1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Робот-газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Pogrebisskiy, 11.05.20.
  1. AndreyMi
    AndreyMi
    AndreyMi
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. В приложении Robomow есть информация о дате и времени предыдущего кошения, которое активировал вручную, но нет даты следующего кошения, т. е. в части экрана стоят прочерки. Кнопка "расписание" включена. Установлены понедельник и четверг для кошения. И такое впечатление, что робот стоит и не планирует самостоятельно выезжать на стрижку.
  2. loure
    loure
    loure
    Княжество Московия
    Давно курю тему роботов и вроде уже решился на покупку.
    Сначала думал взять самого простого - robomow rx12 за 30 тыщ, но менеджер отговаривает:
    1. Долгая зарядка - 12 часов и как следствие - малая производительность (газона у меня около 500 квм)
    2. Непонятная ситуация с поддрежкой нескольких зон.
    Остальные моменты вроде несложные:
    1. Провода легко прокладываются и наращиваются
    2. Робот может ездить по бетонным дорожкам (если они вровень с травой)
    3. Вдоль елок и заборов по прежнему придется косить самому триммером, но и обычная косилка тоже не могет в забор.
    Менеджер говорит бери rc304 За 66 тыщ, но что-то больше 40 отдавать не хочется, есть еще какие нибудь варианты с быстрозаряжемой батарекой?
  3. Dmitry0313
    Dmitry0313
    Dmitry0313
    Тверь
    У меня побольше островов и "полуостровов" - куртин, и неплохо справляется.
    C56871491_1_20200518T183513Z.jpg 211162564_1_20200518T183518Z.jpg C54017501_1_20200518T183500Z.jpg
  4. Betito
    Betito
    Betito
    Серия Rx не справится с 5 сотками, только если Rx50. Так что надо покупать более производительного робота
  5. loure
    loure
    loure
    Княжество Московия
    Еще смотрю варианты от Worx Landroid самые простые на 300-400 кв. м., там уже правильная li-on батарея которая заряжается за 90 минут.
  6. Divertat
    Divertat
    Divertat
    Даугавпилс, LV
    Прописано, что все застахованное движимое имущество находится на огороженной территории. Там и робот, и трактор, и куча прочего инструмента. С появлением новых "питомцев" страховая компания увеличивает страховую сумму на стоимость этих "питомцев". А вторжение на частную территорию с целью нанесения любого вреда - уголовно наказуемое деяние. То есть территория - это не помещения, а все, что находится в границах участка. Наличие забора просто уменьшает сумму страховой премии.
  7. Divertat
    Divertat
    Divertat
    Даугавпилс, LV
    1. Робот-косилка не должен работать зиг-загами, как новые роботы-пылесосы. Иначе он набьет вам на газоне колею - газон будет выглядеть, как "листочек в линеечку". Именно по-этому косилки работают хаотично, а пользователи почему-то хотят от них "порядка и геометрии, а то бесит". По спирали робот-косилка начинает работать только в случае, когда обнаружил густую траву (почуял резкое усилие на нож).
    2. Плавающие ножи имеют плюс в том, что, при столкновении с жестким препятствием, складываются внутрь, что хранит мотор от фатального повреждения. Минус - частая замена (это как лезвия строительного ножа). Моно-нож лучше стрижет, мощнее. Но, при наскоке, скажем, на камень, молоток, крупную кость (мало ли собаки какого-то крадуна за ночь не доели) может вывести из строя мотор ножа, несмотря на все предохранительные алгоритмы, а мотор весьма дорог. Зато меняется реже, некоторые умельцы даже точить и балансировать научились.
    3. Датчики наличия травы у многих есть и ножи они периодически отключают. И именно тогда, когда проезжают "пучок" :) Это к теме о зиг-заге и хаосе... Но, в итоге, газон выкошен идеально. Просто дайте ему заниматься газоном, а сами займитесь другими делами. Я тоже первые пару недель хвостом за ним ходил - то не так и это не эдак. Потом бросил это дело - газон-то "ежиком".
    Ну, и в завершение. Выбирайте робота по площади, с запасом. Если 10 соток, берите на 15-18. По брэндам советовать не могу, не с чем сравнивать. Думаю, на сегодняшний день они все справятся. Мой Ambrogio косит 35 соток с кучей плодовых кустов, деревьев и прочих препятствий. Воюю с зонами, местами подправляю кабель - "допиливаю" периметр. Но не кошу сам, что главное!
  8. 070456
    070456
    А что за компания? Все, куда я обращался требуют хранения в заарытом помещении. И наотрез о казываются страховать имущество вне помещения.
  9. 070456
    070456
    Кстати про перепиливание периметра. Я сразу не допер, Но вот когда добавлял новый участок, сообразил, что надо оставлять сервисные петли. То есть просто оставляешь запас провода, скручиваешь петлю внатяг и остааляешь за пределами периметра. Потом при необходимости можно увеличить периметр. Так же можно и сокращать периметр не вырезая куски.
  10. loure
    loure
    loure
    Княжество Московия
    А провод обязательно фирменный брать и коннекторы или достаточно определенного провода из отдела эдектрики? Можете подсказать модели?
  11. Divertat
    Divertat
    Divertat
    Даугавпилс, LV
    Я в Латвии нахожусь. Компания BALTA.
    Именно так я и делал, когда планировал периметр. Особенно петли-запаски оставляйте в районе будущих ворот зон, у поворотов, у островов. Кстати, методом научного тыка выяснил, что роботу все равно, где лежит петля - вне периметра или внутри, хотя в мануале четко прописано - петли оставлять вне периметра. В петлях нет сигнала - робот их "не видит".
  12. Divertat
    Divertat
    Divertat
    Даугавпилс, LV
    Нет, не обязательно. Любой многожильный провод подходящего сечения, изоляция желательно устойчивая к УФ-лучам. У меня уложен 1мм2.
    P. S. Вообще Админам надо бы в шапку темы выложить ответы на часто задаваемые вопросы, а то 200 страниц не каждый осилит.
  13. PRouter
    PRouter
    PRouter
    Наверно все-таки моножильный, я докупал провод (ПуВ 1х1.0) и коннекторы (скотч-лок DORI K2) в обычной электрике. Коннекторы любые изолированные от воды или скрутка, но тоже хорошо изолированная.
  14. 070456
    070456
    Ваще пофигу какой провод)
  15. 070456
    070456
    Я для расширения периметра заказал на "Все инструменты" провод 1х0,75 в удобной катушке 100 м. Он оказался многожильным повышенной гибкости для монтажа автоэлектики. Удобно работать. Хорошо натягивается.
    Всё на скрутках и замотано обычной изолентой.
