1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Робот-газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Pogrebisskiy, 11.05.20.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    @Степаныч1968, поздравляю с приобретением. :super:
    Сколько времени заряжается и сколько косит?
  2. Divertat
    Divertat
    Divertat
    Даугавпилс, LV
    Оставьте за баней "запаску" в 6, а лучше, в 10 метров. Если придете к выводу, что там нужна допзона - сможете без врезок ворота "наплести".
    Как здорово читать, когда люди, зашедшие на ветку форума, задавшие вопросы и получившие на них ответы, делают выбор в пользу робота! Поздравляю с приобретением, с окончанием еще одной рутинной работы!
    По газону надо мяч пинать и с собаками носиться, сачком ловить с детьми майских жуков и прочих бабочек, а не косить его постоянно. Мы, люди, газоном пользуемся, а косят его роботы - так должно быть.
    Трава очень высока, на мой взгляд - тяжко ему. А Вы газон в порядок привели, перед тем, как выпустить робота? Роботов выпускают на стриженный газон.
  3. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Мужики, поделитесь ощущениями какая высота стрижки газона роботом, с вашей точки зрения, оптимальна не для созерцания газона, а для эксплуатируемой части?
    Сейчас косилка (не робот) косит 3,5 - высоковато кажется, дальше смотрю min высоту у роботов 1,5 rc, 2.0 Rs, Ambrogio-2.0, Worx 3.0.
    Допускаю, что чем ниже и чаще будет стрижка, тем плотнее будет становиться газон.
  4. Raychu
    Raychu
    Raychu
    Если будет не сложно, продублируйте потом отзыв на маркет Яндекс. В РФ пока мало популярный девайс, в отличии от Германии.
  5. Divertat
    Divertat
    Divertat
    Даугавпилс, LV
    3.5 - это экстремально низко, на мой взгляд, газон выгорит. Чему там расти останется, корням? Я кошу 6 см "всю жизнь", где-то кокгда-то вычитал. И самоходкой, и трактором, и роботу тоже выставил 6 см по привычке. Еще момент - под минимальную высоту кошения газон наверняка должен быть идеально ровным, иначе робот постоянно будет на пузо садиться. Мой бегает по газону, как пароход по волнам моря, т. к. моя глина постоянно трансформируется, не только от лета к лету, но и в течении одного лета. Там, где весной была относительно ровная площадка, теперь "море". До появления робота я этого просто не замечал. Можно, конечно, попробовать выставить минимальную высоту, но, думаю, с моим рельефом я останусть без газона вообще. :)
  6. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Да, газон должен быть достаточно ровным, сейчас как раз я его «ровняю» ножами самоходки.
    В нашем районе (Тверская область) особо выгорать не от чего, газон начал подкармливать (по сдешним рекомендациям) - так теперь тока успевай косить - задолбался.
    Косил разную высоту, но нравится с точки зрения удобства хождения (особенно по росе) и визуально - относительно низкая трава 4 см. и ниже, хотя издали любая высота, ровно покошенная, выглядит отлично.
  7. Kimpakovich
    Kimpakovich
    Kimpakovich
    Здравствуйте!
    Robomow 304 куплен месяц назад, время работы на газоне порядка 40 минут, не больше.
    Это уже повод обращаться по гарантии?
    До него работал Бош Индиго, так тот пятилетний ездил часа по полтора.
  8. PRouter
    PRouter
    PRouter
    Это нормально, по факту время работы 304-го не более 50 минут. Попробуйте проверить остроту ножей, это очень сильно влияет на время, например у меня дополнительный нож оказался абсолютно тупым, заметил только через месяц. Другие факторы: погода (в сырую налипает мульча), плотность и высота травы, регулярность стрижки.
  9. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Заряжается почти 1,5 часа (соответствует заявленному в документации), косит порядка 2,5 часа. По достижении 9% отправляется на базу. Если разряд батареи застал его в удаленном углу, то ехать до базы может и 15 мин, и дольше, расходуя при этом еще 1-2 % заряда.
    Почему-то иногда проскакивает базу и едет на второй круг. Возможно, я не совсем удачно ее расположил (см. видео). Надо будет переложить провод и немного выдвинуть ее из-под беседки.
    Перед первым пуском робота газон был подстрижен частично (но не сказать, чтобы совсем уж заросший).
    Выставил ему поначалу 50 мм высоту стрижки (всего там 4 положения: 30-40-50-60), но показалось, что большую часть времени он ездит вхолостую, поэтому потом переставил на 40.
    Откосил 3 дня. Видно, что робот побывал еще не везде. За эти 3 дня даже на стриженной ("приведенной в порядок") части газона трава подросла и выделяются островки.
    Ох, не уверен, что он справится со всей площадью. Возможно, придется уменьшать зону. И покупать еще одного.
    Границы зоны выкошены лучше - там он бывает чаще.
    IMG_5786.JPEG IMG_5783.JPEG IMG_5787.JPEG IMG_5784.JPEG IMG_5785.JPEG IMG_5781.JPEG IMG_5782.JPEG
    Так на Я. Маркете его еще нет (не было) как отдельного товара.
    Да и наш сайт достаточно популярный, кому нужно - найдут мой отзыв.
  10. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Беда у меня с бордюрами, что вокруг деревьев. Камни низковаты, да еще и в землю вросли, робот на них наезжает и садится на пузо.
    Думаю как лучше защитить молодые посадки и клумбы - чтобы и красиво было, и не очень накладно, и для робота чтоб надежная преграда.
    Если поставить на ребро - падают, подпер пока колышками.
  11. Raychu
    Raychu
    Raychu
  12. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    ИМХО, надо докупить модуль Off Limits.
  13. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Основная причина видимо еще и в том, что "культурной" газонной травы у Вас мало, а разномастного сорняка много. Поэтому Ваша лужайка и отрастает неоднородно...
    Сколько всего по времени в день сейчас косит робот?
  14. Raychu
    Raychu
    Raychu
    Я это решил выставлением параметра "Увеличение время работы" и у меня робот после зарядки выезжает косить ещё раз.
    Бордюры надо или высокие или окружать кабелем.
  15. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Интересное наблюдение, спасибо.
    Здесь проскакивало, что надо дать ему поработать, типа приведёт все в норму, только время на это необходимо.
    Возможно, необходимо увеличить частоту кошения - чтобы косил фактически без остановки, перерыв только на зарядку.
    Ждём дальнейших вестей с полей.
    И газон у Вас “сильно разношёрстный», поэтому и растёт неравномерно.
