1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 67
Нечаянное строительство в Подмосковье, или "Как я провёл лето!"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 13.05.20.
  1. Kuhtina
    Kuhtina
    Kuhtina
    Королёв + деревня Нагорное
    Вы по нам скучали? :aga:
    Мы немножко поработали.
    Пароизоляция, пленка, покупалась как 200 мкм, по факту 170 (судя по весу)
    Окна, тут оказалась засада, минимум на трех окнах в верхних швах пена толи не расширилась до конца, толи сжалась, но приклеилась к гидроизоляции и оттянула ее, есть зазор примерно 10 мм, будем подрезать и допенивать, остальные норм. Мысль о том, что вообще не надо было пенить при установке руками установщиков, не покидает меня:mad:.
  2. Kuhtina
    Kuhtina
    Kuhtina
    Выводы вентиляций
    ну и наконец обрешетка потолка, сейчас в процессе
  3. Kuhtina
    Kuhtina
    Kuhtina
    Еще немножко обрешетки и Петровича:aga:
  4. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Приветствую.
    Про пену, предупреждал, же, что неплохо её будет удаоить при внутреннем откосинге. Так что, не переживайте.
    Задуваться скоро планируете?
  5. Kuhtina
    Kuhtina
    Kuhtina
    Удаляю только там, где косяк, остальное в норме.
    Задувать чуток попозже, не горит, зима еще не скоро :aga:, сначала рейку добить, ну и еще кой-чего поделать надо, мы ж сменами + всякие форс-мажоры:)].
    Ну и на сладкое - типа рекламация:)]
    Женя, будет время, заезжай, проблема с водостоком на террасе осталась, не срочно, но сделать надо.
    DSC_0725.JPG DSC_0723.JPG это мартовское фото
    DSC_0724.JPG для сравнения с другой стороны.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А что с ним? Похоже просто сугробик в водосточке подтаивал и "сосулил"
  8. Kuhtina
    Kuhtina
    Kuhtina
    Меня саму там держать надо, высоты боюсь:|:, жуть, даже смотреть страшно:|: как Петрович по по этим доскам бегает
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я даю жене досочку, она с пола ей придерживает если что надо;)
  10. Kuhtina
    Kuhtina
    Kuhtina
    Нет, там капельник не достает, вылет крюка длинный или угол не тот, в общем небольшой зазорчик есть, и при слабом напоре (типа таяния снега) водичка мимо водостока течет. :hello:
  11. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Заеду на неделе, в вацап график Юрин киньте.
    :hello::hndshk:
  12. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Недостаток устранён
    Поджал к лобовой, закрепил на доп. шуруп, надеюсь, не повторится.
    По лету нужно вудет заехать, прокрутить аналогично основную крышу, для однообразия. ;)
    Раз так заехал, стрельнул террасу на предмет "гуляния" опосля зимы, благо, она, по местным меркам, была суровой :aga::nono::)].
    @Alex96RUS, результат ±2 мм.
    С учётом того, что замерял по поверхности террасы, возможна некоторая разность толщин доски, хотя она была СС.
    В общем, лично я результатом удовлетворён. Спасибо ещё раз за консультацию Темуру @Tim1313 по устройству разнофундаментности. :hello::hello:
  13. Tonikan09
    Tonikan09
    Tonikan09
    А под внутренние не несущие стены ребра с армировкой получается не нужны?
  14. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    абсолютно незачем, от крыши все нагрузки на внешние стены уйдут.
    Да и центральное ребро- чистой воды перестраховка, как и расширение под печь в почти центре. ЭППС обладает вполне достаточной несущей способностью, как и 100мм. бетона на нём.
  15. Tonikan09
    Tonikan09
    Tonikan09
    Спасибо за ответ)
