1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Робот-газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Pogrebisskiy, 11.05.20.
    070456
    Коллеги, всем привет. Третий сезон начал. Погода плохая, как и у всех. Мыши перегрызли провод, хорошо на видном месте около базы, починил. Привез из дома аккумулятор, трекер, наточил ножи, запустил машину. Трава уже густая и влажная, тяжеловато идет местами, но это все решаемо. А вот то что разработчики убили старое приложение - очень плохо. Приложение у меня работало как часы. Новое тупит. Пользоваться им не могу. С косилкой коннектится, инфу выдает, ручной запуск из приложения работает, а в настройки не пускает. Выдает информацию, что отключен блю-туз. Кто-нибудь работает с новым приложением? Неудобно кнопками программировать.
  2. DUK5X
    DUK5X
    DUK5X
    У меня app 2.0, на iPhone работает хорошо. Только историю показывает криво, а так все функции в порядке
  3. 070456
    070456
    У меня Андроид. Пока никак. И старая версия не запускается - требует обязательного обновления.
  4. DUK5X
    DUK5X
    DUK5X
    Так. Сам спросил - сам ответил. Вдруг кому пригодится
    Все просто
    В app нажимаем выйти. Потом нажимаем новая Регистрация. Вводим имя; емайл; пароль; страну
    Сканируем код и все работает.
  5. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Параметр двигаться на расстоянии вдоль провода можно включать и отключать в каждой конкретной зоне.
    Попробуйте. Возможно это поможет.
  6. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Шаблон только к большим роботам идет. В двух словах, можно и по шаблону можно и "квадратами"
  7. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Да, это я знаю. Проблема в том что робот иногда проскакивает заезд на доп зону и косит по второму разу то что уже покосил либо же наоборот не может с нее выбраться и кружится пока батарейка не сядет.
    Вход/выход сделаны по шаблону. Как все же рекомендуется? Переделать на квадраты?
  8. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Настройками надо добиться того, что бы робот через шаблон / квадраты, двигался только по проводу.
    Но, в то же время, разрешить ему на основной зоне околопроводное движение, что бы он не накатывал колею, и уходил на базу по маленькому кругу.
  9. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Пришел ответ о невозможности поменять язык в Robomow APP 2.0
    "Hi Maxim, unfortunately there is nothing you can do.
    There is a bug in the App that will be fixed with a new update that is supposed to be released by end of next week. Sorry. Kind regards Christian Olschewski"
    Перевод.
    Добрый день, к сожалению, вы ничего не сможете сделать.
    В приложении ошибка, которая будет исправлена с помощью нового обновления, которое должно быть выпущено к концу месяца. Извиняюсь.
  10. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Вроде в этой теме еще не было. Сразу говорю сам еще не проверял.
    Вдруг кому-то понадобится. По поводу приложения на Android.
    Искал-искал и нашёл. https://github.com/drbytes/RobomowRemoteControl/issues/3
    Внизу там есть обсуждение по поводу приложения, которое позволяет одновременно управлять косилкой и непосредственно косить.
    То есть: компания, которая производит Robomow, судя по всему, производит их под ещё несколькими брендами. Например, Cub Cadet. Их приложение Cub Cadet XR версии v 2.1.24.5 и младше позволяет управлять и косить одновременно.
    Что сделал: установил с apkpure(https://apkpure.com/cub-cadet-xr-2-0/com.cubcadet.app/versions) его по ссылке с github, при логине вбил те же данные, что и в приложении Robomow App (принял без проблем, видимо, сервера даже одни), и вуа-ля, всё заработало - можно кататься и косить.
  11. 070456
    070456
    Настройки работают?
  12. Nikzz
    Nikzz
    Nikzz
    Рязань
    Друзья, при первичной настройке rc304 не предлагает выбрать площадь газона. Видимо по этому настройка не завершается. Подскажите что сделать
  13. plovets
    plovets
    plovets
    Супер! Вот за это спасибо!
  14. 310373
    310373
    Московская область
    Купил зимой бензотример патриот, очень понравился в работе.
    При сборке не обнаружил кронштейн _ скобу для крепления защитного кожуха, в результате вся коса в траве, может кто знает где его купить можно?
  15. Tras Krom
    Tras Krom
    Tras Krom
    Подскажите пожалуйста, в свете подготовки плана для RC308, вот для этого ряда туй, кабель лучше провести между деревьями и забором (там в районе 0.7-1m) или не рисковать и пустить перед деревьями? С тримером там пройти не проблема
    97D7DFBD-87C4-443C-BBF3-60B169E62E5D.jpeg 234B293C-655B-44D4-A7CB-D38C4669E0F3.jpeg
