1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Робот-газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Pogrebisskiy, 11.05.20.
  1. georgf
    georgf
    georgf
    Теперь еще и отелючается каждую минуту, как-будто вкл/выкл нажимаешь, сбрасывается на стартовый экран и не косит (. Что же за софт они прислали который убил рабочую косилку! И ни поддержки ни сервиса в России я не нашел, может кто подскажет?
  2. damas
    damas
    damas
    Курск
    Ввел сегодня своего воркса 796 в эксплуатацию после зимней спячки, сперва прозвонил контур на обрыв, но все в порядке, подключил базу к сети, акб робота за всю зиму разрядился всего на 2%,и составлял на момент пуска 98%,на хранении ни разу не подзаряжал, нажал кнопку старт, и робот стал выполнять свои функции, вот посмотрел видео с робомов как он закапывается-ужас,у моего воркса колеса можно сказать почти гладкие, и нигде не застревает, wifi нет, как и приложений, батарею не тестирует, просто заряжается до 100%,и снова в работу если программа позволяет по времени-в общем какой то обычный. скучный, беспроблемный робот-работает,и работает пока осенью не выключишь, вот читаю про ваши танцы с бубном вокруг робомов, и даже зависть берет-общаются люди, а тут за все лето и написать нечего, кроме как все еще работает, косит и косит, тьфу-скучный робот.
  3. olegh2
    olegh2
    olegh2
    Почему все стараются ставить высоту покаса травы повыше? Прочитал почти весь форум - ниже 5 см почти никто не ставит.
    Я, когда стриг ручной тележкой Викингом, ставил 3.5
    На роботе (Robomow RC308) сейчас, пока трава не слишком высокая, поставил те же 3 см. Нигде землю и провод не цепляет. Стрижёт хорошо.
    Что я делаю не так? Может, на 5 см с постоянной стрижкой будет лучше газон чем на 3см?
    У меня газон не культурный, а простое разнотравье.
  4. damas
    damas
    damas
    Курск
    при такой (3 см) высоте, и без регулярного полива трава очень быстро на солнце выгорит, и в место зелененького будет все желтенькое, и пожароопасное.
  5. imaxest
    imaxest
    imaxest
    Потому, что в подавляющем большинстве участок не является идеально ровным, и если ставить 3 см, то вы получите газон с "проплешинами", где было небольшое возвышение, и робот срезал траву до самой земли. Чтобы такого не происходило, универсальной высотой устанавливается 5 см.
  6. Zzima
    Zzima
    Zzima
    @Robomow, Подскажите, есть Robomow rs612 - перестал ехать вперёд, пишет «перегрев привода». Он начинает движение, дёргается пару раз и выпадает эта ошибка. Не едет даже в режиме «пульт» из приложения. Назад едет хорошо, поворачивает тоже.
    Привода доставал - оба вращаются свободно, не горячие. Видимо какое то ложное срабатывание датчика. Как можно вылечить?
    спасибо
  7. 070456
    070456
    Высота кошения дело вкуса, ну и сильно связано с ровностью поверхности. Поскольку у меня не газон - а просто территория, покрытая травой, (и машины бывают, проедут. И прочие проблемы) мне 3,5 см просто никак, а вот 6- 8 уже норм
  8. Zzima
    Zzima
    Zzima
    запустил тест приводов через сервисное меню - если вывесить колёса, он проходится. Если колёса на земле - не проходит с ошибкой 64.
  9. Tras Krom
    Tras Krom
    Tras Krom
    Вчера поменял старый нож RC на новый. Снялся нормально, инструмент для съема хоть и хлипковатый, но работает. А вот сами ножи похоже разные. Ну внешне то они конечно одинаковые, места посадки тоже. Угол заточки этих ножей разный. Ширина спусков у них отличается процентов на 20-40! Я не измерял угломером, его не брал с собой, но визуально это именно так. У родного угол более острый чем у сменного. Разумеется надо брать в расчет и толщину лезвия, но там мне не бросилось в глаза ничего странного.
    Надо будет отмыть его от налипшей травы и измерить. Кстати заточка (хорошая, без убойного съема металла) вряд ли сильно повлияет на баланс ножа. Там трава и ее производные налипают на нож в таких количествах, что заточка это мизерное влияние.
  10. 070456
    070456
    Менять двигатель. Было такое.
    ради интереса поменяйте двигатели местами.
    Я просто заказал Максиму движок. А с заменой справится и ребенок.
  11. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Спасибо. А как понять какой двигатель не исправен?
    Попробую поменять местами.
    Меня смущает то что если бы был явно неисправен какой-то из двигателей, то она бы и не поворачивала, но крутится влево и вправо без проблем. Ошибка вылетает только если начать движение вперед обоими колесами.
    Кстати, я нашел свои сообщения от 2019 года, тогда у меня залило плату водой и вылетел (было кз) драйвер левого двигателя. Его поменяли, цепи восстановили и робот отработал весь 2020 сезон нормально.
    Интересно как происходит определение перегрева? Там реально датчик температуры?
  12. 070456
    070456
    Я определял проворачивая рукой валы двигателей при снятых колесах. На одном усилие было несколько больше. Так-то двигатели одинаковые.
    Но, адо соблюдать осторожность! Энергичным вращением можно запросто сжечь драйвер, двигатель будет работать как генератор.
  13. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Сплюнь) Фотка что бы еще больше своего робота любил.
  14. Kosta107
    Kosta107
    Kosta107
    Moscow, Russia
    Вчера ворск включил, обновился до 3.23.
    На экране при зарядке стал показываеть напряжение и ток.
    Вроде языков добавили, но русского нет.
    Сегодня запущу в автомате, посмотрим как работает
  15. 070456
    070456
    Заметил, что увеличилось время кошения. Сейчас время между выходом и постановкой на базу составляет 58-60 минут. Четвертый сезон.
