1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Робот-газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Pogrebisskiy, 11.05.20.
  1. Dmitry0313
    Dmitry0313
    Dmitry0313
    Тверь
    У меня такое было вначале. Когда всё в порядке, при открытой верхней крышке в дырочках после включения (вворачивании предохранителя и рычажка на "On") должны быть мигания синего диода - тогда всё в порядке. Мигание красного - зелёного - неудача. попробуйте несколько раз вкл-выкл. ПисАл подробно на этом форуме после апреля 2019 года. Точно не помню, поищите. Но ещё проводил какую-то процедуру запуска GSM на роботе.
    Ещё много об этом - на немецком форуме.
    Кажется, выход в "эфир" конкретного робота в первый раз службы не засекают, через недельку всё будет в порядке.
  2. vsnnik
    vsnnik
    vsnnik
    Посмотрел в дырочку) Горят (не мигают) синий и зелёный. Связи нет, после запуска прошло шесть дней.
  3. AlimovDA
    AlimovDA
    AlimovDA
    Добрый день! Помогите решить проблему! rc304 устроил забастовку. Работал работал и перестал, пишет LOOP. Подключил короткий провод метров 6 и всё равно. Включается выезжает с базы, стоит секунд 20 и пишет LOOP отказывается работать, как решить?
  4. Kosta107
    Kosta107
    Kosta107
    Moscow, Russia
    У моего всего 20 циклов заряда, "зелёный" совсем ;)
  5. Tras Krom
    Tras Krom
    Tras Krom
    Проверьте периметр на предмет обрыва, loop это проблема с целостностью контура. У меня loop писал и тогда, когда тип сигнала в приложении был не “А” а любой другой
  6. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Да, это он и есть.
    Да, можно на всякий случай помеять тип сигнала, на B и потом обратно на A.
    База красным мигает?
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Мой количество циклов не считает.
    Считает моточасы. Сейчас 2080 моточасов, одиннадцатый сезон пошёл. На десятом сезоне поменял батарею.
  8. AlimovDA
    AlimovDA
    AlimovDA
    Спасибо попробую. База горит зеленым постоянно, после того как провод вставляю
  9. Shurilnik
    Shurilnik
    Shurilnik
    Добрый день.
    Robomow rc304u после зимовки перестал ездить по расписанию. Вручную или из приложения если запустить - едет/косит и с периметром и без, потом возвращается как обычно на базу. А по расписанию тупо стоит на базе. В android приложении пишет время следующего кошения - текущее время, потом через минуту происходит как будто потеря bluetooth соединения с приложением, обратно подключается и пишет уже следующее кошение в эту новую минуту. И ничего не происходит. И так далее. Изменение/выключение расписания или частоты кошения ни на что не влияет. Прочитал где-то, что если нажать долго домик на базе, то он напишет код почему он не едет - пишет 0, это вроде как всё ок.
    Может кто-то сталкивался/знает как это исправить ?
  10. Tras Krom
    Tras Krom
    Tras Krom
    Сегодня сделал замеры ножей. В принципе на фото все видно. Старый и новый нож имеют только один спуск, у старого он шириной 3.5 мм при толщине ножа ровно 1 мм. Без угломера это будет 16.6° что и видно при замере на фото.
    Новый нож тоньше, толщиной. 0.9мм но и спуск меньше. Угол 18°.
    Эта разница конечно ничем, но стойкость режущей кромки у нового конечно выше чем у старого.
    За год получено только одно замятие режущей кромки, хоть шишек он порубил много.
    Всё что на нож налипло влияет на баланс ножа больше чем хорошая заточка. Надо будет отмыть старый нож и заточить нормально. У меня как раз есть несколько узких камней которые эту нержавейку должны хорошо брать.
  11. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Вроде чёрные это старая модель, и сейчас идут все блестящие ножи.
    и да, у чёрного по-моему чуть ниже лопасти, всвязи с этим при замене ножей чёрный нужно немного приподнимать.
  12. Tras Krom
    Tras Krom
    Tras Krom
    Они оба блестящие. Это на солнце такая фотография получилась геометрия у них одинаковая, ну по крайней мере мне они не показались разными.
  13. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Тогда ок.
    Поэтому и удивился откуда чёрный)
  14. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Похоже на то, что батарейка не может полностью зарядится и отбалансировать ячейки. Подскажите пожалуйста как у вас робот хранился? Тумблер точно был выключен зимой, предварительно осенью вы его зарядили? В любом случае запускайте его вручную, батарейке полезно когда её разряжают и потом она опять заряжается, может быть таким образом она «раскачается»
  15. Tras Krom
    Tras Krom
    Tras Krom
    Я кошу траву, мой сосед косит траву. Я с пивом, он с косилкой :)
