1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Робот-газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Pogrebisskiy, 11.05.20.
  1. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    А что смущает в ножах лезвие? Они дешевые, легко меняются и не нуждаются в балансировках итд.
  2. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Исключительно субъективное восприятие их как ножей, не более того.
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Может быть вам поможет избавиться от такого восприятия то что в сельском хозяйстве очень часто используются косилки именно с такими ножами. Их называют "кусторезы".
  4. Вточкууходястер
    Вточкууходястер
    Вточкууходястер
    Тверь
    Друзья, подскажите, пожалуйста, для Robomow RC308 какой из этих проводов взамен оригинального подойдёт?
  5. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Возможно есть у Вас какая-то информация на тему - почему Robomow при все своей специализации на робо-косилках не предлагает что-то аналогичное ACS как у Worx, ведь, как я понимаю, по сути это аналог "парктроника" и соответствующая реакция робота на сигнал с него?
    Второй вопрос был про плавающие ножи, но вижу - уже выпустили вариант с таким типом ножей.
  6. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Ставили, такой 0,75 мм кв работает, но проверенный провод зеленого цвета, будет не сильно дороже.
    В Яндекс вбейте "Кабель Провод ограничения периметра (ограничительный провод) для роботов газонокосилок 100м" 2790 р стоит
    Я думаю по тому, что он может срабатывать на высокую траву, ветки деревьев, кустарников, которые надо раздвинуть проехать и покосить под ними.
    У плавающих ножей есть как плюсы так и минусы.
    Основной плюс это безопасность, сразу не срубит то что сунут под нож.
    Так же в Robomow ножи расположены на двух диаметрах и под наклоном для лучшего среза, на эксцентриках. Все это сделано, что бы хоть как то сохранить производительность на достойном уровне. Как будет на практике, посмотрим летом.
  7. -Pooh-
    -Pooh-
    -Pooh-
    А можно подробности по трекеру?
    Собственно, тоже задумался, чтобы было бы не лишним поставить какой-то маячок, но штатный вроде уж слишком много денег стоит (и вообще не понятно, где и как он продаётся), а не штатные меня огорчили очень скромным аккумулятором со сроком работы где-то до суток. Получается, что надо как-то колхозить, чтобы прицепить нештатный трекер к штатному аккумулятору на 20В (это я про Worx)?
  8. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Есть у кого-то реальный опыт страхования косилки от хищения в РФ? За границами нашей Родины форумчане писали - страхуют.
    Уточнял в Ресо, говорят не застрахуют, а если застрахуют, то, скорее всего, откажут в выплате... если бы находилась в застрахованном доме, то без проблем, но не на улице ...
  9. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Если кому-то будет интересно, нашёл ещё одного производителя внедрившего (в моделях 2021 года, в прошлом году их не было) радары на свои косилки, на территории РФ пока не нашёл предложений по нему:
    https://www.ambrogiorobot.com/en/models/view/quad-elite
  10. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Как по мне - довольно сомнительная польза. Ножи на внешнем диаметре имеют бОльшую линейную скорость относительно травинки и, соответственно, бутут выполнять более чистый рез, в то время как ножи на меньшем диаметре будут иметь склонность к "заминанию" травинок
    Но это чисто мое мнение.
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Я исхожу из того что прежде чем установить такие ножи на серийную косилку, провели испытания и убедились в эффективности, по крайней мере так должно быть.
    А что касается линейных скоростей, то разница там небольшая.
  12. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Уточнил у оф дилера, ожидается в первой половине лета, ценник в районе 350, цвет будет чёрный и модель будет называться по другому - Caiman Cross.
  13. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Подскажите, как провод периметра найти под газоном?
    Собрался нынче аэратором всё пройти, как бы провод не перерубить...
  14. sadko
    sadko
    sadko
    А как обрыв провода найти? Молния в прошлом году ударила, сожгла голову на базовой станции и блок питания. И где-то провод периметра нарушила...
  15. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Обычно что по осени, что по весне видна граница ухоженного газона и не стриженной части.
    отступите см 30-40, и ок.
    я обычно прохожу скарификатором сначала по периметру, вдоль границы с небольшим запасом, чтоб было видно, а потом уже змейкой иду...
