1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Робот-газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Pogrebisskiy, 11.05.20.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Ножи.
    Сейчас установлены вот такие ножи;
    IMG_0772.JPG Отличаются конфигурацией и большим весом от тех что были установлены первоначально.
    Меньше изнашивается отверстие ножа и посадочное место на винте крепления.
    Старый нож выглядит так;
    IMG_0776.JPG Видно что отверстие довольно сильно разбито.
    Упаковка;
    Точилка;
  2. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Классная задумка!
    Не вижу чем точатся ножи - точильный камень?
    Почему не родные ножи? Родные вообще продаются? И где лучше купить эти от Хускварны?
    Что насчет болтов? В инструкции сказано, что ножи нужно менять обязательно вместе с их болтами крепления.
  3. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Там брусок в скользящем наклонном креплении, чтобы угол заточки держать.
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    На оси с помощью резиновых уплотнений закреплена алюминиевая квадратная труба. На грани трубы приклеена двусторонним скотчем абразивная бумага.
    Эти ножи тоже родные. Просто они толще первоначально установленных, соответственно тяжелее и лучше режут траву. Кроме того меньше изнашивают посадочное место винтов крепления.
    Винты не обязательно каждый раз менять. Надо проверять степень износа и при необходимости отбраковывать с сильным износом. Кроме того новые ножи продаются с комплектом винтов., что указано на упаковке.
    Уже не помню где конкретно покупал. Надо смотреть на сайтах где продают косилки в разделах "запчасти".
    "Поворотный узел" называется. Угол заточки устанавливаю с помощью смартфона около 14 - ти градусов.
  5. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Согласен, но по моим наблюдениям на моем газоне (трава посеяна газонная из Леруа), там где пробилась местная флора, она растёт ввысь медленнее газонной, поэтому визуально появляются низины в газоне, обусловленные разной скоростью роста травы.
  6. Tras Krom
    Tras Krom
    Tras Krom
    Апексоид для таких целей будет вполне отлично работать.
    14 градусов это на сторону, т. е. 28 или общий угол 14? На ~12-16 градусов опасные бритвы точат, ножи косилки и 14 как по мне это слишком.
  7. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Да, мне тоже кажется, что перебор. Но если часто точить, то вполне допустимо (просто мне было бы лень) :aga:
    ножи косилки советуют точить от 30 до 50º. Если будет угол меньше 30º, то лезвие станет острым, как бритва, но будет быстро тупиться, а при большом угле будет рвать траву.
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Не только "Алексоид", но и множество других будет справляться. Эту точилку я делал специально для заточки ножей газонокосилки, поэтому в ней применён магнитный фиксатор ножа. Это удобнее механических.
    14 градусов на сторону, а суммарно получается 28. Производители не указывают угол заточки, так что приходится экспериментировать.
    Так то оно так, только и косилки и ножи бывают разные. Обороты разные, скорости движения ножей разные, сталь разная. Легче всего просто измерить угол заточки нового ножа. На мой взгляд примерно так и есть от 13 до 15 градусов на сторону.
  9. bigsatnet
    bigsatnet
    bigsatnet
    Минск, BY
    Вопросик !
    поставил сегодня Robomow RC308 Pro 2020 года.
    В MyRobomow не активен пунк Find MyRobomow.
    В теме есть вопрос на данный ответ, читал когда и не думал о покупке, но поиск ничего не дал.
    Колопатить в ручную пока нет времени.
    Если у кого то есть ответ на решение данной проблемы, напишите пожалуйста.
    Serial nomber: CB120R110XX
  10. Tras Krom
    Tras Krom
    Tras Krom
    Он и не будет активен. У вас в стоке gsm модуля нет.
  11. bigsatnet
    bigsatnet
    bigsatnet
    Минск, BY
    Как нет в стоке ?
    В стоке gsm модуля нет в версии RC304, а это версия RC308 PRO, а тут антенна есть в приложении MyRobomow и управлять могу удаленно (составлять расписание) и сообщения проходят ... сегодня снимали крышку ... сам лично убедился в наличии этого модуля ...
  12. Tras Krom
    Tras Krom
    Tras Krom
    Думал про gps написал gsm. Короче ни gps, ни глонасса ни прочей лабуды нет. Только gsm и пуш уведомления
  13. bigsatnet
    bigsatnet
    bigsatnet
    Минск, BY
    так эту приблуду полностью покупать надо и заменить полностью ?
    или только GPS элемент к gsm которая уже стоит в роботе ?
  14. Tras Krom
    Tras Krom
    Tras Krom
    Вроде только gps модуль.
    Зы вроде трезвый, а руки автоматически gps на gsm заменяют.
  15. bigsatnet
    bigsatnet
    bigsatnet
    Минск, BY
    короче вывод такой ...
    версия RC308 PRO идет с модулем ROBOCONNECT поддержка GSM
    версия RC 308u Connect идет с модулем ROBOCONNECT+ поддержка GSM и GPS
    версия RC 308u и докупается модуль ROBOCONNECT+ поддержка GSM и GPS
    Верно ?
