1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Робот-газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Pogrebisskiy, 11.05.20.
    070456
    Аналогично. У меня кругом поля и леса. Разве что куполом весь участок закрыть)
  2. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Не собираюсь никого переубеждать, но газонные травы сами по себе тот еще сорняк и здоровый, плотный газон почти не оставляет шансов прорасти надутым со стороны семенам. Но в то же время да, для поддержания хорошей формы, ему требуется дополнительный уход.
  3. 070456
    070456
    Просто цели и задачи разные. Мы тут роботами обзавелись с целью избавления от дополнительного труда в основном. Декоративные газоны это отдельная тема.
  4. ga-nocri
    ga-nocri
    ga-nocri
    Мужики кто как модернезировал протектор? Вот тут пробовал напечатать протектор по образцу оригинальных Робогрипс они вроде только на широкие колёса идут. Полностью напечатать не получается стол буквально 5 мм меньше чем модель, попробую из 3 частей собрать.
  5. 070456
    070456
    Есть и на узкие. Для 615-го.
  6. ga-nocri
    ga-nocri
    ga-nocri
  7. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Может кто-то дать ссылку на скачивание актуальной инструкции для Robomow или саму инструкцию здесь выложить? Если имеет значение, то в частности для серии RS.
  8. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Я когда 615 брал, то попросил и накладки для колёс оформить. Официально ответили что нет таковых на узкие колёса...
  9. Tras Krom
    Tras Krom
    Tras Krom
    Я вот сейчас пишу этот пост и думаю, это у меня одного такая радость или это разработчик-программер идиот! Robomow RC 308 pro уже раз 6 выехал за периметр. это уже слишком. Отзыв я про него еще не писал, надо было попользоваться достаточно времени. И вот после очередного выезда за периметр я начал смотреть что же блин происходит. А происходит вот что.
    Он перестает косить после 69-73 минут работы. Ножи выключает, это да, а дальше начинается самое интересное. Он реально начинает втупливать когда едет на базу. Сегодня он ехал на базу 21 минуту! Начинается это с 48% заряда и он тупит ровно до 40%. Как только заряд опускается до 40%, тут же становится на провод и шурует домой, а до 40% сцуко глонассит как московский трактор в дождь.
    Имитирует работу без двигателя. Он становится на провод, тут же съезжает с него, ищет непонятно чего, но упорно едет, правда фиг знает куда, а по факту тупо тратит батарею. Может сделать 3 круга по острову. :faq: Даже если он в 3 метрах от зарядки. Выезжает за периметр он именно тогда, когда глонассит.
    Вчера во время работы пошел дождь, так он под дождём ездил те же 20 минут но без ножей. Нафига спрашивается! Он шарахается от провода до тех пор пока батарея не станет меньше 40%. А потом как миленький едет на подзарядку. Похоже на программу - 69 минут работы или 40% батареи для выключения ножей, что происходит раньше, а на базу строго при заряде менее 40%.
    Кто это придумал! Его правда не по объявлению на работу приняли?
  10. Tras Krom
    Tras Krom
    Tras Krom
    На английском вроде тут есть https://robomow.zendesk.com/hc/en-us/articles/360011111800-RS-User-guide-2020
  11. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
  12. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Как один из вариантов, блок питания внутри блока управления. А заряжается робот все время нормально?
    Постараемся.
    Не оригиналы не попадались. Скорее всего не подшипник разбило а посадочное.
    Не надо печатать, пишите в личку подскажу как их получить по разумной цене.
    У меня широкие насадки на узких колесах почти год работают, без проблем.
  13. MaxLL
    MaxLL
    MaxLL
    Юг МО
    Да вроде нормально заряжается.
    Когда стоит на станции показывает полный заряд.
  14. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Так быть не должно, нужно разбираться, отписал в личку.
    Происки производителей бензокосилок)
    Про Ambrogio не скажу, но у Robomow когда блок питания "на подходе" один из его симптомов недозарядка в жару.
  15. Divertat
    Divertat
    Divertat
    Даугавпилс, LV
    Блок питания новехонький - по гарантии с месяц назад поменяли, где-то выше писал. А тема недозарядки есть. Пару дней назад заподозрил. То ли оксидная пленка на контактах образуется, то ли еще что, но, иногда, въезжая на базу, робот вроде как заряжается (на дисплее charging в штатном режиме отображается), а блок питания не "кипит" (шипит, как кипящий чайник в сарае). Пихнешь слегка ногой - начинает "кипеть". Контакты зачистил - пока кипит. В копилку знаний.
