1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Робот-газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Pogrebisskiy, 11.05.20.
  1. Kosta107
    Kosta107
    Kosta107
    Moscow, Russia
    Может кто знает пароль входа в меню диагностики на worx-е?
  2. olegh2
    olegh2
    olegh2
    Ну, он спросил хотя бы примерно.
    Вот что я заметил в проге на смартофоне от своего RC308.
    Когда робот начинает новый цикл работы, то пишет, что оставшееся время работы этого цикла 5 часов 30 минут. У меня 7 соток задано в программе. Вот и можно поделить одно на другое и получить примерно ответ на ваш вопрос.
  3. Makdak812
    Makdak812
    Makdak812
    Приобрел Robomow RS 615. Спасибо Максиму (Robomow) за помощь с выбором модели. Пока устанавливаю периметр, разбираюсь и т. п.
    Подскажите, можно ли как-то настроить, что бы робот скашивал вдоль провода периметра, когда ехал на базу, например. Сейчас он этого не делает. Хотя в настройках приложения вроде это включено. Приложение Robomow 2.0.
  4. Sarus84
    Sarus84
    Sarus84
    Форумчане, поделитесь опытом как заглубить провод сантиметра на 3-4 в землю, чтоб не перебить его вертикуттером по весне?
  5. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Я б не заглублял. А по весне его можно убрать где надо и положить заново. Возможно заодно переложить по-другому
  6. Sarus84
    Sarus84
    Sarus84
    Посоветуйте еще как быть, на заднем дворе достаточное количество деревьев и если каждое проводом отмечать провода много надо и сильно хлопотно это. Думаю отметить границы участка и пустить в работу. Или отмечать и без вариантов?
    Качели тоже?
  7. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Деревья придется спилить. И без вариантов. Качели тоже.
  8. Sarus84
    Sarus84
    Sarus84
    Это весело конечно, по теме есть что ответить?
  9. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Надо брать робота с бампером и/или глазами, чтобы он или тыкался в препятствия и разворачивался, либо объезжал заранее. Мне кажется, так проще будет, чем обносить каждое дерево отдельно кабелем.
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Большие деревья не помешают, не надо их обносить. С маленькими не понятно какое там расстояние от забора до них. Качели, если возможно, отодвинуть от забора и обеспечить свободный проезд. Если невозможно, то провод протянуть до качелей и пространство под качелями косить в ручную.
  11. 070456
    070456
    Он будет это делать, только не при возвращении на базу, а при выходе с базы. В начале каждого цикла.
  12. 070456
    070456
    Я не обводил деревья. 600-е модели прекрасно отрабатывают бампером даже при контакте с деревцами толщиной в палец. В узких местах просто вбил колышки. высотой около 20 см. Они не дают роботу залезть куда не надо. Плодить тучу мелких островов совсем не хочу.
    Придется соорудить простейший инструмент. Типа лопаты с ограничителем глубины. Ну или Металлического диска типа по типу гимнастического.
  13. nvshal92
    nvshal92
    Наталья
    nvshal92
    Наталья
    Муки выбора: Robomow RC308 (снят с производства, но еще можно купить в остатках) или подождать RK1000. По характеристикам больше нравится 308, но что будет если он сломается?
  14. Robomow
    Robomow
    Robomow
    При возврате на базу робот край не окашивает. Но он и не по краю идет на базу а рядом с краем. Т. к по умолчанию в RS включен режим "околопроводного движения", что бы не накатывать колею.
    RC308 хорошая модель. С запчастями проблем нет, починим. Даже RM2000 двухтысячных годов чинили :)
  15. nvshal92
    nvshal92
    Наталья
    nvshal92
    Наталья
    Во всех обзорах, которые я смотрела, демонстрация была не на декоративном газоне. У меня красивый рулонный газон. Не хочется его замульчировать вусмерть и накатать колеи. Газона почти 6 соток.
