1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Робот-газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Pogrebisskiy, 11.05.20.
  1. Alexander_I
    Alexander_I
    Alexander_I
    Я уже написал выше - TeamViewer Host. Сперва убедитесь в совместимости
    Вашего старого смартфона:
    https://community.teamviewer.com/English/kb/articles/4730-supported-manufacturers-for-remotely-controlling-android-devices
  2. Pogrebisskiy
    Pogrebisskiy
    Pogrebisskiy
    Еще круче взять обвязку с робота-пылесоса. Там и камеры, и лидар, и все датчики с дальномерами. Проложит карту участка, учтет все препятствия, разделит на любые зоны и тд. WIFI на борту, опять же. Возможно, и без кабеля ограничительного можно обойтись. Очевидно, что следующее поколение таким и будет.
  3. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Ох уж эти мечты)
  4. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Какой то Тив вьювер под андроид пробовал, раньше он требовал подтверждения. Обязательно попробую, спасибо!
  5. oevileye
    oevileye
    oevileye
    Да, робот-газонокосильщик с лидаром и картой участка - супермечта :) Мой робот-пылесос, которому уже 4 года, до сих пор катается без нареканий к его "интеллекту", все видит, объезжает, убирается по логичному маршруту. Ждем обновлений в мире газонокосилок!
  6. oevileye
    oevileye
    oevileye
    Подскажите, пожалуйста, базовая станция для RC304 без укрытия на солнце или под дождем - не страшно? В инструкции для базовой станции не нарисовано никаких укрытий.
  7. Tras Krom
    Tras Krom
    Tras Krom
    Ничего ей не будет, если в луже конечно стоять не будет. но я для своего робота сделал будку и база и робот теперь там
  8. Alexander_I
    Alexander_I
    Alexander_I
    Добрый день.
    Еще вопрос появился. Сессии зарядки на базе неодинаковы. Например сегодня я обнаружил, что когда RS615 на базе заряжается, то периодически, раз в десять секунд на блоке управления мигает индикатор "кошение", а индикатор "дома" на долю секунды при этом гаснет. И зарядка при этом продолжается не 2 часа, а целых четыре! И что интересно, я видел в журнале, что такие длинные периоды зарядки случались и раньше, просто меня не было на месте или я не наблюдал за блоком управления.
    Есть какие-нибудь идеи, с чем это может быть связано?
    Робот конечно свое дело делает, газон выглядит на пятерку, но вдруг такое поведение при зарядке убивает аккумулятор?
  9. oevileye
    oevileye
    oevileye
    Наш робот приехал, успел каким-то образом зарядиться по полной меньше чем за 24 часа (как указано в инструкции) и поехал косить в автоматическом режиме. Муж был первоначально настроен к идее робота-косилки скептически, периметр укладывал по типу "а вот тут я сильно срежу, сам потом выкошу угол", островов на тонкой ножке не делал. Сейчас посмотрел на работу робота и сказал, что в следующие выходные переложит периметр, заберет все, что можно, в острова - впечатлился.
    Максиму спасибо :) И ДОНТ. ру тоже :)
  10. Tras Krom
    Tras Krom
    Tras Krom
    Небольшое наблюдение. В прошлом сезоне робот работал с 9.00 до 21.00 вечера. Выходил 5 раз в день по примерно 69 минут. В этом сезоне я добавил сотку газона и соответственно появилась еще одна зона. Время работы я увеличил на час, с 8.30 до 21.30 количество выходов стало 6, иногда 7. Площадь зон разделена в пропорции 8/1/1. И выглядит это вот так
  11. oevileye
    oevileye
    oevileye
    Вопрос: когда робот выехал второй раз, у него начал поскрипывать нож. Можно его смазать обычным маслом?
  12. DaimDG
    DaimDG
    DaimDG
    Выбираю робота газонокосилку. 17 соток газона, соответственно выбор между robomow rk2000 и rs625pro. 625-й дороже, но два ножа и ширина покоса выглядят убедительнее чем у новой модели. Но и цена выше. Никто не тестировал rk2000 на заявленных 20-ти сотках? Что лучше брать?
  13. kostya_ns
    kostya_ns
    kostya_ns
    Хочу немного пояснить, задумка такая, за забором дома газон 12х10 метров и я хочу сделать отдельно периметр и выносить робота, но он там будет без присмотра и надо будет за ним приглядывать. Вот и вопрос сколько времени придется ждать его, чтобы потом забрать.
  14. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Около часа.
    Наверное не нож, а редуктор колес, смазать можно, если хочется но придется его разобрать, а это не просто.
    Робот иногда балансирует ячейки. Понаблюдайте зависимость от жары. Зависимость от циклов (зарядка в время кошения или при неактивном временем) Иногда бывает что внутри блока, умирает блоки питания.
    Аккум не убивает, т. к заряд робот контролирует. Все что может произойти, нехватка тока и долгий заряд.
  15. Pogrebisskiy
    Pogrebisskiy
    Pogrebisskiy
    Иногда очень хочется взять керхер и промыть днище. Накроется робот?
