1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Робот-газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Pogrebisskiy, 11.05.20.
  1. Robomow
    Robomow
    Robomow
    В двух словах. Т. к лезвия расположены на разных диаметра то сохраняются преимущества цельнометалического ножа, добавляя при этом достоинство плавающих. Происходит двойной срез. Первым по большому диаметру. Если плавающий нож первого диаметра оставит пропуск, его докосят ножи второго диаметра. В теории это так. На практике будет понятно летом)
  2. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Как и у автомобиля - низкий обвес снижает проходимость на пересеченной местности. Годится только для ровного асфальта
  3. arshup
    arshup
    arshup
    +1, пнул и все ок, так же как и батут подвинул
    камень убрал.
    у соседа переодически звон стоит, то игрушки, то камни, то он в ремонт робота таскает
  4. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Все так. Но все же вангую, у соседа газон чаще стрижется)
  5. arshup
    arshup
    arshup
    да все равно, не было времени газоном заниматься, он кривой косой весь
  6. -Pooh-
    -Pooh-
    -Pooh-
    Это так, однако газон всё-таки стараются сделать именно ровным.
  7. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Всем привет!
    Задумываясь об очередном грядущем сезоне покоса газона, у меня это примерно 35 соток, полностью уже осознал, что косить мне надоело.
    А учитывая врождённый перфекционизм, люблю когда всё идеально.
    Решил. Чтобы облегчить себе труд и выделить больше времени на отдых в выходные, надо брать или робот или трактор. Косить косилкой и триммером долго по времени, часа 2-4 минимум уходит, а иногда и больше, смотря как трава выросла.
    И размышляя о преимуществах и минусах робота и трактора, выделил следующее:
    - Робот стоит 130 тр. примерно, нормальный трактор в 2 раза дороже.
    - робот косит без меня, если не застрял нигде, на тракторе самому ездить 30-40 минут или час.
    В обоих вариантах, докашивать косилкой и триммером между кустов и по периметру.
    Возможно я ещё не знаю о каких-либо плюсах робота?
    Но пока, несмотря на цену, трактор внушает больше доверия в плане работоспособности. Рассматриваю только покос, ничего дополнительного.
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Что тут можно посоветовать? Нравится трактор - берите трактор.
    Надоело косить - не косите, купите робота.
    Точно могу сказать только одно - надо принимать решение. :aga::aga::aga:
  9. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Есть еще одна альтернатива - наемный косарь.
  10. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Да, тоже вариант, но с такой площадью, за сезон он выйдет по стоимости как пол трактора:)
    Никакой иронии. Если я правильно понял, робот косит - поддерживает высоту травы.
    Если по каким-то причинам траву не косили 1-2 недели, робот потерял базу к примеру или застрял где-то, кто будет косить? вы или робот?
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Напрасно Вы хотите запутать меня. :) У меня эти проблемы решены уже 10 лет как. :aga:
    Так что давайте попробуем решить ваши проблемы.
    Насколько понятно из вашего поста выше - вы приезжаете на дачу только на выходные отдохнуть, почитать накопившуюся прессу, попить пивка с шашлыками и т. д. При этом как перфекционист, хотите созерцать идеальный газон. Поэтому думаю вам поможет в этом только робот с управлением через интернет, с датчиком дождя. Естественно надо подготовить участок таким образом чтобы робот не застревал и не буксовал. Кроме того желательно познакомиться с соседом, чтобы он в случае чего смог оказать поддержку по телефонному звонку, когда вы лично не сможете приехать на место аварии.
  12. Kosta107
    Kosta107
    Kosta107
    Moscow, Russia
    На тракторе тоже надоест гонять, траву таскать ещё его хранить где-то нужно, заправлять ручками, масло менять и т. д. Это промежуточный шаг к роботу ;)
    Смотрел ролик немец с трактора на робота перешёл, 30 соток, 6-й год как все косится само.
    А ещё упустили фактор шума -робота не слышно
  13. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Как называется такой робот с управлением черёд интернет?
    Коста, согласен со всем, поэтому и написал. Сомнения у меня в работоспособности робота. И косит он только мульчированием.
    И ещё фактор, стырить его могут быстрее)
  14. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Любой робот который имеет GSМ :) К примеру под вашу площадь RS625 pro)
    Вообще можно даже и без GSM обойтись если сосед хороший и есть видео наблюдение.
    Но на вашу площадь вы скорее всего без GSM ничего и не найдете)
  15. Kosta107
    Kosta107
    Kosta107
    Moscow, Russia
    Да и с интернетом (wifi) - на такую площадь все роботы
    Про мульчирование: тоже скептически настроен был - но сезон за соседом наблюдал изменнеий в на его "билиардном столе" не заметил
    Свой 1,5 месяца до снега косил - куда там трава девается -хз)
