1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Робот-газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Pogrebisskiy, 11.05.20.
  1. Robomow
    Robomow
    Robomow
    нет
  2. Evgenii_Pol
    Evgenii_Pol
    Evgenii_Pol
    Нет. речь именно об обновлении прошивки. При этом так хвалили, исправлены ошибки и прочее. При сдаче сказали, что настроят возврат робота на базу на 30%. В итоге он как работал, так и работает. на базу приехал на 60 %. я задал вопрос мол как так, обещали ведь настроить, на что получил ответ, мол робот приезжает либо при наступлении такого порога, либо через определенное время. Что наступит ранее. вот вопрос. Зачем платить 6000? сплошной обман, даже от солидных компаний
    Конечно стоит и мы это делаем (речь о перепрошивке) Поменялся алгоритм стрижки, алгоритм заряда батареи, много каких багов пофиксили. Ответ Калининградского диллера ROBOMOW.
  3. LornsO
    LornsO
    LornsO
    кому верить?
    есть практический опыт?
  4. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Как вариант - задать вопрос на оф. сайте производителя в разделе тех. Поддержка, позвонить или в чате написать...
    например, irobot в мессенджере Facebook отвечает на вопросы.
    Позитек-Евразия (Worx), я писал им в чате на Ozon - тишина...
  5. imaxest
    imaxest
    imaxest
    Нужен совет. Закончил я сегодня периметр и запустил на тест провода Robomow 615U. Всё прошло нормально, но когда дошла очередь добавлять в настройки дочернюю зону, оказалось, что она максимально 400 метров там. Но у меня она 800! То есть у меня узким местом разделена территория на 1200 (главная зона) и 800 (дочерняя) метров. Даже не знаю, как настроить теперь?
  6. Evgenii_Pol
    Evgenii_Pol
    Evgenii_Pol
    Согласен. Купил провод 1*.75 жёлтый с зелёной полоской. Уже почти 2 года лежит. И спаивал его, порвал вертикутером. Все отлично работает.
    Оф сайт молчит. Пока 3 дня. Подождём немного
  7. Вточкууходястер
    Вточкууходястер
    Вточкууходястер
    Тверь
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, у Robomow 308 при установки базы вблизи угла (в инструкции пункт 3.2.3 А) какое минимальное и максимальное расстояние от угла до базы?
    И ещё,можно ли установить базу не точно, как на рисунке, а зеркально?
  8. Robomow
    Robomow
    Robomow
    По линейке, там же край газона. Пробуйте.
    Сделайте основную зону чуть меньше. В процессе кошения можете убавлять прибавлять либо площадь либо интенсивность. Что бы добиться равномерного кошения.
  9. Вточкууходястер
    Вточкууходястер
    Вточкууходястер
    Тверь
  10. Evgenii_Pol
    Evgenii_Pol
    Evgenii_Pol
    на практике получилось следующее. 304 модель. Как я писал выше, у сервиса не получилось добиться возвращения робота на базу на 30% заряда. Робот стал дергаться но ровном месте. Проедет вперед пол метра, отъезжает назад, разворачивается и опять та же история. так по несколько раз. потом едет косит немного и опять крутится. может раз крутануться, может 5. Я отправил видео в сервис на что получил ответ что это алгоритм кошения поменялся) Меня предупреждали об этом) В итоге местный дилер сказал, что просто я проблемный клиент и больше он обслуживать робота не будет. Вернут мне деньги за прошивку и поставят старую версию.
  11. Smit19
    Smit19
    Smit19
    Всем здрасьте! Не получается найти обрыв провода на участке с помощью приемника. Установил дальние волны, перебрал частоты - никаких реакций. У меня приемник, может, неправильный? Посоветуйте у кого получилось. Визуально найти обрыв провода нет возможности. Может есть какой доступный способ? Хелп!
  12. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Что то мне подсказывает что кто не в алгоритме кошения)
  13. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Провод закопан? Для чего?
  14. Smit19
    Smit19
    Smit19
    Провод не закопан. основательно затянулся дерном.
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Пока весна и травы не так много проще пройти его весь руками, кмк
