1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 67
Нечаянное строительство в Подмосковье, или "Как я провёл лето!"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 13.05.20.
  1. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Вам надо пароль назвать. Например: Маск Дрэгон. Отзыв: шесть валентов. На данный момент я пароль не знаю.
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Вот же настырные... Чего у вас там?
  3. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    А смысл? Если всё уже заказано и оплачено?
    Ну расскажет Алексей преимущества и недостатки, так это тоже от настроения зависит, чего больше будет ;)
  4. Kuhtina
    Kuhtina
    Kuhtina
    Королёв + деревня Нагорное
    вот
  5. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Хочется, Ваших мнений по сему поводу.
    Мало ли, что, вдруг поменять надо что то, так, может, и неипоздно ишшо. :hello:
    Регион- подмосквавье, размер- от 1,6/800, до 550/550
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Хде аргон в камере со стеклом, несущим мягкое напыление? Положен, забесплатно. По технологии.
    Кстати, а почему именно Гуардиан? У Асахи стеклушко Энерджи очень неплохое. С точки зрения ЭЭфф. Хотя оно и мульти, и снаружи стоит.
    А так да, огурец никакой не вырастет. Видели бы вы, какие нелепые потуги изобретал банальный зелёный лук из луковицы в банке за время апрельской самоизоляции. Ослепительное солнце светило через 4 Стопрей Нео + 4 мм + 4 Top N. "Кто здесь?"©
  7. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Лариса, переводчик нужен? Недорого.
  8. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Вспомнил свой старый коммент - ничё нипанятна, но жутко интересна. Ни как глючик к граалю священному не подбирается, вроде всё понятно, но ... хочется плюнуть на все эти "формулы" и выбрать три стекла и обычную тонировку по наружному стеклу от адова солнышка ...
  9. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Так об том и речь, что стекло с напылением должно быть аргоном защищено, ибо напыляется снутри и кислородом воздушным окисляется неплохо и мутнеет.
    По толщине стекол нет ничего, стало быть, некритично
    Общий вывод: звонить, требовать аргон, пока не спаяли пакеты.
  10. Kuhtina
    Kuhtina
    Kuhtina
    Что есть у изготовителя, типа у них свое производство СП, но сложно было у замерщика формулу, в принципе, стеклопакета выудить, он мне 32 пакет в интелио предлагал, не владеет информацией, что они могут изготовить, от слова совсем, я после согласовывала. про аргон попробую уточнить, можно ли добавить, но где то проскальзывало, что не имеет смысла, типа потом он все равно улетучивается:|:, поэтому не настаивала
  11. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Я пробовал красить оцинковку по рецептам Hammerite. Уголки, колпачковые гайки, шайбы, головки болтов.
    Обезжиривание фирменным "Очистителем и разбавителем", промывка чистой водой, грунт "Для алюминия, цветных металлов и сплавов Hammerite special metal primer" (рекомендуемый для оцинковки). Мне не понравилось. Краска по грунту держится хуже, чем просто по черному металлу.
    Повредить гораздо легче.
  12. Kuhtina
    Kuhtina
    Kuhtina
    вот и у нас на "сарайке" простые гвозди, под той же краской, 4-й год стоят :aga:
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Красил оцинковку резиновой краской 14 лет назад. Там основная проблема - 5 суток не попадания осадков на краску. А я покрасил, приезжаю, чё за фигня, в водостоке синяя вода:faq::)].Снял металл, занёс в дом, и покрасил на 3 слоя, выдержав 2 недели в доме. До сих пор стоит, и не хнычет:super:
  14. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Тут какая ерунда.
    Если уголок, который не испытывает силового воздействия при монтаже и прикручивается саморезами - все нормально.
    Если мебельный болт с квадратом под шляпкой, или гайка - на шляпке остаются следы от резиновой киянки, или на гайке от ключа (хотя ключ большего размера, с прокладкой).
    Стукнешь резиновой киянкой по столбу (крашеный этой же краской черный металл) - следов нет, по головке болта - следы есть. Сказывается наличие дополнительного слоя (грунтовки).
    Потом, я гайки без грунтовки красил, просто из баллончика. Результат сопоставимый, а мороки намного меньше.
    Эти с грунтовкой
    Эти просто из баллончика
  15. B7001
    B7001
    B7001
    Не в пику, а просто из личного опыта. Вы все равно выполняли едва ли не самую ответственную и квалифицированную часть, заливку УШП. И поставили на ней каркасник, который прост в сборке, с точки зрения рабочей силы и механизации, но бесконечно требователен к качеству использованных материалов внутри, их усадке, паро-ветроизоляции, сопряжениям, мостам холода и прочим нюансам. Последние аспекты делают качественный каркасник недешевым решением.
    Кирпичная/газопено коробка - это не бог весь какие деньги. Теплопотери идут в основном через потолочные перекрытия и окна. Потолки делал сборно-монолитными, типа, гребнистая плита, с неснимаемой пенополистирольной опалубкой, которую потом или штукатурят, или гипсокартоном зашивают.
    У меня котел интенсивно работал только первую зиму. Потом газоблоки, облицованные кирпичом с вентзазором, высохли, и котел вообще практически перестал включаться.
