1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Робот-газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Pogrebisskiy, 11.05.20.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А какая разница?
  2. LornsO
    LornsO
    LornsO
    хотя бы в этом.
    можно конечное не пользоваться приложением, но им удобнее.
  3. 070456
    070456
    Если оно работает
  4. LornsO
    LornsO
    LornsO
    У меня вообще без глюков отлично все работает.
  5. Tras Krom
    Tras Krom
    Tras Krom
    Мне было пофиг кого покупать, но вместо этого я выбрал техподдержку в лице камрада robomow с этого форума. Он тут подсказывает регулярно, что и перевесило за robomow. И опыт доказал правильность выбора.
  6. Divertat
    Divertat
    Divertat
    Даугавпилс, LV
    Коллеги, я не совсем понял про "минуты". Почему они так мало работают и так часто заряжаться бегают? Мой робот 12 часов бегает играючи, дальше по ситуации. В мае, в период бурного роста травы 2 раза встречал его, едущего на зарядку с 0% батареей. Часов через 10 после выхода на дежурство.
    На батареях, я так понимаю, экономят или "маркетят"?
    У моего Ambrogio L300R 2x30Ah. Чтобы косил 35 соток постоянно и неназойливо. Не мотаясь туда-сюда на базу. Утром вышел, ночью домой вернулся.
  7. Raychu
    Raychu
    Raychu
    Workx у меня на 4Ah батарейке работает обычно 3 часа и возвращается с 20% зарядом, аккум при желании можно поменять на 6-8Ah самому.
    Дело скорей всего в том, что ножи у Workx плавающие, они значительно меньше потребляют, чем например цельнометаллические. Из плюсов ещё почти бесшумные, из минусов такое больше для цивилизованного газона.
  8. snickersru
    snickersru
    snickersru
    Немного не по теме ветки, но может кто уже наигрался со своим роботом и хочет чего-то помощнее или просто другого. Готов купить БУ дорого). Пишите в личку. Нужен робот с плавающими ножами, в идеале Yardforce SC 600 Eco.
  9. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Ну у вас же с арифметикой должно быть в порядке, взрослый человек)
    2х30=60
    60>4,5
    Плюс не забываем разницу в ширине покоса за счёт двух моторов вместо одного.
    Это ни хорошо не плохо, это разный алгорифм.
    Через 2-3 дня будет одинаково.
  10. asuhov
    asuhov
    asuhov
    Напряжение у этих аккумуляторов одинаковое? А то на 3,7 вольта можно и 50 Ач написать, только емкость будет примерно та же, что и 36В/5Ач аккумулятор. Всегда забавляет, когда в рекламе пишут про Ач, "забывая" про напряжение. И народ ведется.
    А вообще мне кажется не стоит гнаться за самым емким аккумулятором. Кроме запаса мощности, там в нагрузку еще и приличный вес, который нужно возить, тем самым увеличивая не полезную нагрузку и расход энергии. Сходил на базу, подкормился и поехал. Конечно если нет такой площади, что без простоя он просто не справится.
  11. 070456
    070456
    Ну и цена Амборджиевских батарей кусачая...
    Всё верно. Я как-то подсчитал приблизительно расход энергии у Амборджио и Робомов, учитывая количество моторов и емкости батарей - все сошлось. Но судя по всему зарядка у Амборджио однозначно ускоренная.
    Повезло. У меня старое работало без проблем. Новое только коннектится и выдает частично информацию. Управлять не дает. Многие ругаются тоже.
    ради интереса посмотрел сегодня по видео время работы. Получилось - 80 минут. А время зарядки гуляет от 90 до 110 минут где-то. Зависит от того где робот встал на провод. Не так все плохо. И это с учетом установленного GPS-трекера. Тут ходили легенды, что он сильно сажает аккумулятор).
    У меня такое впечатление, что аккумулятор раскачивается постепенно.
    Вот интересно еще - можно ли на 615-й установить колеса от 625-го?
    Если это так, то особого смысла ставить батарею повышенной емкости нет. Разве что съэкономится несколько минут движения на базу.
  12. LornsO
    LornsO
    LornsO
    напряжение вроде одинаковое 26в
  13. 070456
    070456
    Одинаковое. Я вначале планировал Амборджио Вайпер, приценивался к аккумулятору дополнительному, изучал вопрос.
  14. asuhov
    asuhov
    asuhov
    Вообще зарядка примерно до 60-70% не дает перегрева современных батарей током вплоть до 3-5С без принудительного охлаждения. Газонокосилки конечно далеко не на острие технического прогресса, но реализовать зарядку за 30 минут до 80% можно просто соответствующими контроллерами, без вентиляторов. Выше 80% не вижу смысла вообще заряжать, так и срок службы батареи дольше, и на базе стоять будет значительно меньше, ибо после 80% либо надо люто охлаждать, либо сильно жертвовать током зарядки.
    Хотя честно говоря как тут ранее правильно заметили, большинству это все пофиг, потому что раз настроил и оно само работает, а газон выглядит хорошо. Сейчас у меня тоже потихоньку все пришло в норму, газон просто ровно подстрижен и даже смотреть не интересно как оно там работает.
    Приложение кстати и вправду гумно, бОльшей части настроек нет, только с тушки можно сделать. История кривая, последних нескольких стрижек нет. По сути только отправить на базу и изменить график работы, в остальном оно бесполезно.
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Это же аккумулятор. Раскачиваться, тем более постепенно, он не может. Постепенно он может только деградировать. :)]
