1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Робот-газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Pogrebisskiy, 11.05.20.
    070456
    Ну вот. А я только сейчас допер. В инструкции у меня не было. Если бы сразу так делал - было бы намного легче.
    Понял. Вопрос снимается...(
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Я с петлями не заморачивался. Первый раз контур организовал фирменным проводом чётко по инструкции, в дальнейшем множество раз корректировал периметр, в том числе добавлял другим похожим по параметрам проводом. Соединял на скрутки, соединения туго заматывал несколькими слоями изоленты. Были и случайные порывы - обычно лопатой. Зарядную станцию никогда не убирал на хранение.
    Так всё и работает уже десятый сезон.
  3. gut
    gut
    gut
    Здравствуйте. Вот тоже хочу робота купить. Все 207 стр. конечно не осилила, но много прочитала. Вопрос про скарификацию. Если проложить провод, то ведь наверняка при скарификации оборвешь. Если не доходить до провода, то много останется не скарифицированным. Как Вы поступаете ?
  4. Divertat
    Divertat
    Divertat
    Даугавпилс, LV
    Я имел в виду не "монолит". Мягкий удобнее укладывать и натягивать.
  5. serpit
    serpit
    serpit
    Калуга
    Всем привет!
    Нужна помощь клуба... RS630, 5й сезон (или 6й?), косил примерно пару недель, но сегодня стал глючит: едет (косит) 3-5м, "натыкается" на невидимое препятствие, поворачивает, косит еще 3-5м, и т. п. Кончился заряд - на баз так-же "ехал"... В результате - отнес руками. Поверхность - нормальная, трава - не густая, проверил переднее колесо, перезагружал, проверял на разрыв провода, пытался стартовать в разных местах - не помогло.
    Кто-то сталкивался? Что еще проверить?
    Или в ремонт? @Robomow вы работаете сейчас?
    Заранее огромное спасибо откликнувшимся, обязуюсь отписать по результатам...
  6. Divertat
    Divertat
    Divertat
    Даугавпилс, LV
    Я не трогаю газон совсем. Но у меня так, разнотравье. Когда начинает работать робот, газон начинает расти лучше. Может и ковыряние не понадобится. А так да, провод попорете мгновенно. Через пару недель его уже не видно в траве, а через год и забудете, где он лежит.
  7. gut
    gut
    gut
    Вот это засада :mad:. Что-то без скарификации я уже и не представляю уход.
  8. serpit
    serpit
    serpit
    Калуга
    Оставляю примерно полметра до края гах
    зона и вполне ничего себе скарифицирую. Ок. 20 00 газон
    Еще симптомы:
    1) если кошение в режиме "кошение края" - также, едет неск. метров, потом "натыкается", и либо пятится назад, либо обходит и опять вдоль провода,
    2) при возврате на базу, застывает перед самой базой примерно 1-2м, потом назад, вперед, опять застывает, опять назад. Раза с 3го решается заехать...
  9. 070456
    070456
    Да нет никаких проблем. Просто немного больше придётся поработать - провод придется прокладывать в заранее приготовленную канавку в земле. Прорезаете в грунте любым подручным инструментом канавку и в нее вдавливаете провод.
    Может кому пригодится. Штатные колышки Робомув, очень плохо держатся в рыхлом весенним песчаном грунте. Вот такая небольшая модернизация решает проблему.
    Думаю материнку придется менять или перепрошивать.
  10. serpit
    serpit
    serpit
    Калуга
    Ну уж прям. материнку. Материнку каждый дурак сможет поменять :))
    Я вот на переднее колесо думаю... Т. к. еще про один параметр не сказал: переднее колесо развалилось на 2 части, внутрь набилась грязь. Грязь вычистил, как смог, половинки скрепил. А оттуда вывалиться ничего не могло? Там же как-то обороты считаются, может датчик не диагностирует вращение колеса и и из-за этого робот и поворачивает постоянно?
  11. 070456
    070456
    Нет там в колесе ничего.
  12. serpit
    serpit
    serpit
    Калуга
    Есть. Штифт металлический/магнитный...
  13. 070456
    070456
  14. serpit
    serpit
    serpit
    Калуга
    С помощью собственных мозгов и Александра из Оникс (https://www.dont.ru/) проблема решена.
    1. Робот проезжает 3-5м и поворачивает, т. к. не получает сигнал о движении.
    2. Сигнал снимается с вращения переднего колеса, в котором - 2 магнита.
    3. Сигнала нет. Т. к. один из двух магнитов выпал.
    4. Прикрутил для эксперимента скотчем магнит - все поехало...
    Теперь - что-то на коленке сделаю, чуть позже куплю новое колесо.
    Кстати... Еще одно наблюдение. В прошлом году поставил широкие колеса. В этом - обнаружил, что при определенной геометрии препятствий робот застревает, если препятствие (типа тонкого дерева) попадает между бампером и колесом. Надо будет сделать направляющие, от боковой поверхности бамперв к центрам колес. Никто не сталкивался?
  15. Tras Krom
    Tras Krom
    Tras Krom
    Читать инструкции вредно. там написано, если идет гроза, отключайте периметр. угу, щас. Похоже придётся вместе с гаражом для робота колхозить (зачеркнуто) ставить УЗИП на периметр. Молния в дом у меня уже била. Дифвтомат ABB DS204 2CSR254001R1404 сгорел напрочь. Стоит дофига, но сделал то, что должен... ну ок, придётся порешать проблемку.
