1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Робот-газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Pogrebisskiy, 11.05.20.
  1. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Ну у меня в инструкции иначе написано - мудреный шаблон по которому заезд оформляется.
    А у вас робот из зоны в зону не сбегает? При такой конфигурации?
    Подождем официального представителя - он нас расскажет я надеюсь как правило- по шаблону или с островками.
  2. Dmitry0313
    Dmitry0313
    Dmitry0313
    Тверь
    Делайте, как Вы называете, "квадратами" - и всё будет работать. У меня две зоны по 900 и 700 м2 примерно, всё отлично работает.
  3. Divertat
    Divertat
    Divertat
    Даугавпилс, LV
    Я сталкиваюсь. У меня глина, а сейчас то снег позавчера 8см, то вчера и сегодня ливни по пол-дня. В небольших просветах между всем этим майским безобразием он все же умудряется выскочить поработать. В результате вдоль провода "танковая колея", местами закапывается, как джип, и садится на пузо. Не заморачиваюсь, подсохнет - местами, где садится, подсыплю и утрамбую, потом зарастет. Уж что-что, а трава всегда растет. Для борьбы с ее постоянным ростом роботы и придуманы.
  4. Divertat
    Divertat
    Divertat
    Даугавпилс, LV
    Это плавающие ножи. Стоят копейки, особенно на Алике, но и менять их надо несколько раз в сезон. Моно ножи стоят достаточно недешево. На моего робота 30 евро, как на трактор. Но и менять их приходится раз в два сезона и то "по желанию".
  5. Divertat
    Divertat
    Divertat
    Даугавпилс, LV
    10см между проводом периметра и "стороной квадрата" хватает? Мой Ambrogio точно удерет - слишком широкий промежуток. Методом тыка вычислил 3-4см зазор, чтобы не удирал из зоны, но и не "пересаживался" на провод ворот при заходе в зону. И то умудряется иногда! Зоны и "ворота" - вечная борьба живого разума с искусственным интеллектом. :)
  6. Dmitry0313
    Dmitry0313
    Dmitry0313
    Тверь
    Размеры замка выдерживаю точно по инструкции, и ширину сторон (длина - поперёк пути - любая), и зазоры - всё отлично работает, Robomow 635 проходит через замок, когда идёт в первую дочернюю зону или косит периметр, и проходит мимо замка, не заворачивая, когда по периметру (или рядом с ним) на базу возвращается или просто зоны косит.
  7. Betito
    Betito
    Betito
    С шариком как раз очень удобно - какая лопасть перевешивает, ту надо шлифануть для уменьшения веса. А когда нож на шарике горизонтально лежит, значит он хорошо отбалансирован
  8. Betito
    Betito
    Betito
    Обрыв-то ещё можно найти, а вот если это повреждение изоляции...
    Изоляцию до жилки процарапало и всё, идёт утечка на грунт, особенно после дождя и во время росы
  9. Betito
    Betito
    Betito
    Мыть нож в посудомойке это сильно!
  10. Nikzz
    Nikzz
    Nikzz
    Рязань
    Коллеги роботовладельцы, прошу просветите новичка. В комплекте с rc304u шёл провод, которого естественно не хватило. Есть в наличии ПВ1, но 2,5 мм2. Можно ли соединить провода разного сечения 1 мм и 2,5 мм. И еще один вопрос. Есть проезд в доп. зону шириной 70 см и длиной 1 метр. Сможет ли проехать робот в такой узкий проезд?
  11. Betito
    Betito
    Betito
    Можно.
    Тяжело, но сможет
  12. plovets
    plovets
    plovets
    Нет, не сбегает. Заезжает в доп. зону и там косит, выезжает обратно по проводу вдоль периметра.
  13. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Не забудьте качественно заизолировать место соединения. Я использую термоусадочную трубку, проблем пока нет.
  14. DUK5X
    DUK5X
    DUK5X
    Доброго дня всем.
    Что-то я туплю... Помогите
    До этого был Robomow 635, все ОК и я как то скачал и как то к нему присоединил Robomow App. 2.0 и тоже все ОК
    Сейчас купил Robomow RX20U, все установил, отправил его на зарядку, но не могу понять, как его к Robomow App. 2.0 присоединить? Вернее сначала отсоединить Robomow 635 и присоединить Robomow RX20U
    Ткните плиз где почитать или намекните куда копать (
  15. DUK5X
    DUK5X
    DUK5X
    Вот нашел, пишут что нужно выйти из своего эккаунта и создать новый. Завтра буду пробовать, если еще найду по этой теме что-то - напишу тут
    https://robomow.zendesk.com/hc/en-us/articles/115005333405-Can-I-connect-to-more-than-one-mower-from-the-Robomow-App-2-0-
    Так, еще пишут что нужна авторизация уполномоченного диллера. Я покупал в Италии через eBay. Подскажите кому можно написать и что нужно отправить с письмом?
    Как регистрировать в приложении, нашел вот тут
    https://robomow.zendesk.com/hc/en-us/articles/115005334885-How-do-I-register-the-Robomow-App-
    Вот тут пишут, что вроде бы можно несколько роботов с одного приложения использовать, но нужно второго регистрировать с тем же емаилом, что и предыдущего
    https://robomow.zendesk.com/hc/en-us/articles/115005334905-I-have-two-mobile-devices-and-I-want-to-operate-Robomow-from-both-of-them-How-can-I-do-this-
    Кто то уже пробовал? Получилось?
