1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 67
Нечаянное строительство в Подмосковье, или "Как я провёл лето!"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 13.05.20.
  1. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Можно и Вадима @svg2000, вроде он их рассматривал.
  2. Kuhtina
    Kuhtina
    Kuhtina
    Королёв + деревня Нагорное
    "Наговариваете вы на нашу семью" (с), на работе мы, Муха под замком, "он сам пришёл" (с) :aga:
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Yuriy M, а что там сложного?
    ClimaGuard Solar от Guardian толщиной 6 мм снаружи, 16 воздуха, 4 простого стекла, 12 воздуха, 4 простого стекла.
    На мой бестолковый взгляд, для 6 нужны показания. Размеры конструкций, солнечная тенность (предпосылка к термошоку)...
    Опять же если правильно помню, Solar это больше от солнца, нужно ли в МСК от солнца защищаться - не скажу. R=0.84. Возможно лучше N было делать, и может и с двух сторон, было бы R=1.12.
    Но всё это фломастеры и маркетолухический развод, ещё рамка и профиль портят дело, а ещё и установка. Что получится на выходе - считать уже сложнее. :)
  4. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Согласен, про
    Руки сами потянулись, не смог остпновить ;)
  5. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Ну вот, что я и говорил. Вадим про окна знает почти всё. К-конкуренция.:aga:
  6. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @svg2000 Вадим, размер не шоковый, солнце тоже только вечером
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @andrejandrej, ну вот не нужно. Я про окна почти ничего не знаю.
  8. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    р.Карелия,г.Сортавала
    Наговариваем-с на себя, батенька...Не хорошо, не хорошо:|::nono:
  9. B7001
    B7001
    B7001
    Добрый день, подскажите, чем обусловлен выбор в сторону каркасника, а не пеногазо- с обкладкой кирпичом? Сам сначала построил гостевой дом/баню в каркасном виде. Исключительно по соображениям того, что я все могу сделать в одно лицо. Только керамическую черепицу жена в авоську складывала для подъема:))
    Потом у соседей по кругу сгорели три бани. Хотел основной дом фахверком делать, но как-то раздумал сразу. И поэтому построил в камне.
    Дом в одном уровне (что бесконечно правильно!) в камне должен быть сопоставим с правильным каркасником для постоянного проживания.
    А вообще у вас хороший проект и исполнение.
    С уважением,
  10. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Очень хороший вопрос! :super:
    Вот реально - самого мучает...
    Каркасное строительство изучил вроде бы ... слабые стороны представляю - основная - это невозможность контроля состояния утеплителя.
    Газобетон - ещё не очень понятен. Что пугает: неизбежность контр утепления снаружи, и, вероятно внутри. Следовательно - изначально скрытый, усиленный геморрой по всем фронтам. Плюс к этому малая история его эксплуатации.
  11. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    По-моему любой дом если загорится, будут проблемы. У каменного только остов останется, который скорее всего демонтировать придеться. А у каркасного преимущество, разбирать ничего не надо, можно сразу новый построить. Имхо - каменный просто даёт больше времени для эвакуации и для тушения.
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Дело в том, что горит отделка и интерьер в первую очередь. В грамотном каркаснике до перекрытий огонь будет доходить достаточно по времени, чтобы эвакуироваться.
    Или предполагается, что в кирпичном мы будем ждать до тех пор, пока плита перекрытия не начнет крошиться, и лишь потом с гордо поднятой головой будем выходить? :)]
    Но абсолютно согласен, что со сгоревшем каркасным домом проще начать строиться, чем стюмотретб на остов газика, который уже не пригоден к проживанию и давить жабу это все разбирать. :)
    Прошу прощения у автора и заказчицы за оффтоп.
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Непонятен выбор такой формулы стеклопакета. То, что дорогой- понятно. А какие другие аргументы за его приобретение?
    ЗЫ я другой такой страны не знаю (цэ), где строят жилые дома из газобетона. Не... Энтузиасты есть везде. Массово, как у нас, не строят. А каркасники до 90% малоэтажного строительства. К чему бы это?
  14. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    И ещё, на досуге, которого достаточно организоваллсь, возник вопрос:
    Коли нет сейчас и не будет до открытия границ хот цинка, для крепления фасада, но есть просто цинк, на котором не держится краска, нельзя ли как нибудь обойти сей досадный недостаток?
    Отсюда цепочка подвопросов:
    -не держится любая краска или только для фасадов, которая?
    -если только тфасадная, может, шляпки покрасить с баллончика в близкий цвет, прямо в кассете (смотке)?
    - на краску из баллончика ляжет фасадная (тогда пофиг, каким красить шляпки)?
    А вообще, по моему, заказчики не напрягаются и с блестючими гфоздиками. ;)
    Ну, это, пока Володя @Гвоздемет про хромцинк или как там его, результаты испытаний не огласил. :)]:hello:
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Причем жители городских трущоб, съезжая на природу, предпочитают внутреннюю отделку из дерева, она якобы экологична... зато пожароопасна и не практична...
