1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Робот-газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Pogrebisskiy, 11.05.20.
  1. Indus_123
    Indus_123
    Indus_123
    Бремен
    Может существует другой вариант решения такой задачи? Например выставить у зоны меньшую площадь, соответственно и аппарат будет меньше ее косить?
    [Так получится. Минимальную площадь дополнительной зоны в настройках на телефоне. Он сам вычислит время и количество заходов в доп. зону. Сами составить график Вы не сможете.
  2. lesee
    lesee
    lesee
    Клин
    Глядя на то, как rs635 аккуратно притормаживает у провода, а в умном режиме плавно поворачивает до него возник вопрос - может все таки стоит посадки на поляне сделать цепью островков? А то бумкается ежесекундно, ножи останавливает, снова включает.
    Улучшит ли данное мероприятие логику покоса и/или снизит изнашиваемость робота?
  3. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    @Robomow, пользуюсь RC304 с мая, неплохой агрегат. Ему бы проходимости чуть больше и вообще огонь! Есть несколько вопросов по эксплуатации.
    Почему косилка выходит на работу в дождь? Выставил самую большую чувствительность по дождю и всё равно ходит косить под хорошим дождём.
    Часто встаёт с перегревом двигателя. В солнечный день примерно через каждые 20-30 минут. Это нормально?
    Иногда встаёт с севшей батареей на нормальном участке, не застряв. Что-то сделано не так с контуром? Или как исправить?
    Иногда "выпрыгивает" примерно на 60 см за контур, задом, и застревает (там не кошено). Как исправить?
    Мобильное приложение (robomow, жёлтое) не даёт произвольно выставить время отдыха косилки, есть только два варианта.
    Также в приложении не нахожу возможности настроить часы работы по дням. Только целый день можно сделать "выходным". История тоже не отображается.
  4. bigsatnet
    bigsatnet
    bigsatnet
    Минск, BY
    По возможности вообще лучше отказаться от островов.
    Пусть лучше ударяется.
    Я в течении 3 лет вообще постепенно отказался от них, и Robomow лучше стала работать.
    Если прошерстить ветку, то найдете много доводов того, что остров это и есть проблема.
  5. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Агрегат-то неплохой, но вопросов по нему, гляжу я, тьма. Шутка
  6. wolodik
    wolodik
    wolodik
    Купил Worx wr143.
    Всё воскресенье на него потратил. Определённые успехи есть, но по очкам победа за роботом. Сначала протащил провод вокруг части участка, недоразмотанный провод с катушки воткнул в базу. Отправил косить, понаблюдал за работой, оценил как лучше провод класть. Батарея села, стал заряжаться, а я потащил провод. 180 м кончилось раньше чем хотелось, вот жмоты - копеечного провода можно и побольше положить. Но нет, его ж надо продавать по 50 р/метр. Уменьшил периметр, дотянул, включаю - не видит контур. Переломил наверное когда тянул, но где? Буду думать, как искать обрыв.
    Впечатления.
    Платформа - понравилась. Сделан аккуратно, можно установить допопции, обновление прошивки, дальнобойное управление по wifi, приложение для настройки и контроля. Заряжается быстро, косит долго. Тихий, на 5 см высоты об шишки не хрустит, по краю идёт ровно и обкашивает.
    Но есть ряд непоняток с проходимостью. Газон не шедевр садового искусства, но подстрижен и достаточно ровный, однако робот постоянно упирается в траву и начинает елозить, периодически пищит что вырывается из ловушки, посреди газона. И быстро сдаётся - если решил что застрял, делает несколько не очень активных попыток вырваться, и ждёт помощи. При том что дури на моторах явно много и технически мог бы из этих ямок спокойно выйти - уж не знаю как у народа он на деревья и забор залезает, кирпичи с камнями сносит - у этого самое небольшое препятствие и он ищет более простой путь. Поэтому я понял что никаких островов и ограниченных зон городить смысла нет, отскакивает почти от любого препятствия.
    Высокую траву соответственно косить не в состоянии в принципе, в отличии от того же robomow. Даже если он смог её засунуть под ножи (что бывает редко, обычно разворачивается), никакого мульчирования там и близко нет, подрезает и наматывает на всё что может.
    На базу 4 раза пробовал заехать, ничего не вышло - то соскальзывет, то проскакивает. Просто так на ровный газон поставить оказалось недостаточно, надо будет прям идеально выравнивать.
    Недостатки для меня некритичные, этот участок можно привести в соответствие с его возможностями, но на другую дачу, с более суровым рельефом и травой, он явно не подойдёт.
  7. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    У меня Worx 155Е. Второй раз за пару с лишним недель вылез за периметр и не смог вернуться, т. к. за периметром ямы (выемка под дверь теплицы, недоделанные дорожки).
    Это случается, если рядом с граничным кабелем есть препятствие. Он может заехать между препятствием и кабелем, развернуться на кабеле, ткнуться в препятствие, сдать назад, выехать за кабель, а там уже места нет для маневра - яма.
    Вывод: препятствий рядом с кабелем (где-то менее 1-1,5 метра) лучше не делать, либо обходить это препятствие, как рекомендуют, граничным кабелем.
    У меня такой проблемы нет. Возможно, не было высокой травы в начале эксплуатации.
    На половине участка полив организован - трава прет не балуйся - самоходка вязла после того, как неделю не покосишь. Робот вот уже более 2 недель ежедневно поддерживает там постоянную высоту, не дает траве вырасти настолько, чтобы можно было увязнуть в ней.
  8. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Датчик дождя не срабатывает прям сразу, можно менять чувствительность, можно делать царапинки.
    Но в основном все просто привыкают к тому что он так работает.
    Если ножи туповаты, трава высокая или влажная то это нормально.
    Скорее всего контур не по инструкции уложен, есть препятствия рядом с контуром.
    История работает только на моделях Pro
  9. wolodik
    wolodik
    wolodik
    Елозит туда-сюда на ровном месте, хотя мне не кажется что здесь что-то сложное ддолжно быть для него.
    Про высокую траву был ролик как robomow наскакивал на заросли чуть ли не полметра и побеждал её.
  10. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Трава вроде не очень высокая. Может дело в другом? Теряет граничный кабель? До периметра не должно быть боле 50 метров (вроде где-то видел такое ограничение).
    Еще можно попробовать выставить высоту на 60.
  11. wolodik
    wolodik
    wolodik
    Вот и сам не пойму.
    Я сначала 60 поставил - он по ощущениям вообще не косил, трава ниже. На 50 появились хотя бы видимые следы.
    До провода там метров 5-7, это небольшая лужайка. Он правда однажды его потерял, долго крутился на месте, хотя до кабеля пара метров от силы, но возможно это из-за того что провод в катушке был.
    Тут совершенно точно именно упирается в траву.
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Переверните его, посмотрите не намоталась ли трава, верёвка или что другое на диск или колёса очистите всё и попробуйте ещё.
  13. wolodik
    wolodik
    wolodik
    Смотрел - всё чисто, он до травы-то еле достаёт. К тому же когда он с этого куска газона вырывается, на остальном косит и ездит нормально. Он цепляет передним краем за траву, это прям слышно. Такое ощущение что слишком чувствительный уровень сопротивления движению настроен.
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Скосите этот участок обычной газонокосилкой.
  15. wolodik
    wolodik
    wolodik
    Так оно и так после газонокосилки. Нет, робот сам справится, он потихоньку выгрызает там траву. Я же только купил его, не знаю как он должен работать - поэтому и вопросы задаю. Мне казалось что он должен понастойчивее быть, такую траву проходить, возможно более натужно. Поработает недельку-другую, газон будет как ему под силу справляться.
