Утепление дома изнутри спор с рабочими
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alex2007_99, 12.05.20.
  1. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Со стороны внутренних отапливаемых помещений утеплитель должен быть изолирован паронепроницаемой плёнкой во избежание его насыщения паром (точка) Все остальные меры по его проветриванию осуществляются вне паронепроницаемого контура.
  2. Alex2007_99
    Alex2007_99
    Alex2007_99
    Это стандартно для тех, у кого брус не закруглен с фасадной стороны. Дом изначально предполагался для утепления внутри, а не снаружи.
  3. Alex2007_99
    Alex2007_99
    Alex2007_99
    Спасибо за ответ. Только для уточнения спрошу. Т. е. как я и предполагал утеплитель на стене необходимо, как и полы, закрыть СО ВСЕХ СТОРОН во избежании пропиткой влаги и оседания на нём пара?
  4. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Можно утеплить изнутри сделав пирог типо как в каркасном доме..Где ваш брус в стенах будет выполнять роль сайдинга на каркаснике..В таком случае все будет отлично..Но это сколько места и денег этот пирог съест ..Поэтому никто изнутри не утепляет..Но так то если сильно хочется, то сделать это конечно же можно.
  5. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    Утепление изнутри, всегда смещает точку росы - в толщу следующих за ним слоёв.
  6. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Изнутри можно утеплить эковатой, опилками, древесноволокнистыми паропроницаемыми плитами. Между деревом и вышеуказанными утеплителями никаких пленок быть не должно. Есть еще всякие европейские дорогущие материалы для утепления изнутри, но зачем они, если можно и без них обойтись? То, что вы затеяли - плохая идея.
  7. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    @Alex2007_99, утеплять деревянный дом изнутри можно. Выше Вам посоветовали найти тему "Утепление деревянного дома". Там на последних страницах как раз обсуждалась финско-норвежская схема. Если вкратце (но этого "вкратце" достаточно), изнутри наружу:
    1. Пароизоляция. К ней отнестись очень серьёзно - контур должен быть без разрывов и прочего. Никаких дыр для "проветривания" и прочей ахинеи.
    2. Каменная (минеральная) вата. В идеале тут бы ЭППС или PIR, так как паронепроницаемы, но это хрень (эппс) горючая, а ПИР - дорогая. Можно и эковату применить, но муторно и там свои заморочки.
    3. Ветрогидрозащита. (Она присутствует в схеме у норвегов, но я до сих пор не могу понять, нафиг она там нужна.)
    4. Брус или бревно.
    Пункт 1 - самый важный для здоровья Вашего дома во всём этом пироге.
  8. Alex2007_99
    Alex2007_99
    Alex2007_99
    Спасибо за ответ.
    Да, мы изначально понимали, что такое утепление будет "кушать" пространство внутри, поэтому запас пространства для утепления был заранее предусмотрен. Так было сделанно из-за того, что у нас полноценный 2-х этажный дом и при необходимости его обслуживание внутри будет намного легче, чем вести работы снаружи (тут думаю обсуждать нет смысла так как это чисто наше виденье).
    Подскажите, сейчас посмотрели несколько видео по каркасникам, я так понимаю, что в отличии от каркасника у меня между стеной дома и пирогом, нужно будет делать вент зазор (около 2 см)? Чтобы между ветро -влагозащитой и стеной дома не образовывался конденсат и грибок?
  9. Alex2007_99
    Alex2007_99
    Alex2007_99
    Спасибо за ответ. Именно поэтому (Ваш Пункт 1) меня и смутило, что нанятая бригада со всех сторон (кроме самой стены) оставила открытм утеплитель, не изолировав его пароизоляцией. Мы с женой сами поднимали черновой пол и по контуру проклеивали чёрным скотчем каждый миллиметр.
    Подскажите, между 3 и 4 нужен вентзазор в 2 мм?
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Не ну понятно что ветрозащиту не напрямую к брусу набивать нужно а надо делать вентзазор..Но там одного вентзазора мало..Теоретически там надо делать что то типо принципа вентфасада..А на практики лечше спросить об этом спецов по каркасам и стенам с утеплением. Например Владимира @vlad50ru А то мы строим только из бревна без доп утепления стен..И такие вопросы как этот я могу только теоретически представлять. А всегда и во всем лучше мнение практика знать.
  11. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    В норвежских и финских схемах утепления изнутри нет вентзазора.
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    :no::close::flag::ogo:
    В общем все разобрать :um::pioner:
    https://www.forumhouse.ru/entries/8874/
    На тему стандартно - нет (или лично мне неизвестны) 100% рабочих решений по утеплению деревянного дома изнутри.
    Более менее надежно перевести дерево в холодную зону, сделать вентзазор между утеплением и срубом. Но рисков тут тоже хватает. Дерево тут не сохнет под действием тепла дома, а вот воздействию пара и осадков подвергается. Под оконными проемами, вблизи фундамента, под входными дверями крайне сложно защитить сруб от гниения в таком случае.
    Ну если бы вдруг взбрела такая мысль в голову утеплить деревянный дом изнутри у меня - материал думаю был бы сэндвич с ППУ внутри. На крайняк ЭППС с отделкой штукатуркой по ГКЛ, а лучше ЦСП... В принципе можно напылить закрытоячеистый ППУ. Дорого, но все же можно... Однако все это такой изврат. И уж точно не пленка-вата-пленка.
  13. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    У норгов: в стенах просто ветрозащита, в кровле - гидроветрозащитная мембрана :pioner:.
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Вентзазор тогда нужно делать вентилируем. В противном случае смысла в нём нет. Работы я предвижу такие при утеплении изнутри - качественная конопатка, через 2 года после запуска отопления проконопатить по второму разу. И только после этого можно приступать к утеплению. Утеплитель на стену без всяких плёнок.С наружней стороны на стену СДМ, и через вентзазор отделку. Вентзазор минимум 35 мм для одноэтажника, и обеспечить нормальные вход-выход воздуха в/из вентзазора. Норвеги утепляют изнутри и не парятся.
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Разумеется. При том сантиметров 5 хоть...
    Вату положить на сруб изнутри? Скажешь тоже...
    (c) Не_помню_кто_с_форума "Коль, ну вот если тебе холодно, ты куртку снаружи на себя одеваешь или внутрь глотаешь?"
