1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Робот-газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Pogrebisskiy, 11.05.20.
    070456
    Нет. Некоторые виды АКБ набирают максимальную ёмкость именно после нескольких циклов заряд-разряд. Про свой не скажу, ибо третий сезон идет, даано пора раскачаться)
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Мой девять сезонов раскачивался, а на десятый "сдох". :aga::aga::aga:
  3. asuhov
    asuhov
    asuhov
    Сегодня 635 вообще отработал как положено. Цикл кошения по 90 минут, зарядка примерно также с поправкой, что сегодня в тени было +34С. Крышу пока не поставил, мучается на солнце.
  4. Dmitry0313
    Dmitry0313
    Dmitry0313
    Тверь
    Год и 3 месяца. Вылавливаю промежутки между дождями, часто запускаю сам, не очень даю ему работать самостоятельно: кажется, я лучше знаю, что и какую зону косить, и край когда выкашивать. Шипастую обувку с него снял, очень уж ямы выкапывает при крутых поворотах. Время работы устраивает (см. рис.). Недавно опять провод периметра частично менял, почти идеально становится, под мои нужды. Где-то чуть больше 700 м. Использовать стал простые оранжевые зажимные коннекторы, даже при дождях постоянных работает отлично, а родные синии коннекторы (их много у меня) работают хуже, кажется, муравьи выедают из них гель, и те пропускают влагу. Недавно зять сказал: "пошёл в самое дальнее место, за беседку, копнул землю - червей копал - и перерубил провод". Сам поставил синий коннектор, а через неделю Роб вернулся с покоса, а выходить не стал - отошёл на метр и говорит: обрыв провода. Обнаружил сразу: просто заменил этот синий на оранжевый WAGO - и ОК.
  5. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Нет современных таких, которые раскачиваются.
    2-3 цикла, и все.
  6. Divertat
    Divertat
    Divertat
    Даугавпилс, LV
    Да, аккум к моему Амброджио дорог, зараза! 500 евросов рано или поздно придется выложить за один. А их у моего два... Но и пашет прекрасно, без лишней беготни на базу. Но, так как это будет еще очень-очень нескоро, просто об этом не думаю. Проблемы будем решать по мере их поступления. :)
    Вот, еще один хозяин успокоился и перестал бегать за роботом! Поздравляю с окончанием периода "мучений". Я к своему настолько привык, как к мебели, что иногда спотыкаюсь об него. Еще и ругнусь - мол, что ты вечно под ноги мне лезешь.
  7. 070456
    070456
    Но тем не менее первый сезон работал 45-50 минут. Сейчас 80-90. Возможно причина в чем-то другом.
    Вот. Момент истины!)
    Это пройдет)
  8. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Задайте дополнительную стартовую точку (в Robomow таких от 4 до 6). Робот специально приедет в то место которое нужно и начнет покос оттуда.
    Это как? Я бы прошелся а то все трамбовкой с лопатой подсыпаю песочком/землей с семенами травы.
    По времени столько же по емкости больше.
    615 - щеточные двигатели
    625 - безщеточные
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Просто Вы не знаете что есть специальные виброкатки которыми трамбуют дороги. Если таким катком прокатать газон, то он станет идеально ровным, как взлётная полоса. :aga::aga::aga:
  10. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Ну если только.
    Таким как на фото я не пробовал, но не уверен что он мне поможет.
    У меня еще проблема в том, что все газоны на горках от 20 до 60%, и мне что то подсказывает, что при первой попытке у меня может образоваться отверстие в нижнем заборе величиной с каток.
    Наверное надо весной, песком с землей и семенами травы подсыпать ямки, и этим катком выровнять.
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Баловство это. Вот такой надо. :super:
  12. 070456
    070456
    Я отсыпаю ямки и срезаю бугорки каждую весну. Морозные вспучивания, кроты и полевки своё дело делают.
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Аналогично.
    Самое интересное что сейчас нет ни одного крота, а весной весь газон в ямах.
  14. asuhov
    asuhov
    asuhov
    Это все равно не отменяет во многом убогих технических решений при премиальной цене. Но в целом да, работает и газон подстрижен хорошо.
    Виброплита? Мой газон весь утрамбован виброплитой, потом протяжка грунта по маякам, снова уплотнение и т. п. Неровности локальные не на грунте, а технологические - от форсунок полива, колодцев с клапанами и т. п. Они хотя и вровень с землей, но робот в них проваливается передним колесом. Не застревает, поерзает-побуксует и выедет, но 2 колеса спереди решило бы эту проблему полностью. Так что как не выравнивай газон, пылесос должен такие штуки нормально обрабатывать.
    А где это делается? Это как-то поможет ему более равномерно ездить? Не поймите неправильно, с газоном все нормально, но часть газона он прямо изъездил на сотню раз, а в другую часть заходит совсем редко. Для покоса хватает, но перфекционист внутри бунтует.
  15. LornsO
    LornsO
    LornsO
    По таблице и там и там брашлесс
    или речь про колесные двигатели?
    и еще раз спрошу - зарядки у 615 и 635 разные?
