робот-газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Pogrebisskiy, 11.05.20.
  1. Abugarcia
    Abugarcia
    Abugarcia
    Подскажите, пожалуйста, а реально использовать робота в приведенных условиях? Или слишком много для него трудностей? Газон обозначен красной линией.
    Спасибо!
  2. DimazzzSPB
    DimazzzSPB
    DimazzzSPB
    Подскажите, реально ли использовать робота на такой конфигурации. Обочина за забором. Канава тоже засажена газоном. Площадь 4 сотки.
  3. Evgenii_Pol
    Evgenii_Pol
    Evgenii_Pol
    У меня вчера так было. Вы дёрнул вилку адаптера с розетки на минуту. Включил. Все работает.
  4. Evgenii_Pol
    Evgenii_Pol
    Evgenii_Pol
    Вопрос знатокам. Раньше робот прямо ездил, сейчас ходит по дуге. Может с колесом что? U 304 robomow. И вопрос представителю. Когда приложение будет нормально работающее на андроиде? Истории нет, время сл. Кошения показывает раз через дцать, подключается не пойми с какого раза. И как уменьшить % заряда, при котором робот на базу едет. Мне хватает 10% "за глаза"
  5. Betito
    Betito
    Betito
    Тут надо несколько роботов, как минимум 2.
    Если слева вверху между газонами нет бордюр в на дорожке, то робот сам может переезжать и косить оба. Если бордюры есть, то робота можно переносить.
    Справа внизу нужен второй робот.
    Какие размеры у двух газонов слева внизу?
  6. 070456
    070456
    Пгичин может быть много. Я уже писал, что мой по влажной траве всегда идет по дуге влево. По сухой - прямо. Для установления причины - поменяйте местами двигатели колес.
  7. Abugarcia
    Abugarcia
    Abugarcia
    Там есть бордюры, но они в уровень с землей. Сможет переехать?
    Метров 60 общая
    А робот не может переехать в местах указаных зеленым?
  8. dvk111
    dvk111
    dvk111
    Тюмень
    Доброго времени всем! Подскажите пжл на моделях Robomow RC и RS ножи стоят одинаковые?
  9. Виталий_Т
    Виталий_Т
    Виталий_Т
    если все обозначенное - именно газон, и площадь самого маленького не 3м кв - то теоретически почему нет?
    разные
  10. LaraB
    LaraB
    LaraB
    Добрый день. На площади для покоса растет 18 больших сосен. Как для robomow лучше - сделать из каждого дерева остров или пусть стучится от деревья, как рекомендуют? Если честно, каждый такой удар мне как по сердцу ножом, вдруг в результате что сломается от постоянных ударов.
    У меня robomow 615 с двумя ножами. Когда идет кошение периметра остается не скошенной полоска под центральным колесиком. Частично она потом скашивается роботом в режиме кошения всей площади, но чаще всего робот не доезжает до этой полоски, т. к. разворачивается видя кабель периметра. А это, как я читала, 30см? Вопрос: можно ли эти 30 см превратить, н-р, в 20?
  11. Iar1111
    Iar1111
    Iar1111
    Ничего здоровым взрослым соснам не будет
  12. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Мне кажется автор не о соснах беспокоится! ;)
  13. Indus_123
    Indus_123
    Indus_123
    Бремен
    Я бы, вот так сделал. В доп. зоне только квадрат сдвинул бы, а так там всё зашибись! Ну а при срезанном угле, ему легко будет из кармана выйти. У меня иногда в доп. зоне на второй круг уходит. Очень редко, но бывает. Стало лучше, когда квадрат сдвинул ближе к зоне.
  14. Betito
    Betito
    Betito
    Может, если газон с тротуаром и газон с отмосткой находятся на одном уровне
  15. Evgenii_Pol
    Evgenii_Pol
    Evgenii_Pol
    Спасибо. Самому это можно сделать?
