1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Робот-газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Pogrebisskiy, 11.05.20.
  1. Makdak812
    Makdak812
    Makdak812
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста определиться с выбором нужной модели. Выбираю между RS625 или 615 и новой моделью 21 года - RK2000. В новой модели нет датчика дождя, ножи уже какие-то обычные. В том смысле, что не полностью металлические, ширина скашивания 22мм, вместо 56, по моему, у RS. Так в чем тогда плюсы новой модели? Ведь логично, что модель новая, должна быть еще технологичней. Площади, на которые они расчитаны, как я понял, примерно одинаковые. Как определиться, какую модель выбрать?
  2. Kosta107
    Kosta107
    Kosta107
    Moscow, Russia
    На воркс 19 мая вышла новая прошивка 3.24:
    - убрали плавный старт, что была в предыдущей, печаль...
    - стала резче поворачивать (и/или угол стал больше) при срабатывании "глаз".
    3.23 мне больше нравилась.
    Вот не помню, раньше при окончании зарядки и пути на базу ножи работали или нет? Сейчас просто едет в полсилы
  3. arshup
    arshup
    arshup
    Задумался о роботе косилке.
    размер травы не мерял думаю порядка 900-1100му2
    всего участок 1650м2
    хунскварна присмотрел на 600м2, интересно, справится, или надо побольше?
  4. Kosta107
    Kosta107
    Kosta107
    Moscow, Russia
    Берёте площадь участка, вычитание площадь дома и тех мест где косить не нужно + 10%= правильно подобранная косилка.
    Имхо
  5. arshup
    arshup
    arshup
    можно просто посчитать площадь травы, прикинул на вскидку 1000м2
  6. Kosta107
    Kosta107
    Kosta107
    Moscow, Russia
    Тогда, хорошо бы на 12 соток (ближайшее большее число). Какая приглянулась?
  7. 070456
    070456
    Площади обсуждались не раз. Это очень приблизительная характеристика. Плюс-минус полведра. Производитель указывает площадь в основном исходя из моторесурса аппарата.
    Траектория движения за полсуток примерно.
  8. arshup
    arshup
    arshup
    хункскварна
  9. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Иногда работают, иногда нет. Как и при нажатии на кнопку Домой.
    Похоже, зависит от степени зарядки батареи. При малой зарядке
  10. arshup
    arshup
    arshup
    Надо у соседей спросить, участки у всех +- одинаковые, соответственно травы +- одинаково
    я так поеимаю, что робот будет просто не успевать.
    неоспоримый + это тихие роботы.
    можно косить хоть ночью хоть в выходные.
    в прошлое воскресенье сосед с утра спрашивал, ты типа не против если я покошу, а то типа дождь на неделе
  11. 070456
    070456
    Ну, если ваш участок раз в 10 больше, чем заявлено у робота, когда точно не успеет.
  12. Shurilnik
    Shurilnik
    Shurilnik
    Да я его снял полностью заряженным и выключил тумблер. Хранился в тепле.
    И он в приложении не пишет что он балансирует. Я помню когда он заряжался иногда видел сообщение балансировка батареи, а так просто пишет I'm home/charging at home.
    Подскажите что можно с этим сделать ? Вручную уже раз 20 запускал его. Неуж-то батарею менять, так она на вид хорошая он час косит стабильно. Но ходить к нему постоянно как-то не очень удобно :)
  13. 070456
    070456
    Ну, это вопрос, наверное, к Максиму. А я считаю, что датчики дождя убирают исключительно с целью удешевления. В принципе любая косилка работает в дождь, но только зачем это нужно, непонятно. Что касается ширины кошения в общем-то, разницы нет. Просто робот будет делать в два раза больше проходов для достижения аналогичного результата. 625-й дольше заряжается и меньше работает, то есть больше отдыхает чем работает. А новая модель будет больше работать чем отдыхать для достижения аналогичного результата. Я, лично, сторонник широкой полосы кошения.
  14. arshup
    arshup
    arshup
    у хункскварны несколько моделей на 600м2
    интересно, спрявятся например с 1000-1200м2
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Архип! «Не успевать» это значит, что он будет практически бесполезен. Можно конечно заставить его работать круглосуточно, но ночью его производительность резко падает из-за росы.
    Так что выбирайте по площади + 10- 20 процентов и будет вам время чтобы спокойно посидеть в беседке с бокалом баварского пива и почитать свежую прессу. :aga:
