Обвязка свф пакетом досок
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SaNHek, 13.05.20.
  1. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Дяденька вам же сказали, что обвязка это элемент фундамента. Вы про ростверк слышали? Это та же фигня, только один из бетона другой такой симбиоз металла и дерева.
    Вот что вам не понятно? Или предпочитаете просто идти против?
  2. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Кто сказал?
  3. SaNHek
    SaNHek
    SaNHek
    Всем привет! Вид на данный момент.
  4. silent
    silent
    silent
    Как укосина работает знаете?
  5. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    У меня у одного вид участка вызывает уныние и тоску? :(
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Если это просто вопрос, то да, знаю. Но если это Ваш ответ на мой вопрос, то не зачёт, потрудитесь ответить без вопроса мне, если уж взялись за это.
  7. silent
    silent
    silent
    Если Вы знаете как работают укосины, то в принципе, должны понимать, зачем ими обваривать сваи при большом вылете от земли.
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    При большой высоте от земли разумнее применять сваи соответствующего диаметра, а не ваять все эти узоры из непойми чего непонятно как. Но к обсуждаемому вопросу это не относится. Так и останется, похоже, великой загадкой почему надо "обвязывать" эти несчастные сваи "пакетом из трех досок".
  9. silent
    silent
    silent
    В первую очередь это нужно для передачи нагрузки с пролета между сваями на сами сваи.
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Если это несущий элемент конструкции, то почему он не называется соответственно? И если есть первая очередь, то подразумевается что есть и другие. Что в них?
  11. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Толи я дурак, толи лыжи не едут.
    Я ни как понять не могу, что вы пытаетесь сказать. Этот пакет досок и сваи это обыкновенный фундамент ростверк. Почему пакет? Вам стоит обратить внимание на то что ни чего дельного не делается из цельного массива. Это свойство древесины. Все дельное делается из слоёв древесины. Почему люди используют ёлочку при устройстве фундамента? Все очень просто. Таким образом каждая балка делится с соседней местом опирания (а на площадке место ограничено) так сказать по братски.
    В общем пакет досок и сваи это фундамент. Площадка на которую возводится все здание. Кстати, ни факт, что в пакете должно быть три доски. Возможно и больше и шире, все зависит от нагрузок.
    Поясните по подробнее. Будьте столь любезны.
  12. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Два вопроса чайника. Простите, если м. б. не в тему (и "мопед не мой", т. е. дом не мой, но близкого человека). Планируется брусовой дом, основание - бетонный ростверк. Строители предлагают по ростверку сделать обвязку сечением 200х200 из пакета досок (4 доски 50-ки).
    Вопрос 1. Нет ли перезаклада в том, что по бетонному ростверку такая мощная обвязка?
    Вопрос 2. Изготовление обвязки оценивают в 15 000 р. на куб пиломатериала. Это именно работы, без учета стоимости самой доски. Понимаю, что там вся морока по выравниванию, но - неужели это адекватный "тариф"? И разве не по погонным метрам должно оцениваться?
    (Повторюсь, сам с брусом дела не имел, потому спрашиваю как чайник).
  13. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Перезаклад. Хватит и одной доски.
    :hello:
  14. jimmobi
    jimmobi
    jimmobi
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по обвязке - фундамент сваи, по проекту обвязка из пакета досок 200х50. Не критично ли сделать пакет из досок 150х50, а сверху ещё одна 150х50 уже горизонтально? Т. к. строить буду один с 200х50 тяжело одному работать.
  15. silent
    silent
    silent
    Лучшее, конечно, брать доску 200. Как можно дать рекомендации по ширине доски, если не известен ни пролёт, ни нагрузка, которая на него приходиться.
