1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Робот-газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Pogrebisskiy, 11.05.20.
  1. Виталий_Т
    Виталий_Т
    Виталий_Т
    Спасибо. Меня смутили те 50 см до квадрата, которые указаны в инструкции (от входа в узкий проезд до квадрата - 50см по инструкции) - если это не догма, то многое решится гораздо проще
  2. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Газон после недельной обработки Landxcape LX797. До совершенства еще далеко...
  3. Tras Krom
    Tras Krom
    Tras Krom
    Я почти доделал гараж для robomow 308pro. Надо закончить крышу, копеечную планку прикрутить и главное сделать дверь. Это не сложно, надо время найти.
    1432A23A-89FA-48F1-AECF-FF0DD5EB9DC1.jpeg 92DB2AFC-A6BC-4623-BE05-0FC36B900272.jpeg 2034323B-4E99-4354-8FA6-02DEAE973D87.jpeg A6909715-60D1-4C66-861D-C2757141028C.jpeg
    Так как у меня на участке уклон 23 процента, это накладывает нехорошие ограничения на расположение базы и ее наклона. Если ничего не делать, в моем случае робот на базу будет заезжать с боковым креном и будет вываливаться за периметр при съезде. Так было несколько раз, пришлось снимать грунт и выравнивать площадку для въезда. Поэтому там просто брошена тротуарная плитка и брошен брус на отмостку. Он разок пытался на нее залезть и соответсвенно вылез за периметр.
    В целом робот мне нравится, я паралельно ремонтирую газон, он нуждается в реставрации, но сам факт того что я после его появления не выкатывал свою хускварну самоходку меня очень радует.
    Мне в нем нравится практически все, но тем не менее есть моменты которые меня бесят. Он непонятно почему 3! раза вылез за периметр. (возможно из-за уклона) не всегда (2 раза пропустил) присылает сообщение о начале работы, и он не отображается в меню найти моего робота на карте. Но за то что я сижу с пивом а он работает, это дорогого стоит. Вот пока я писал, он сказал что работать идет. Ну ок.
  4. Divertat
    Divertat
    Divertat
    Даугавпилс, LV
    Нет, не получится. Слишком узкая канава с крутыми склонами. До края канавы можно пускать, в канаву - нет.
  5. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Это ничего страшного, но если звука раньше не было, можно разобрать редуктор и смазать его консистентной смазкой.
    История кошения доступна для моделей с GSM. Процент остаточного заряда редактировать нельзя, пока АКБ новый 10% на некоторых участках может и хватит, но с временем 10% может не хватать. Так же в новых роботах таймер считает время кошения, и отправит робота домой +_ через час.
    Да
    У вас включена функция умное кошение. Если ее отключить то робот будет лучше захватывать край при кошении общей площади. Так же, есть настройка влияющая на захват края при "умном кошении" можно попробовать изменять значение от 5 до 30 (если не ошибаюсь) Из моего опыта эта настройка не всегда на что то может повлиять.
    Небольшая дуга, это нормально. Дуга может изменяться от высоты кошения травы, от переднего колесика.
    Попробуйте использовать шипованые насадки, они должны серьезно увеличить проходимость робота.
  6. Tras Krom
    Tras Krom
    Tras Krom
    Спасибо, Он с робогрипами у меня с самого начала. Но тем не менее за периметр выезжает время от времени.
    А почему функция найти моего робота не активна, непонятно.
  7. Indus_123
    Indus_123
    Indus_123
    Бремен
    У меня тоже не активна. И очень не хватает дистанционного запуска на кошение. Как не сделали до сих пор?
  8. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Ножи никогда нельзя будет запускать. Функцию специально отключили в целях безопастности.
    Тут есть варианты решений
    https://www.forumhouse.ru/threads/502115/page-10#post-26295766
    Функция поиска работает только на роботах с Roboconnect + (GSM+ GPS).
  9. LaraB
    LaraB
    LaraB
    Robomow, спасибо за ответы) А еще не подскажете про сосны- для здоровья и долговечности робота лучше если я их сделаю островками (там как раз диаметр 1 метр получится (сосны взрослые) или пусть так и ходит в лобовую атаку на них? Островки он объезжает без остановки (при умном кошении), а при ударе ножи выключаются и потом опять ему надо их включать)
  10. Robomow
    Robomow
    Robomow
    На ваше усмотрение. Вы лучше меня все описали) В теории да, роботу чуть легче будет. Кстати, при умном кошении край не всегда идеально косится.
  11. Pratrader
    Pratrader
    Pratrader
    Ростов-на-Дону
    Вопрос про обрамление газона.
    Газонокосилка Bosch Indego 400, пока еще в коробке.
    Думаем, что сделать по периметру газона, щепу или щебень/гальку.
    Хочется, чтобы скашивала все, включая края, то есть кабель планируется устанавливать на 5см от края газона, соответственно одним колесом будет катиться по этой щепе или гальке.
    Вопрос-дружат ли боты с щепой или это постоянно будет проблемой.
  12. Divertat
    Divertat
    Divertat
    Даугавпилс, LV
    Из опыта - будет гемор и со щепой и со щебнем. Робот будет в них зарываться - слишком мягко. А брусчатку и бетонные плиты тоже не любят - слишком твердо. Роботы лучше всего дружат с дерном газона. У меня, когда в жару глина спекается, на проплешинах колеса пробуксовывают. Когда робот идет по неодинаковой почве (щебень/газон, брусчатка/газон) он может проскальзывать из-за неодинакового сцепления колес. На брусчатке будет стирать колеса, на мягких грунтах зарываться и раскидывать.
    Сам сейчас голову ломаю, как край обустроить. Вдоль террасы доломит уложен, вплотную к валунам робота не пустишь. Останется полоска непрокоса, сантиметров 5-7, а то и более. Периодически проходить ее триммером не хочется, раундапом поливать тоже - некрасиво выжженая земля смотрится. Думаю ее проложить пленкой и засыпать щебнем, но так, чтобы робот на щебень не заезжал - раскидает к чертям.
  13. Грешник
    Грешник
    Грешник
    Всем добрый вечер. Стал облодателем robomow 635.
    Причина банольная-лень)
    И вот возник первый вопрос, куда ставить базу?
    Участок у нас не большой, но давольно плотно нагруженный как ростениями, так и дорожками и площядками!
    Может кто подскажет где правильно разместить базу.
  14. Грешник
    Грешник
    Грешник
    Вот мучаюсь с выбором, аж голова кругом(
    Либо кудато сюда, но тут рядом прудик!
  15. Грешник
    Грешник
    Грешник
    Вариант 1, в эту зону, к забору, но тут рядом прудик под альпийскую горку вкопали.
    Вариант 2 за мангалом, но там давольно плотная посадка.
    Но в 1 и 2 вариантах есть 220 в шаговой доступности.
