1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Робот-газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Pogrebisskiy, 11.05.20.
  1. Divertat
    Divertat
    Divertat
    Даугавпилс, LV
    Ничего, прибить провод к газону - справитесь. ;) Тут можно не копать.
    С "учетом кустов, деревьев и т. д." площадь газона как раз виртуально "увеличивается". Роботу сложнее выкосить газон со множеством препятствий, чем ровный квадрат.
    Не найдет. Провод по периметру обязателен - по нему, и только по нему робот "видит" границы своей территории, а также возвращается на базу. База по проводу передает радиосигнал и робот мечется внутри периметра, как в клетке.
    Есть модели, которые работают без провода периметра. Но, они рассчитаны на малые площади и таскать на зарядку их надо руками. Ambrogio L60 Elite - "чемоданчик с ручками" на 2 сотки. Занес, включил - ерзает, батарея села - унес на зарядку. Не особо и робот... Периметр для него должен быть огорожен физически, чтобы не уехал "на край света" и не выкосил соседскую клумбу.
    Я в свое время привязывал самоходку к колу на шнуре и запускал, прикручивая ручки привода проволокой. Она сама по кругу бегала, наматывая шнур на кол. Минут через 15, когда она выкашивала круг и притягивалась к колу, снимал и пристегивал к следующему. Было что-то похожее на L60.:aga:
    Плюс, конечно, созерцание лиц водителей проезжающих мимо и притормаживающих машин. Хозяин сидит в кресле на террасе и лениво наблюдает, как по газону бегает... самоходка! Сама, #ля, без ансамбля! Кола и шнура-то не видно издалека! :)]
  2. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Мне тоже стало интересно - как можно найти зарядную станцию без провода?
  3. Divertat
    Divertat
    Divertat
    Даугавпилс, LV
    Коллега @Al571, видимо, говорил про специальный провод, направляющий прямиком на базу. Обычно укладывается по диагонали газона и ведет прямо к базе. У Хускварны есть такая фишка - провод периметра и направляющий провод.
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Совершенно верно.
    На некоторых моделях Хускварны этого провода нет, на некоторых, в том числе на моём роботе один направляющий провод, а на некоторых моделях даже два направляющих провода.
  5. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Речь вроде шла о том, что якобы есть роботы, которые находят базу вообще без проводов.
    Ну да ладно.
    Я вот чему удивляюсь у своего: несмотря на все буераки моего участка, он двигается строго по прямой. Как так?
    Вот иллюстрация. Видно, что пройденный путь ровный:
  6. bigsatnet
    bigsatnet
    bigsatnet
    Минск, BY
    Может кто-нибудь продаст классной паре пульт управления Robomow Bluetooth SKU: MRK7100A
    Можно Б/У по цене нового (рабочий).
    Можно новый по цене выше рыночной.
    Доставка в Минск за мой счет. (можно компанией СДЕК)
    Заранее спасибо !
  7. Ignatius
    Ignatius
    Ignatius
    А с помощью приложения на смартфоне не получается управлять? Или в чем преимущества пульта?
  8. bigsatnet
    bigsatnet
    bigsatnet
    Минск, BY
    Управлять можно ... ножи включать нельзя ... секюрети полиси ...
    Остается только пульт ...
    Имея двух роботов и не имея пульт управления ... не полноценная семья :)
    Нашел на амазоне. де ... 145 евро.
    До 8.09. подожду ...
  9. Divertat
    Divertat
    Divertat
    Даугавпилс, LV
    Тут все просто - робот постоянно считает обороты каждого ведущего колеса. Если "в сторону повело" - компенсирует оборотами колес. Этот не напьется и кренделя по газону выписывать не будет из-за кочек. Ведущие колеса - это "глаза" робота. След всегда будет прямой.
    Единственная засада - это когда он садится на пузо на размокшем грунте (в моем случае мокрая глина - как масло). Колеса моментом пропиливают ямки и робот продолжает "ехать", стоя на месте. Прокручиваться колесам ничто не мешает, т. е. по его мнению все в норме, обороты одинаковые. Может "ехать" так о-о-очень долго, пока не обнаружишь и пинка под зад не даш.
    Ну, вот мой Ambrogio управляется с телефона и косит при этом. Только зачем?..:faq: Я один раз погонял его несколько метров по газону и, честно говоря, не понял смысла этой функции. Превратить робота в самоходку (downgrade)? Поиграться? Это робот, он придуман именно для того, чтобы я не бродил за ним с пультом ручного управления. И тут же в телефонной проге мне дают возможность все таки бродить... Где логика? "Надоело косить самому? Купи робота! Надоел робот? Коси сам - катай его по газону с телефона! Только купи!":)]
  10. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Не похоже, тут дело в чем-то другом. Провел эксперимент (позже попробую заснять и залить видео): если дать ему пинка сзади сбоку по колесам (спереди если пнуть - подумает, что препятствие, и остановится) и сбить с пути, то он все равно возвращается на прежнее направление. Наверно какой-то другой принцип заложен, нежели подсчет оборотов колес.
    Вот и видео. С пути столкнуть его проблематично.
  11. s-svetlana
    s-svetlana
    s-svetlana
    Друзья! Здравствуйте! robomow RC 312 PRO S перестал косить газон. Пишет LIFT. Ошибка датчика? Кто нибудь сталкивался? Продавцу сообщил, пока ответа нет.
  12. Tras Krom
    Tras Krom
    Tras Krom
    Del
  13. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Это из серии "вредные советы"? :mad: Категорически нельзя так делать!
    гуглим "шаговое напряжение"
  14. Tras Krom
    Tras Krom
    Tras Krom
    Это из серии теории. Я не настаиваю, просто предполагаю.
    Зы, Сообщение удалил.
  15. LabOfSpeed
    LabOfSpeed
    LabOfSpeed
    Всем привет, давно же я не заходил сюда.
    У меня для вас несколько историй про робокосилки, которых у меня, волею случая, аж 4 штуки от разных брендов (Robomow, Caiman и Worx), и которые я использую уже 5 лет. Точнее будет сказать, некоторые из них смогли прожить 5 лет. А совсем точнее - все 5 сезонов пока отслужил из них только Robomow)
    По истечении 5 лет использования отдаю однозначное предпочтение марке Robomow. Во-первых, у меня этот робот успешно обрабатывает наибольшую площадь газона, и, соответственно - трудится более интенсивно чем другие, с неизменным хорошим результатом.
    Во-вторых, при этом он показал себя и как наиболее надёжный и ремонтопригодный, в сравнении с Caiman и Works.
    В-третьих, сервис у Robomow, в отличие от остальных, реально есть. И я бы сказал - на высоком уровне.
    Вчера на RS622 на 5-м году жизни перестало крутить одно из колес. Я написал в личку Максиму Robomow - и - о, чудо - уже сегодня я был в сервисном центре в Питере. Да-да, не только в Мск, оказывается, есть СЦ этой марки. И в течение 20 минут мой развалившийся привод правого колеса прямо при мне собрали обратно (а я уже, было, приготовился покупать новый за 9900 - благо, он тоже был в наличии в СПб). Ремонт занял 20 минут, стоил 2000 р, и на следующий день после поломки робот снова на газоне. Я-то был уверен, что раньше следующего года он косить уже не будет :)
    К слову сказать, когда у меня в позапрошлом и прошлом году (на 3-й и 4-й год службы, соответственно) сдохли один за другим оба Каймана Ambroggio L50 - я неделями не мог добиться никакого внятного ответа от официального российского сервисного центра Caiman в Москве. Мне обещали перезвонить, и, разумеется, не перезванивали. И так раза 3, потом я уже просто забил. Про Питер я вообще молчу - тут диалоги с любым СЦ Каймана были примерно такие: -Добрый день, вы чините роботы-газонокосилки Кайман? - Э. Кайман? Э. Кайман да, чиним, привозите. а какая у вас косилка - бензиновая или электрическая? - Я же говорю - робот! - Э..? это. в смысле, робот-пылесос? (занавес). Даже мое прямое обращение к итальянцам на английском, которое, кстати, я ранее передавал и в российское представительство - не поленился же сесть и написать - через глобальный сайт Каймана, с подробным описанием проблемы - тоже осталось не отвеченным. Как результат - половину сезона эту часть газонов косил вручную. В итоге с ремонтом Кайманов мне помогли - как вы думаете, кто? Их прямые конкуренты - в лице того же Максима Robomow, который сжалился надо мной и организовал диагностику и ремонт в своем московском сервисном центре. И - представьте - Кайманов там отремонтировали! Хотя я, честно говоря, не особо надеялся - проблема была специфическая, и речь шла о замене материнской платы, ценой ровно в половину стоимости нового робота. В итоге обошлось более бюджетным ремонтом с заменой отдельных электронных компонентов, операция прошла успешно. За что отдельное спасибо представительству Robomow.
    Про Works Landriod я уже писал ранее - это аутсайдер в моем "живом тесте" роботов-газонокосилок. Этот дурень сдох на 2-м году жизни, перестал видеть провод и начал убегать от меня в лес. Его я всерьез как инструмент для ухода за газоном не рассматриваю, потому что и косит он, честно говоря, так себе. и не измельчает почти, ибо - "система плавающих ножей".. Что означает - "ходи собирай за ним пучки срезанной травы". В ремонт его пока так и не сдавал, и, честно говоря, не особо верю, что ремонт может быть успешным. вспоминая российское представительство Caiman.
    Вот такие вот живые наблюдения за дикой природой на протяжении 5 сезонов :hello: Продолжение следует. через год-другой, если, конечно, кому-нибудь будет интересно.
