1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Робот-газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Pogrebisskiy, 11.05.20.
  1. Betito
    Betito
    Betito
    Ставить можно куда угодно.
    У Вас очень много помех для робота, он будет косить в 2 раза меньше, чем по паспорту
  2. MaxLL
    MaxLL
    MaxLL
    Юг МО
    Добрый вечер.
    robomow rc304 перестал работать и ругается на разрыв кабеля. Но разрыва нет.
    Пробовал даже на отдельном коротком кабеле, который точно целый.
    Т. е. симтомы следующие
    Если робот на станции, ошибок нет. Отправляю его косит и он через 20-30с останавливается с ошибкой о разрыве кабеля. Пульт начинает пищать и сигнализировать то разрыве.
    Если пульт включит когда робот на на станции, сразу начинается писк.
    В чём может быть дело?
  3. Tras Krom
    Tras Krom
    Tras Krom
    В приложении проверьте тип сигнала. У меня так было когда тип был не “A”, поставил А, заработал
  4. MaxLL
    MaxLL
    MaxLL
    Юг МО
    Приложение всмысле мобильное?
  5. Tras Krom
    Tras Krom
    Tras Krom
  6. MaxLL
    MaxLL
    MaxLL
    Юг МО
    А где там такое?
    Всё приложение излазил ничего похожего не вижу. Версия последняя.
    @Robomow,
    А вы можете чем-нибудь помочь?
    Сейчас из-за вируса проблематично в сервис съездит, да и до него 130 км(
  7. Divertat
    Divertat
    Divertat
    Даугавпилс, LV
    О-па, новость! Робот, похоже, в жару тоже не косит. За последний месяц три раза замечал странное поведение своего Ambrogio. Два расписания у него: 8:00-14:00 и 16:00-22:00. Утром выходит в "первую смену" бодрый и отдохнувший без опозданий и проблем. А "во вторую смену" уже третий раз не вышел вовремя. Уезжаю по делам - косит. Приезжаю вечером - нет нигде, а он стоит на базе. Хотя уже 18:30 и т. п. После этого в 21:30 выкатился и поехал косить (оставшиеся полчаса). Во второй раз вообще остался на базе до утра, утром пошел работать. А сегодня выкатился в 20:30 и поехал по проводу в какую-то допзону. Я весь вечер голову ломал, что это за глюки. Ничего, кроме жары в 30-39 градусов в эти "глюкавые" дни не было. Похоже, это из-за сильной жары он работать не идет... Других предположений нет, поскольку на дисплее никаких "ворнингов" он не отображает, просто стоит на базе.
  8. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Любопытный негативный отзыв появился на яндекс. маркете по модели Robomow RC308u. Можно я его здесь процитирую?
    Интересно, что пользователь делает не так?
    Опыт использования: несколько месяцев
    Ужасный товар
    Достоинства:
    Хорошо разрекламировано
    Недостатки:
    Не соответствует заявленным характеристикам, быстро тупится нож, застревает на газоне
    Комментарий:
    Начитавшись рекламы в тырнете и посмотрев ролики в ютубе, окрыленный мечтой о идеальном газоне приобрел этот гаджет. Расчитан он якобы на кошение 800 кв. метров, мой участок 20*25 метров, причем прямоугольником. Поколдовал пару дней после работы с прокладкой шнура, выкосил бензокосилкой под 40 мм, Установил приложение и стал радостно ждать идеального газона. Не дождался =(. Участок в 500 квадратов прокашивает хаотично постоянно оставляя проплешины примерно на 15% площади, когда на этих пятнах трава подрастает до 8-10 см, он тупо в нее упирается и поворачивает в другую сторону. Изначально на газоне были обнаружены небольшие лунки - видимо просадка грунта, диаметром 10-15 см, и глубиной 3-4 см. Передний ролик попадая в это углубление упирается и робот считает это препятствием, останавливается или сдает назад оставляя непрокос. Подсыпал землю в места неровностей, трамбовал доводя до состояния асфальта, все равно оставляет непрокосы. Шинкованные насадки купил сразу, т. к. без них он вообще ездит плохо. В общем выброшенные деньги. Этот девайс расчитан максимум на пару соток, и то умудряется и на них оставлять непрокосы, Запускал в течении месяца на ежедневное круглосуточное кошение, начали жаловаться соседи, что у меня там жужжит по ночам, т. к. наезжая на пук травы робот сильно раскручивал нож с харрактерным взвизгиванием, пришлось выставить на режим с 8-00 до 22-00, количество непрокосов увеличилось. Нож нужно подтачивать каждые 2-3 недели, иначе сухую траву (не высохшую, а без росы) стрижет плохо. В общем как ни хотелось похалявить с кошением, не вышло, ну и минус 100к деревянных. Не советую к приобретению на газоны свыше 300 метров даже если это 312 модель, а если на них еще и есть деревья и кустарники, клумбы и т. п. - то и подавно, не прокосит, заблудится или тупо встрянет, и не забывайте, что газон должен быть идеально ровным, как асфальт, любые неровности для него непроходимое препятствие.
  9. Tras Krom
    Tras Krom
    Tras Krom
    У него высота кошения наверняка стоит 1.5 см. Вот он брюхом землю и пашет
  10. Грешник
    Грешник
    Грешник
    Спасибо за ответ, я так и думал, что много помех, по этому и взял 635, хотя площядь газона всего 12 соток
  11. Raychu
    Raychu
    Raychu
    Всем привет! Долго думал, читал тему и взял около месяца назад WORX WR142E + ACS к нему.
    В целом доволен, работает очень тихо, четно думал, что не справится. По этой причине и отсутствию аналогов ACS + завышенной цены техники + ее обслуживания в свое время не стал брать более дорогую технику.
    Ландшафт у меня сложный - оч много деревьев, уклон, площадка с газоном в форме полумесяца + газон укладывали криворукие специалисты, из-за чего на газоне есть ямы и холмы.
    ACS реально работает с большими деревьями, вокруг мелких пришлось проложить кабель.
    Для меня основная проблема, но решаемая, это мульча, кабель надо прокладывать так, чтобы колеса робота на нее не попадали. Зарывается и застревает, когда едет на базу.
    Пока не прокладывал кабель, чтобы настроить мультизоны, есть еще две не большие зоны на заднем дворе. К минусам еще можно было бы отнести относительно не большой диаметр скашивания, робот каждый день косит по 2 часа, но так как тихо - это вроде не проблема.
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Возможно это связано с недозарядом батареи в сильную жару. Попробуйте установить над ним навес (гараж) чтобы он на станции был в тени.
    При температуре 40 градусов в тени на солнце он может разогреваться до 60 - ти и больше. При этом может элементарно включиться защита от перегрева аккумуляторов.
  13. Divertat
    Divertat
    Divertat
    Даугавпилс, LV
    Он живет в "гараже" и под густой облепихой, т. е. всегда в тени. Из гаража только задница торчит немного с датчиком дождя. Прямой солнечный свет греет ему задницу только на рассвете. И вообще, он же "итальяно", а у них летом совсем другие температуры. Так что ему точно не жарко, это что-то еще...
    Батареи заряжены, 100%. Под 40 - это на солнце было, я ж не на Корсике живу, где в тени 45. :)
    Вот, поэтому и предположил, что он "бережет" газон в засуху, хотя нигде упоминаний о подобных функциях не встречал. О неработе при низких температурах во всех мануалках написано, а про жару ничего.
    PS: А может быть он просто проспал или напился?.. :) Или в отпуск его отправить, но с этим сейчас проблемы.
  14. 070456
    070456
    Ребенок справится.
    Было пару раз. Если робот начинает буксовать около провода - то его запросто занесет за периметр.
    У меня отлично обкашиваюся деревца со стволом 10 мм. Заморачиваться островами - искать себе проблем.
    Либо одно из двух (С)
  15. Divertat
    Divertat
    Divertat
    Даугавпилс, LV
    Какая у вас общая площадь газона?
    Интересуюсь, т. к. у меня знакомая хочет робота, но у нее совсем небольшая площадь (5 соток газона) и есть сложности с дорожками, въездами и прочими клумбами, т. е. эти 5 соток расположены отдельными мелкими лоскутами + клумбы. Там нужен какой-то "утюг", чтобы шариться на таком малом пространстве. Присмотрел WORX WR143E (до 10 соток), т. к. Ambrogio самый маленький до 18 соток, а это большой "перебор", да и переплата немалая.
    2 часа в день - это он, можно сказать, и не работает вовсе. А то, что каждый день, так и задуман робот - косить всегда, не давать траве расти. Мой каждый день по 12 часов газон грызет с "обеденным перерывом" в 2 часа.
