1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Робот-газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Pogrebisskiy, 11.05.20.
  1. Tras Krom
    Tras Krom
    Tras Krom
    У них похоже с серверами трабл. Последнюю неделю история не доступна нормально, и сервера частенько подглючивают.
  2. 070456
    070456
    ) Ну для того чтобы создать некую ванночку для сбора воды на датчике совершенно необязательно покупать такие супертехнологичные колечки).
    Но это половинчатое решение. Проблема в том, что дождевая вода практически дистиллят и датчик будет все равно срабатывать с большим запозданием. А вот "соленый" датчик реагирует на первую каплю или даже на повышенную влажность воздуха.
    Приложение дрянь в отличие от предыдущего. Оно изначально было разработано для RC. Потом его как бы сделали универсальным. Но работает через одного.
  3. asuhov
    asuhov
    asuhov
    Сделал наконец дочернюю зону по местной рекомендации - приклеить провода скотчем к брусчатке для проверки. И получил вот такие вот танцы. Поворачивает на зону, доезжает до середины прохода и начинает колбаситься.
  4. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Прибавьте метров 10 к дистанции зоны от базы. Видимо он рано начинает косить зону. Вы кнопку стоп наверное нажали на брусчатке, а надо было после въезда в зону, на траве.
  5. asuhov
    asuhov
    asuhov
    Я кнопку не нажимал, написано было выставить примерно, ну я и ввёл значение на глаз. Ему получается конец зоны не интересен, он просто считает сколько нужно ехать до другой зоны?
  6. Tras Krom
    Tras Krom
    Tras Krom
    С сервером точно проблемы. 51 минута это дождь помешал.
  7. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    А в чем смысл? Если после дождя все сразу высохло и робот косит дальше? Ладно, не стоит косить в сильный ливень, когда трава начнет налипать на все движущиеся части (в теории), но смысл прекращать кошение после двух капель?
  8. Divertat
    Divertat
    Divertat
    Даугавпилс, LV
    Гарантией от "гибели в пучине" является правильная укладка провода от края. У каждого производителя расстояние от водоемов/канав указано в инструкции. У Ambrogio отступ от стены/клумбы 35см, а от водоемов и канав 90см. Выше еще предлагалось установить какое-либо ограждение на краю, на всякий случай. Машинка-то весьма дорогая, очень не хочется, чтобы она "булькнула".
    Судя по поведению он уже начал работу, не зайдя в зону. Этот коридорчик он должен проходить по проводам. В зону по проводу, потом из зоны по проводу. Между квадратными "воротами" он метаться не должен, а он косит и выбраться оттуда не может. Надо расстояние до зоны увеличить. В идеале робот должен стартовать (спрыгивать с провода и начинать работать) в середине зоны.
    После теста провод можно положить под брусчатку, аккуратно вынув кирпичики. На этом видео видно, как укладывают провод под брусчатку.
    https://youtu.be/btD0FLkGNDQ
  9. 070456
    070456
    Датчик имеет три степени чувствительности. Выбираете ту, которая удобна.
    Вы дочернюю или отдельную организовывали?
  10. lesee
    lesee
    lesee
    Клин
    Спасибо. Да, машинка дорогая, но ограждение тоже не вариант. Если пруды указаны в инструкции, значит изготовитель гарантирует не проход робота через периметр. При порыве провода как ведёт себя ваш робот?
    Как ведут себя роботы других производителей при порыве провода?
  11. 070456
    070456
    Останавливается и выдает сообщение - нет сигнала провода. На базе загорается сигнал -"обрыв провода". За три сезона ни разу не выехал за периметр. Если буксовал на проводе и крутился - останавливался сразу, как только пересекал провод.
  12. Ignatius
    Ignatius
    Ignatius
    прикупил себе это чудо техники. Подскажите пожалуйста как на Ваш взгляд лучше организовать зоны?
    Пока на ум приходит два варианта:
    1. Весь участок сделать основной зоной, на узкой дорожке сделать проход 2 метра. Минус - будет пытаться покосить дорожку.
    2. Вторую половину участка, отделенную дорожкой, сделать дополнительной зоной. В \том случае не понятно как делать "фигуры" из проводов для выделения доп. зоны. обклеивать дорожку, на мой взгляд, не красиво и не надежно. Может есть какой-то способ понадежнее (не разбирая дорожку)?
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Я бы сделал одну зону без узкого прохода.
    Ничего он там не покосит. У Вас там нет бордюров. Просто надо следить чтобы по краям дорожки не образовалось провалов грунта.
  14. 070456
    070456
    Зоны и проходы надо делать тогда, когда без них не обойтись. Дорожка-не-дорожка пофиг, если по ней косилка проходит безпрепятственно. У меня площадка перед домом - он гоняет по ней тока в путь. Единственный минус - ночью гремит колесами по бетону. Но это все решается временем кошения.
  15. Divertat
    Divertat
    Divertat
    Даугавпилс, LV
    При обрыве робот тут же останавливается, отключает нож, поворачивается мордой внутрь периметра и пищит No Signal. Обрыв как раз не опасен. Опасны склоны около водоемов/канав. Если у робота включен режим "пытаться вернуться", то он будет ерзать около провода на склоне и может сползти за периметр на длину корпуса. Корпус около 70см, так что отступ в 90см должен гарантированно спасти от утопления/падения. Но производитель указывает, что, если робот работает около водоемов и канав, режим "пытаться вернуться" должен быть отключен. Тогда робот остановится сразу же, как только сползет за периметр.
