1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 67
Нечаянное строительство в Подмосковье, или "Как я провёл лето!"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 13.05.20.
  1. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    8~
    7 июнь
    Сборка стола для торцовки.
    Подача IMG_20200607_172857105.jpg IMG_20200607_172920277.jpg , прием IMG_20200607_172913107.jpg , подставка под инструмент IMG_20200607_201946354.jpg , итого IMG_20200607_201958491.jpg
    В кучку скручу завтре, как и установка пилы. И т. к. хозяева работают, пила будет таскаться туда-сюда, следовательно, относительный быстросъём (4 болтогаечки и вуаля)
    Ещё успел разметить и отшнурить места установки внешних стен, промерить диагонали. Разбег в 10 мм устроил обе заинтересованные стороны. :).
  2. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    4~
    8 июнь окончательная сборка настройка инстрУмента со столом IMG_20200608_191634186.jpg , не спеша напилякал стоек заготовки на 2 прямые стены. IMG_20200608_205131167.jpg
  3. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    4~
    9 ,10 июнь
    Не спеша напиливал стойки фронтонов. IMG_20200610_213930112.jpg Заодно успел и ригеля . IMG_20200610_213901205.jpg , ну и мелочевки чуток. IMG_20200610_213911233.jpg
  4. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    3~
    11 июнь
    Донарезал всё на каркас дома.
    Отбил уровень столбиков под террасу, промерил расстояния, которыми можно оперировать при отрисовке каркаса террасы.
    Так как изначально не было в планах этого функционала (планировалось просто поставить столбы), будем придумывать на ходу.
    По ряду причин принято решение пока пустить доску, предназначенную для внутренних стен на настил террасы.
    Не фотал, так как закончил уже в темноте.
  5. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    7~
    12 июнь
    На коленке отрисован каркас террасы IMG_20200612_122315179.jpg , напилены составляющие IMG_20200612_163742712.jpg .
    , Почему то опять не фотнул допиляканые обвязки, ну да ладно. ;)
    Ну и, почти застелил пеноплексом под террасой IMG_20200612_163615588.jpg .
    Ах, да, в перерыве на дождь и сразу после оного, пока белый господин Юра трамбовал площадку под террасу (на всякий случай, типа подвыровнять опосля Мухиных подкопов, моих брожений и тп.), вывел при помощи подруги болгарина, оснащённой остатками чашек по бэтониуму, всё столбики в уровень. Не зря же вчера всё промеряли с белой госпожой.
  6. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    8~
    13 июнь
    Фссё таки обвязки, вместе с ригелями IMG_20200613_142306775.jpg ,достелил ЭППС под террасу IMG_20200613_142319016.jpg , собрал каркас оной IMG_20200613_210430616.jpg IMG_20200613_210519693.jpg IMG_20200613_210559062.jpg , теперь есть на чем пилить все стойки пачкой, под ригеля например.
    Ещё с Ларисой разрисовали внутренние стены там, где они будут. IMG_20200613_210548793.jpg
    Насяйника довольна.
  7. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    8~
    14 юни
    Первым делом переселил фронтонные стойки на новоявленный верстак, стянул, разметил IMG_20200614_111210520.jpg IMG_20200614_111220759.jpg , пилякнул и выбрал паз под ригеля сразу во всех. Не Юра Репер, конечно, но тоже под стамеску IMG_20200614_120422871.jpg IMG_20200614_124713484.jpg .
    Разложил, сколотил, промерил диагонали, подправил IMG_20200614_145803004.jpg разложил укосины, вырезал, вставил, ещё раз проверка диагоналей, приколотил.
    Стеночка готова IMG_20200614_165308223.jpg IMG_20200614_165324872.jpg . На сегодня достаточно, пожалуй. ;)
    Что хочется отметить особо:
    С доской СС работаю впервые, у нас в сибирях сей зверь не водится. Небо и земля, в сравнении с сыромятиной. К примеру, финт ушами с разрисовкой на коленке террасы, напиливанием и сборкой провернуть было бы невозможно. А тут вылезла погрешность в 4 ! мм. и то, если не знаешь, что она есть, не найдешь.
    С ригелем и укосиной та же фигня, выставил глубину реза на пиле и погнал, результат налицо, всё везде ровненько и гладенько, с учётом местных погрешностей доски. Они, конечно, есть, но, когда в курсе, как оно может быть, всё это мелочи.
    Пока из найденного: местами лёгкий непрострог, из за этого кое где торчит на мм. буквально, например, ригель, или вколачивать где то стойки на ригель надо было.
    Ещё пара сабель была.
    Но это же дерево, понятно, что, даже сухое, лёжа пачкой не по правилам, всё равно где то что то будет.
    Чего то я распечатался, закругляюсь, всем до новых встреч!
  8. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    4~
    15 юни
    Вторая стена, тоже фронтонная, готова. IMG_20200615_214356241.jpg IMG_20200615_214410109.jpg
    Зачем то все фотают врезку укосин, нате и от меня :) IMG_20200615_202710767.jpg IMG_20200615_202720308.jpg IMG_20200615_202748839.jpg IMG_20200615_202800711.jpg IMG_20200615_214345117.jpg IMG_20200615_214348214.jpg
    Завтра запланирован подъём, хозяйва, по моему, опять мандражируют слегка :).
    Справимся, чай не впервой.
  9. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    2~
    16 юни
    Первая IMG_20200616_201634291.jpg ,вторая IMG_20200616_201645811.jpg , итого IMG_20200616_201708336.jpg , возможно, хозяева позже ещё добавят фото подъёма, а может, и видео, у них был свой личный Шрайбикус :)
    Из приключений, как без них :):
    -Перед стартом процесса выяснилось, что на компрессоре развалился входной силуминовый штуцер и накачка воздуха не происходит;(здравствуй, красный молоток :))
    -при инструктаже о подъёме не упомянул, что поднимаем за ригель, тут же была выдернута одна из стоек с ригеля
    -при повторной попытке стена сдвинулась к краю на пятОк сантиметров, у некоторых, не буду показывать пальцем, хотя это Юра :), включился режим "- а, всё пропало", СРОЧНО ОПУСКАЕМ! ,за что был нещадно бит успокоен мной, что запаса до края фунда вполне достаточно, паниковать только по моему приказу и т. д.
    -попытка 3, неравномерный подъем привел к расхождению стыка ригелей, опустили собрали, закрепили.
    И вот потом подняли. ;)
    С учётом прошлого опыта, вторая стена была поднята легко и непринужденно, хотя её требовалось ещё двигать вдоль
    обвязки, ибо собрать на месте постановки мешал выход из плиты искрического кабеля.
    А дальше, пока белые господа собирали стрУмент, пробил ригель к стойкам, почти везде. Убрался на стройплощадке, проверил закрепление подпорок. На сей вечер достаточно.
  10. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    4~
    17 юни :)
    Сделал паз под ригель, по прошлой схеме, сразу во всех стойках обеих оставшихся наружных стен. IMG_20200617_193904894.jpg заради ускорения процесса зачищал остатки опосля пропилов и сломов " рассчески" болгаркой с лепестковым кругом, быстрее, чем стамеской, но главное не увлекаться ;).
    Ну и, разложил и сколотил стеночку одну, пока без укосин. IMG_20200617_213828762.jpg .
    Врезка упомянутого завтра, заодно, может, и оконные проемчики сформирую, если будет настрой, время, и несколько, прямо почти не влияющих факторов. ;)
  11. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    4~
    18 июня
    Решил всё же сразу собрать с оконными проемами, но не сбивать половины стены между собой. На подъёме стены обещано 4человека, но незачем лишние трудозатраты, если можно облегчить работу :)
    Итак, вставлены проемы и почти врезаны укосины, всё запилено, но не прибито, механизация балует, жду доставки компрессора ;), своего, и не торопясь можно будет ремонтировать хозяйский. IMG_20200618_220254036.jpg IMG_20200618_220259020.jpg IMG_20200618_220330569.jpg IMG_20200618_220348837.jpg зачищал, по прежнему, болгаркой с лепестковым кругом.
    Да, пока попалось на глаза, под стены укладываем такое: IMG_20200618_220403319.jpg 8 мм., Вообще, самоклейка, но страхую скобами степлером, когда креплю к нижней обвязке перед подъемом стены.
  12. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    4~
    19 июня
    Собрал последнюю стену наружную, просто стойки- обвязки- ригеля.
    Простите, не фотал, поздно темно и забыл :).
  13. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    8~
    20 июня
    День выдался насыщенный, фоты в одно сообщение не влезут, потому будет 2.
    Итак, до обеда: промерил с Ларисой диагонали вчера собранной стены, выровнял, разметил укосины, врезал, прибил 2 из 3х, ибо средняя помешала бы подъёму из за коллектора. IMG_20200620_114030394.jpg IMG_20200620_114025074.jpg детали, IMG_20200620_121914027.jpg , пристеплерил подложку IMG_20200620_121032968.jpg IMG_20200620_121051497.jpg . Заодно сразу на лежащих стенах прикрутил уголки под фермы (с одной стороны ферм), для упрощения позиционирования оных.
  14. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    После обеда:
    Пока ждал прибытия помощи на подъем стен, пособирал проемы на уже стоящих стенах, не успел одну полустойку установить, на террасном фасаде.
    Помощь прибыла, подняли стены, раскрепился к фронтонным, поставил посередине каждой по упору, пробил ригеля вкруг, состыковал и пробил половиненые стены.
    Затем хозяйка выгнала отдыхать :)]:|:.
    IMG_20200620_211727416.jpg IMG_20200620_211708248.jpg IMG_20200620_211757916.jpg IMG_20200620_211744450.jpg IMG_20200620_211826160.jpg IMG_20200620_212838360.jpg IMG_20200620_212859291.jpg IMG_20200620_212908295.jpg
    Ещё не вставлено по стойке на низких стенах,. На одной мешал выход канализации, торчащий из пола, на второй коллектор, там же ещё не вставлена и укосина.
    До новых, волнующих встреч! :hello:
    Пысы. Обнаружил недостаток УШП: стоя на корточках, при наклоне вперёд, из нагрудного кармана выпадает телефон и даже при падении едва ли с 50 см. стекло бьётся в мелкую паутинку. Так что теперь буду смотреть на мир тырнета сквозь сеточку :|:;):mad:
  15. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    4~
    21 июня
    Приехал в обед, успел заанкерить поднятые вчера стены. IMG_20200621_143900120.jpg IMG_20200621_143910297.jpg IMG_20200621_143936988.jpg .
    Доделал всё по наружным стенам: здесь доставил коротыш над правым окном IMG_20200621_175757354.jpg , здесь добавил стойку за коллектором, среднюю укосину и проемчики под окошечки в гостевом с/у и техкомнате IMG_20200621_175816122.jpg , здесь добавил ещё одну стойку посередине и маленький самый правый проемчик IMG_20200621_175838419.jpg .
    Пробежался с нейлером и стремянкой ещё раз по кругу, где чего непроколочено оставалось, добил.
    Убрался, вытащил все обрезки- подкладки под лежащие стены, щепки, мусор.
    Ещё успел выставить каркас настила террасы на своё постоянное место.
    Можно начинать завтра напиливать столбы, ригеля и собирать уже террасу.
    Хотелось бы успеть к 28му, запланирована уже установка ферм. И было бы неплохо хоть пару стен внутренних к тому времени поставить, вместо существующих подпорок, к длинным стенам примыкающих.
