1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 67
Нечаянное строительство в Подмосковье, или "Как я провёл лето!"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 13.05.20.
  1. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    4~
    14мая.
    Разметил и с Ларисой "нарисовали" скотчем внутренние стены. IMG_20200515_181302863.jpg IMG_20200515_181319128.jpg
    Сделал и поставил закладные под трапы, дабы при заливке не ливануть лишнего . IMG_20200515_181228780.jpg IMG_20200515_181234850.jpg IMG_20200515_181241543.jpg
  2. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    4~
    15мая
    Связал арматуру расширения под печь. Нижний слой IMG_20200515_181341652.jpg , верхний IMG_20200515_184126440.jpg .
    Разложил и подогнал "карты" под выходы коммуникаций IMG_20200515_210628852.jpg IMG_20200515_210612301.jpg IMG_20200515_210649687.jpg IMG_20200515_210639294.jpg IMG_20200515_210715895.jpg IMG_20200515_210658955.jpg
    Арматурная сетка прут 5мм, шаг непонятный, что то типа 150/180 или в этом роде, так что раскладку труб к ячейке не привяжеш.
    Ничего, прорвёмся ;)
  3. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    8~
    16 мая
    Связал арматурные сетки между собой и начал раскладку контуров ТП.
    Первый пошёл :)
    До вечера успел уложить три
    IMG_20200516_184121245.jpg IMG_20200516_184019851.jpg IMG_20200516_184334273.jpg IMG_20200516_184145164.jpg
    Труба Стаут, 16мм
    Шаг укладки вдоль наружной стены 3-4 "нитки" 150 мм., внутри 20-22, ±. Ориентировался по раскладке, предоставленной заказчицей с коррекцией на шаг ячейки сетки (труба плохо крепится, если постоянно крепить не к перекрестьям сетки, потому старался хотя бы через "нитку " крепить надёжно) и опять же, здравый смысл .
  4. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    8~
    17 мая
    Почти докрутил трубу, но проливной дождь выгнал, не дав довязать буквально пару петелек ;)
    4~
    18мая
    Докрутил, одел "шубки" утеплителя на выходы труб водоснабжения.
    Начал поднимать всё армирование на "стульчики" IMG_20200518_210630795.jpg IMG_20200518_210656032.jpg
    Подсобрал коллектор, надеюсь завтра подсоединю трубы.
  5. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    4~
    19 мая
    Собрал коллектор, подготовил под опрессовку, завтра, надеюсь, провернуть сие мероприятие. :) IMG_20200519_205331649.jpg IMG_20200519_205433914.jpg
    Доподнял на " стульчики арматурную сетку с трубами. IMG_20200519_205400987.jpg IMG_20200519_211819065.jpg IMG_20200519_211756484.jpg
  6. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    4~
    20 мая.
    Опрессовал, воздухом, на 6 атм, в 18:30 IMG_20200520_182728437.jpg
    , Через пару часов падение на 0.2, к 21:00 падение до 5 атм. списал на падение Т° воздуха с 17° до 6° IMG_20200520_205550763.jpg акромя этого, закрепил края "карт" к армированию " рёбер", хомутами пластиковыми.
    Начал собирать каркасы под "тумбочки" террасы, ибо опять полил дождь.
  7. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    4~
    21мая.
    Через сутки в системе осталось 1.5 атм., Даванул до 6ти, полез искать. Пересобрал тройник с манометром, поставил заглушку на шаровый обратки общий. С 18:00 до где то 21:00 давление не упало. Оставил, буду смотреть завтра.
    Дособрал опалубки "тумбочков" IMG_20200521_200729135.jpg IMG_20200521_200744833.jpg размер внутри 250/580/580 примерно должен быть, важен параметр 250. Дождь продолжается, не прекращаясь. Как заметила хозяйка, придя домой с работы,
    "- деревню Гадюкино смыло":)
    В 21 или около того не вынес, рванул домой, потому, как вымок и змэрз, аки скатина. :) Жахнул вискаря, часок прогрелся в ванне, вроде, отлегло. :|:
  8. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    1.5~
    22мая
    Приехал, посмотрел манометр, -0.2 атм., моя доволен. IMG_20200522_193429982.jpg
    Напилил досткочков на распорку опалубки. По объективным причинам работы на ентот день завершились ;)
    8~
    23 мая
    Закапывание самопальной "несъёмной опалубки". Армирование изготовлено силами " белого хозяина" ,как по мне, перезаклад сильный, ну да ничего страшного, всё равно с остатков сетки. IMG_20200523_150737456.jpg IMG_20200523_150753181.jpg . Итого под террасу IMG_20200523_171810978.jpg .
    Ишшо успел раскрепить доп. распорки опалубки плиты (хотя тоже, по моему, перебдел, теперь уже я:)) IMG_20200523_180103181.jpg IMG_20200523_180222976.jpg IMG_20200523_180156448.jpg .
    Ах, да, манометр ещё через сутки IMG_20200523_112543038.jpg , додул опять до 6ти, пусть будет.
    На завтра испросил выходной у "белой госпожи" :). Всё равно, заливка запланировата на 30е, вроде, даже не спеша, успеваем.
  9. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Итак, ещё 3дня проскакали.
    24е - выходной
    4~
    25 мая
    Промерил высоту получившейся "чаши", перепад в краях 18мм.
    Собрал длинные " нитки" маяков, больше ничего не успелось.
    4-5~
    26 мая
    Выставил маяки, шпильки, гайки. IMG_20200526_193912857.jpg IMG_20200526_193831169.jpg IMG_20200526_194027116.jpg IMG_20200526_193952092.jpg
    Сделал маяки на уклоны к трапам. Сии маяки поставил на пластиковые дюбеля для крепления утеплителя.
    Подумываю, а не убрать ли верхние гайки с основных маяков (есть ощущение, что могет быть гемморой из за оных, как при заливке, так и при снятии маяков), заодно добавив под низ между шпильками ещё и дюбеля.
    Буду думать.
    Ещё есть мысли добавить ещё ряд маяков по самому краю, а то там чуть ниже почему то, именно пеноплексовые борта, основной перепад горизонта именно там, опалубка как стояла, так и стоит.
  10. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    4~
    27 мая
    Переделал маяки, добавил пластика и срезал сверху всё лишнее.
    Было/стало, шпилька до IMG_20200527_192442033.jpg , подрезка дюбеля под профиль IMG_20200527_192423462.jpg , вид снизу итого IMG_20200527_192544689.jpg , сверху IMG_20200527_192454604.jpg
    Ну и на память площадки под белых братьефф IMG_20200527_203213163.jpg IMG_20200527_203429020.jpg IMG_20200527_203318824.jpg IMG_20200527_203448190.jpg
    Теперь точно к заливке готовы.
    Ждём сб., 30е., в пт ещё скатаюсь, посмотрю, мож ещё что увидится забытое,
  11. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Ну вот, вроде, отошёл от субботы, могу рассказать без мата :). Но внешне был аки удав, само спокойствие, белые хозяйва наверное, подтвердят.
    Итак:
    8~
    30 мая
    Заливка плиты, оказывается, ещё то приключение.
    (Предистория: рассчетный объем 12,3 м³, заказано 2миксера, 7 и 6м³, с разницей в час, в Ивантеевке, ехать минут 30 не торопясь, есть объездная без пробок, + 10-15 мин.)
    9:30 приехал (заказан к 10:00) бетононасос, разложился, ждём.
    11:00, 12:00, никого. Попутно выяснили, что насос не 26м, как требовалось, а 22, ну да ладно, извернемся ;).(заказ первого миксера на 11:00), 12:30 миксер пришел, состыковался, поехали, слились, на вид кубов 5 :faq:. IMG_20200530_131913238.jpg звонки, ругань, результат ноль. Что делать, ждём второй. 13:00, 13:30, 14:00, 15:00! Второй приехал, слились, IMG_20200530_154119131.jpg . IMG_20200530_154211490.jpg А 6 кубов, оказывается, больше, чем 7 :)].
    Пока ждали второго, заказали третий, а чо делать, доливать то как то надо. Прикинув минимум (пролить хотя бы ребра и чуток пласть, если что долить потом самомесом, да и тумбочки тоже), исходя из того, что привезли, 5кубов.
    Итак, время 15:30, ждём добавки.
    16:00, 17:00, 18:00 ...и никого.
    Водитель насоса заметно неврничает, грит, щас встанет в трубах бэтониум, надо мыть. Промылись, залив пяток "тумбочек", заодно, ждём. По телефону ипиратор вместо "-полчаса " обещает то 15мин, то вот вот уже где то.
    19:00 ура, прибыл миксер.
    Соитие с насосом показало, что хватает впритирочку на усё.
    Вторичное промытие дало, заодно, смену трапика на тропинке на тонкий слой бетониума с основой в виде земли. :).
    Итого: вместо 13 заказанных кубов, куплено, типа, 18. Поубывав бы. IMG_20200530_200305500.jpg IMG_20200530_200343216.jpg IMG_20200530_200319524.jpg
    В сибирях бы за такое четвертовали, наверное. Но мне урок на будущее, буду страховаться параллельными заказами, к примеру. или ещё что нить придумаю.
    В промежутках успел подзатереть схватывающиеся этапы заливки. НО: последняя часть, залитая в, скажем, 19:30, до часу ночи так и не схватилась, по сути, что мог по краям, подзатер, стык заливок не смог, ибо...
    В 1:00 хлынул ливень. Накрыл пленкой, поехал домой. Ванна и спать.
    С нетерпением жду, что же там получится в итого. Чашка по бетониуму для жены болгарина, конечно, заготовлена, будымо поглядучи.
  12. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    4~
    1июнь.день засчиты дитёв (от родителей :))
    Приехал, олинул взглядом сие душераздирающее зрелище. IMG_20200601_185946794.jpg IMG_20200601_190010949.jpg .
    Взяв нивелир с приемником, выяснил, что стена из последней заливки ушла выше основного уровня на10-15-20 мм.
    Увидел несколько путей выхода из положения, решив, что прокладки, фигурная острожка лежня и т п, не путь настоящего кабальеро, достал жену болгарина. и попёр.
  13. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
  14. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    4~
    4июня
    И всё ещё попёр, к ночи сделал, таки, эту стену в уровень. IMG_20200604_212718785.jpg IMG_20200604_212749253.jpg .Открыл периметр для промеряния остальных трёх сторон периметра, дабы на следующий день привести мелкие отклонения к единому результату,
    IMG_20200604_212801971.jpg IMG_20200604_212952483.jpg .
    Синоптики обещали дождь на весь день, может, смоет то, что напылил. Но вряд ли ;)
  15. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    8~
    6 июнь
    Периметр готов к приёму стен. IMG_20200606_141940748.jpg IMG_20200606_141934854.jpg IMG_20200606_142012850.jpg IMG_20200606_141955408.jpg заодно вскрыл, окультурил будущие трапы, IMG_20200606_141922638.jpg зашлифовал, что смог, слегка по площадям . IMG_20200606_141813159.jpg IMG_20200606_141833881.jpg IMG_20200606_141903299.jpg
    Из потерь: болгарка в ремонт, дошлифовывал хозяйской, потому без фанатизьмя. ;) Две чашки алмазных шлифовальных стёрты практически под корень,
    Далее выметание, вымывание плиты.
    По итогам хозяйкинское удовлетворённое " - моя прелесть", в адрес плиты, дало понять, что идём в пределах допуска.
    Для меня личным удовольствием было то, что уложился у неделю отстойки после заливки, вообще, планировал выходные с редким посещением для поливания, но, видно, не суТьба :).
