Утепление дома изнутри спор с рабочими
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alex2007_99, 12.05.20.
  1. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Все проблемы в пленках. Из-за них воздух не знает куда ему деваться, а все расчеты делаются в сферической ситуации в вакууме. Проверенная столетиями(!) схема: улица->фасадная доска->бревно (брус)->опилки (войлок\эковата\паропроницаемая древесноволокнистая плита\шелтер)->бумага->финишная отделка->помещение. Бруски\профили для крепления фасадных и финишных отделочных материалов не писал, и так понятно, что это всё не в воздухе висит. Достаточно расширить свой кругозор в этом вопросе и сразу найдутся на 100% проверенные решения. Ведь если бы не кругозор, так бы и жили в избах в три окошка с пристроенным скотником и сортиром на улице.
  2. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Но ветрозащита в стенах из массива, согласно их техкарт, обязательна :nono::pioner:.
  3. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Почти во всем поддерживаю, но достаточно будет и 25мм толщины бруска, а "проветривание" под плинтусами сверху и снизу, в этой схеме кстати прекрасно смотрится натяжной потолок.
  4. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Не корректный пример. Вот еще один: горячительные напитки пьют внутрь, а не снаружи мажут. :)]
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    И есть хоть один пример где спустя хотя бы лет 10 эксплуатации после разбора этого пирога все ок?
    Дело не в сферичности вакуума или ситуативности кругозора. А в банальной физике. Пар конденсируется в утеплителе вблизи сруба и гноит все нафиг. Такие пироги ограниченно жизнеспособны при достаточно тонком утеплении и толстом срубе. Очень ограничено...
  6. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Не понял про полы, Если ЭППС, то он не гигроскопичен. В остальном именно так.
  7. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Почти все старые дома в Швеции, Финляндии, Норвегии. Множество домов на Вологодчине, севере Ярославской и Костромской областей, Архангельская область, да хотя бы Асташовский терем.
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Одного примера достаточно. Фото разобранного утепления спустя 10 лет круглогодичной эксплуатации с описанием пирога и указанием региона.
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Я про вентзазор снаружи
    Утеплять менее 100 мм вообще смысла нет
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну... Там смысл появляется в том виде что утепление со своим пирогом работает в качестве аэробарьера. А внутри вообще каждый сантиметр на счету (площадь теряется). Потому ЭППС, ПИР (пусть даже 5см), ну и огнезащита их. Сыпать 3-5см опилок что возможно условно пройдет по влагонакоплению бессмысленно конечно.
  11. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Зачем. Один вопрос, зачем делать деревянный дом, чтобы потом затянуть его внутри пленками и получить термос?
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Ну, блин, начинается:)]:)]:)].Снаружи я сделать не имею возможности, а внутри место жалко. Вот прям если станет комната на 5 см Уже, то весь мир рухнет:)].
  13. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    В теме "Ужасы деревянного домостроения" я давал фото брёвен дома 1912-ого года постройки. Последние 20 лет этот дом был утеплён изнутри 100мм Урсы (жёлтой) и гипсокартоном. Без какой-либо пароизоляции.
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @kras_v, ссылку плиз)
    5 см в доме 6х9 дает потерю 1,5м2 - это санузел в хрущевке. А еще отделка нужна...
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    А вот сам ищу в сообщнии с фото от 08.05.2019, где даю фотку фундамента, упоминаю об этих фото и этих брёвнах, а самих фото не нахожу поиском. Странно.
